Проблемы с датчиком стопов
GenOK Немає
Приєднався: Oct 2015
11-12-2015 22:59 Проблемы с датчиком стопов
Добрый вечер.
Нужна помощь знатоковSmile
У меня Октавия А5 2007года. Полетел датчик стоп сигналов(лягушка). Взял на разборке б\у лягушку, подключил - не работает. Лягушка у меня 4 контактная. Есть один нюанс: штекер, который крепиться к лягушке у меня должен иметь 4 провода, а по факту имеет только 2(остальные 2 куда-то делись(привет прошлому владельцу)). У меня теперь дилемма: вроде как причина в том, что не хватает 2-х проводов, а с другой стороны раньше же как-то работало.
Некоторые говорят, что несмотря на то что лягушка 4-х контактная, может всё равно не подходить и нужно попробовать другую лягушку.
Так же никто не отменял, что может лягушка, которая была взята на разборке так же может быть не рабочая.
Хотелось бы услышать ваше мнение, может кто-то что-то знает по этому поводу. Буду очень благодарен. Хочу просто понимать с чего начать лучше: с проводки или с лягушки.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
11-12-2015 23:03 RE: Проблемы с датчиком стопов
хоть сейчас и дороговато но купил бы себе новую. как сделал года три назад . не тот это предмет чтобы изза него зад разнесли и виноватым отстаться
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2015 23:04 ИгорьЛ.)
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
11-12-2015 23:34 RE: Проблемы с датчиком стопов
Аж интересно стало сколько же сейчас новая "лягуха" стоит?
Абсолютно согласен с предыдущим оратором... купите новую...Дружба и берегите кормуПоехали
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
12-12-2015 01:49 RE: Проблемы с датчиком стопов
Самое простое проверить датчик. Тестер на пищалку, ищем пару контактов где пищит-нажимаем, должно перестать пищать. Вторая пара контактов соответственно должна пищать в нажатом состоянии, и переставать в отжатом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2015 01:51 Vitas_TEK.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
12-12-2015 11:26 RE: Проблемы с датчиком стопов
(11-12-2015 22:59)GenOK :  Добрый вечер.
У Вас перестали світити стопи, я правильно зрозумів? Два провода йдуть на стоп сигнал, інші два у машин з ESP чи якось так. У мене правда тур і також два проводи, я даже купив нову лягушку, яка мені не пригодилась і виставляв на продажу, можливо і Вам підійде, вони всі чотирьохконтактні ідуть. Ось корисна тема про лягушки і про те, що її так просто тестером не провіриш, да і вставляти її потрібно правильно, а то зломається.
П.С. Ось номер моєї нової 1C0 945 511 A RDW, екзіст пише, що підходить на октавії з 1997 по 2011р.в. Якщо цікавить, пишіть в ОПHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2015 11:32 salj4ok.)
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
12-12-2015 18:52 RE: Проблемы с датчиком стопов
Я свою лягушку разобрал, почистил, работает 2 год. Там нечему ломаться. Контакты почистить обычно. Вот где я написал про это. Может поможет.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=65296
Никому нельзя верить, мне можно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2015 18:56 abcd95.)
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 097 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Проблема с датчиком t. ОЖ Opsiyon 21 9 073 09-07-2018 11:20
Останнє: Rydik
  Пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД с датчиком уровня масла. Gr_Vetal 36 16 966 19-08-2016 11:36
  Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка" SergeyNedela 30 18 348 04-06-2013 21:46
Останнє: Yura4444
  Проблема с датчиком в водительской двери gavron 1 1 587 20-02-2013 14:04
Останнє: Владислав
  Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5 Grekoff 7 5 652 15-01-2013 07:40
Останнє: sk_vit
  проблема с датчиком температуры Tessa 6 3 382 13-11-2012 09:30
Останнє: Беридоску
  Щось з датчиком температури навколишньго середовища mariarty04 1 1 647 30-08-2012 21:17
Останнє: Владислав
  Проблема с датчиком внешней температуры MiroshnichenkoD 2 2 212 21-07-2011 12:46
Останнє: serg777
Question Проблема с датчиком!!! ZAN 3 1 752 17-10-2010 10:50
