Пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД с датчиком уровня масла.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
26-01-2014 13:26 Пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД с датчиком уровня масла.
Как быть, пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД, поддон с датчиком уровня масла?Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2016 21:01 Gr_Vetal.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
26-01-2014 13:28 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
варить, если без повреждения внутренностей, разборка Курить, новый стоит не дорого)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2014 13:30 Vitaly_N.)
Gr_Vetal Немає
26-01-2014 14:02 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
Думаю, что без повреждения внутренностей. Какой именно метал поддона и чем варить?..Hello!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
26-01-2014 14:35 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
силумин, аргоном Курить
Gr_Vetal Немає
26-01-2014 14:38 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
А чем лучше?..Hello!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
26-01-2014 14:44 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
аргоном) найдите нормального сварщика)
за одно сам поддон и сетку маслоприёмника почистите и прокладку поддона поменяетеHello!
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
26-01-2014 14:46 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
там герметик. Ехать к аргонщику и варить,если там не дыра конечно образоваласьHello!
Gr_Vetal Немає
26-01-2014 14:47 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
В мастера спрашивал, говорил что поддон без прокладки на герметике...
(26-01-2014 14:46)astrolet :  там герметик. Ехать к аргонщику и варить,если там не дыра конечно образоваласьHello!
Есть маленькая дырочка и маленькая трещина...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2014 14:48 Gr_Vetal.)
Miwa Немає
Приєднався: Jul 2012
ВАЗ 2101 (мой рэтро), Фабия 2002г.в. хетч
26-01-2014 14:57 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
Тогда лучше новый если он стоит адекватных денег
Gr_Vetal Немає
26-01-2014 14:59 RE: Как быть, пробил масляный подон на TOUR 1.9 TDI(ALH)?
А что при таких раскладах нельзя варить?.. Так новый наверно стоит космос...Hello!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 252 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 322 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 1 003 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 452 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 057 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 970 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 577 02-08-2024 23:49
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 639 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 940 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 495 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
