Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5
Grekoff Немає
14-01-2013 17:40 Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5
Может кто сталкивался,поиск мне ничем не помог.
Появилась на прошлой неделе проблема следующего характера.
В сырую погоду,глючит задний датчик угла наклона ксеноновых фар(Ваг ком подсказал,скачет на один градус постоянно).
Фары скачут верх вниз - самопроизвольно,одним словом живут своей жизнью.
В сильный мороз,или когда просто сухо - фары работают нормально,при запуске выставляются и все ок.
Заехал специально подъемник,датчик стоит правильно.
В общем буду признателен,за полезные советы - скорее всего надо покупать новыйДятел
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
14-01-2013 19:06 RE: Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5
Не нравится климат наш. Наверное нету герметичности на контактах датчика или его корпуса.
Grekoff Немає
14-01-2013 20:24 RE: Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5
(14-01-2013 19:06)sk_vit :  Не нравится климат наш. Наверное нету герметичности на контактах датчика или его корпуса.
ну год целый ездил-проблем небыло.
будем разбираться одним словомКурить
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
14-01-2013 20:31 RE: Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5
Легкое гугление выдало ссылки на форум Audi, где описывается подобная проблема и тоже проявившаяся во влажную погоду. Впрочем, намек на это содержится в описании проблемы (когда мороз или просто сухо - проблема не наблюдается).
Так что необходимо смотреть на отсутствие постоянного контакта, при необходимости зачистить или изолировать от попадания влаги.
Gonna ride the wild wind
Grekoff Немає
14-01-2013 20:46 RE: Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5
(14-01-2013 20:31)Rider :  Легкое гугление выдало ссылки на форум Audi, где описывается подобная проблема и тоже проявившаяся во влажную погоду. Впрочем, намек на это содержится в описании проблемы (когда мороз или просто сухо - проблема не наблюдается).
Читал на форумах,только про влажную погоду никто не говорилКурить
sk_vit Немає
14-01-2013 21:49 RE: Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5
Про Ауди у знакомого алроуд, там дачики пневмоподвески их 4 шт на каждое колесо, в плохую погоду тоже мозг выносили.
Поменяли а старые внутри вскрыли, почистили, просушили и наглухо закрыли (клей или т.п.)
Grekoff Немає
14-01-2013 23:04 RE: Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5
(14-01-2013 21:49)sk_vit :  Про Ауди у знакомого алроуд, там дачики пневмоподвески их 4 шт на каждое колесо, в плохую погоду тоже мозг выносили.
и чО с датчиками то дальше было?Курить
sk_vit Немає
15-01-2013 07:40 RE: Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5
Те поменяли новые за смешные деньги нашел.
Когда машина может стать набок опаснее чем фары туда сюда.
А старые лежат на замену чтоб быстра за минуту поменять а потом спокойно ремонтировать.
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 3 002 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 923 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 095 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 926 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 243 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 632 23-04-2023 08:47
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 910 01-12-2022 22:51
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 592 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 582 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
