Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка"
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Приєднався: Feb 2012
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
07-03-2013 00:07 Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка"
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, для fabia при установке светодиодных ламп можно отключить проверку ламп? Читал по форуму, что ставят или резистор для "обманки" или конденсатор. Есть возможность отключить проверку ламп поворотов в компе? Если отключить нет возможности, конденсатор 10мкФ кто ставил работает? Для каждой лампы ставится?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2013 08:58 SergeyNedela.)
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
07-03-2013 11:01 RE: Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка"
не, только резистор .. какой у меня, позже скажу как посмотрю ..
Всё будет хорошо. Я узнавал.
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
07-03-2013 12:29 RE: Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка"
А смысл резистор ставить? Он ток потребляет почти как лампа. Экономия тогда где?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2013 12:30 SergeyNedela.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
07-03-2013 12:41 RE: Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка"
(07-03-2013 12:29)SergeyNedela :  А смысл резистор ставить? Он ток потребляет почти как лампа. Экономия тогда где?
Так там же не омный а килоомный резистор, наверное.
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
07-03-2013 12:59 RE: Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка"
(07-03-2013 12:41)SOA :
Нет. Килоом не подходит. Я ставил 180 Ом и показывает ошибку. Сопротивление лампы 6,85 Ом. (21W-12V) Но ставить мощный резистор для имитации лампы не вижу смысла (нет экономии).
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
07-03-2013 13:06 RE: Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка"
обманка
[Зображення: 87066063_1_644x461_obmanka-dlya-svetodio...w-kiev.jpg]
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
07-03-2013 15:06 RE: Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка"
Сколько сие стоит? Для одной лампы?
Открывали, что там в средине?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2013 15:07 SergeyNedela.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
07-03-2013 15:07 RE: Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка"
не открывал,запаяно.
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
07-03-2013 16:11 RE: Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка"
Возможно есть что то более дешевле и меньше но рабочее.
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
07-03-2013 16:12 RE: Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка"
лампочка от габаритов, параллельно в цепь-дешево и сердитоHello!
  Обманка другого лямбда yarossslav 0 279 01-08-2026 18:37
Останнє: yarossslav
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 169 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 769 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 363 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 014 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ zhenya 12 2 387 20-12-2024 11:30
Останнє: awas59
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 419 23-10-2024 13:56
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 950 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 986 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 818 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
