Периодически невозможно завести
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
05-02-2015 18:45 Периодически невозможно завести
спонтанно, невозможно завести двигатель, все крутит, но ничего не происходит. Постояв пару минут все заводится как ни в чем не бывало.
Успел считать ошибки в этот момент:
9 Faults Found
17560 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2: System too Lean
P1152 - 35-10 - - - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
P1240 - 35-10 - - - Intermittent
17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
P1238 - 35-10 - - - Intermittent
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
P1237 - 35-10 - - - Intermittent
17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
P1239 - 35-10 - - - Intermittent
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-10 - - - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-10 - - - Intermittent
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Short to Ground
P1115 - 35-10 - - - Intermittent
Есть подозрения что дело в электрике и сырости...
Авто в подписи ..
Всё будет хорошо. Я узнавал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2015 18:49 mc_max.)
Roman48 Немає
Приєднався: Jun 2015
Киев, КПИ
Daewoo Lanos 1.5SE, VW T5 2.4TDI
Skype IDromanius44
15-06-2015 20:46 RE: Периодически невозможно завести
[quote='mc_max' pid='2214704' dateline='1423154747']
Успел считать ошибки в этот момент...
Это обрыв цепи датчика положения коленвала (прямой провод без разветвлений) Им-хо - отказ самого датчика. Проверить цепь на снятом разъеме датчика при включенном зажигании, если в норме, то меняй датчик. При этом, следует обратить внимание: при включении зажигания, бензонасос отрабатывает накачку топлива или нет?! Если нет, то сними блокировку бензонасоса от нештатной сигнализации. Бензонасос должен накачивать давление в топливной магистрали несколько секунд и отключаться. Удачи Wink
Считанные ошибки - стандартные при обрыве цепи датчика положения коленвала.
P.S. Не забудь стереть ошибки компдиагностики
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2015 20:52 Roman48.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
15-06-2015 20:54 RE: Периодически невозможно завести
скинуть ошибки и почитать заново после такого не запуска....
либо глючит эбу газа и отрубает форсы бенза либо лямбда....
попробуйте в момент когда не заводится активно понажимать газ в пол....
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
16-06-2015 15:46 RE: Периодически невозможно завести
автосигнализация барахлит, попробуйте без нее
[Зображення: bugaga1.gif]
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
16-06-2015 16:01 RE: Периодически невозможно завести
первое что сделал, решилась проблема заменой релле под торпедой Hello!
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 749 24-01-2023 16:38
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 750 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Периодически не работает сигнал предупреждения. Phill 3 1 782 30-06-2019 17:54
Останнє: Phill
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 830 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
  Периодически загорается пиктограмма иммобилайзера Фабия 1.2 Yuriy_dnp 4 2 551 23-12-2017 08:13
Останнє: Yuriy_dnp
  Периодически не заводится автомобиль dmitriyoktavia 4 2 203 20-12-2016 16:58
Останнє: Сега
  Помогите, не могу завести машину..... METROLOG 20 5 582 16-09-2016 18:04
Останнє: Юрий 4х4
  Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался? Сега 23 9 809 13-07-2016 14:29
Останнє: pup
  Не смог завести машину. Lion_ua 10 5 645 09-03-2016 11:14
Останнє: Duchovny
  Помогите завести Fabia 1,2 Seven 4 2 190 20-02-2016 17:31
Останнє: skodabox
