Проблема с датчиком t. ОЖ
Opsiyon Немає
Приєднався: Feb 2011
Fabia 6Y2 BME
03-05-2011 00:00 Проблема с датчиком t. ОЖ
Уважаемые господа шкодоводы!
Проблема заключается в том, что иногда обороты на холостом начинают плавать и авто чуть не глохнет. Думал сначала на БДС, потом покурил net и задумался о датчике. На работающем авто снимаю клему с датчика ничего не меняется обороты продолжают плавать. Стало быть это он "ленинградский почтальон"! Собсно вопрос к опытным шкодоводам, может кто сталкивался? Ещё вопрос можно ли заменить датчик не сливая ОЖ?[Зображення: 3a9c1ae15e7d.jpg]
In Google we trust.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
03-05-2011 07:07 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
Проследите за изменением сопротивления датчика.
Интернет от детей глупеет!
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
03-05-2011 09:24 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
Вы уверены, что дело в датчике ож? Как ведет себя стрелка температуры ож на приборке?
LETS ROCK ' N ' ROLL !
03-05-2011 09:41 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
обороты из-за него плавать не будут ни грамма, и рекции на снятие с него клемм не будет... ищите проблему совсем в другом месте.
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
03-05-2011 21:35 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
(03-05-2011 07:07)bboorryyss :  Проследите за изменением сопротивления датчика.
Спасибо, прослежу!
сообщения объединены
(03-05-2011 09:24)bono01 :  Вы уверены, что дело в датчике ож? Как ведет себя стрелка температуры ож на приборке?
Нет, не уверен! Иначе заменил бы уже давно!
Стрелка ведёт себя послушно, не дёргается!
(03-05-2011 09:41)misterd :  обороты из-за него плавать не будут ни грамма, и рекции на снятие с него клемм не будет... ищите проблему совсем в другом месте.
Попробую с Вами не согласится! Т.к. его показания влияют на обогащение/обеднение рабочей смеси, а следовательно и на обороты.
http://renault.hut.ru/Laguna/datchik.html
Вопрос по замене остаётся открытым!
Есть ли возможность заменить датчик без слива ОЖ?
В теории меня не интересует, меня интересует на практике!
In Google we trust.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2011 21:49 Opsiyon.)
03-05-2011 22:00 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
Laughing не соглашайтесь... менять можно без слива (у себя менял но на другом моторе)
у меня когда глючил датчик то стрелка жила сама по себе и тяжелый только старт был а работа ровная была...
датчик вроде не копеечный так что не спешите
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
03-05-2011 22:14 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
(03-05-2011 22:00)misterd :  Laughing не соглашайтесь... менять можно без слива (у себя менял но на другом моторе)
Какие тогда будут предположения?
Проблема не постоянная, проявляет себя редко, но метко!
In Google we trust.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2011 22:15 Opsiyon.)
03-05-2011 23:16 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
катушки свечи лямбда... диагностика толковая нужна
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
03-05-2011 23:20 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
на приборку и на мозги датчики разные и сопротивления разные
нужно ваг ком втыкать и смотреть температуру в мозгах...да и вообще общую диагностику.
Vlad2178 Немає
Бровари
04-05-2011 07:47 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
На АГУ меняется за 3мин. без слива ОЖ.
Снимаеш датчик, при закрытом расширительном бачке, потом открываеш бачок и когда ОЖ начинает вытекать вставляеш новый датчик.
Не уверен но думаю, что у Вас примерно также.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2011 07:48 Vlad2178.)
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 096 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД с датчиком уровня масла. Gr_Vetal 36 16 966 19-08-2016 11:36
  Проблемы с датчиком стопов GenOK 5 2 809 12-12-2015 18:52
Останнє: abcd95
  Проблема с датчиком в водительской двери gavron 1 1 586 20-02-2013 14:04
Останнє: Владислав
  Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5 Grekoff 7 5 652 15-01-2013 07:40
Останнє: sk_vit
  проблема с датчиком температуры Tessa 6 3 380 13-11-2012 09:30
Останнє: Беридоску
  Щось з датчиком температури навколишньго середовища mariarty04 1 1 647 30-08-2012 21:17
Останнє: Владислав
  Проблема с датчиком внешней температуры MiroshnichenkoD 2 2 212 21-07-2011 12:46
Останнє: serg777
Question Проблема с датчиком!!! ZAN 3 1 752 17-10-2010 10:50
  Проблема с датчиком уровня топлива Antoni 2 2 372 12-06-2009 08:16
Останнє: Dim@
