проблема с датчиком температуры
Tessa Немає
Приєднався: Nov 2012
08-11-2012 21:30 проблема с датчиком температуры
Стрелка датчика температуры в салоне падает. Пару дней назад был заменен новый датчик, но изменеий со стрелкой не видно. Когда машына стоит, со стрелкой все хорошо, но только начинает ехать - проблема показывает себя. В чем может быть проблема?
P,S. Авто Skoda fabia, 2.0
08-11-2012 22:12 RE: проблема с датчиком температуры
Ну так может проблемма не в датчике , а в термостате? Курить
Лёха Немає
09-11-2012 16:56 RE: проблема с датчиком температуры
(08-11-2012 21:30)Tessa :  Авто Skoda fabia, 2.0
Я удивлен
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
09-11-2012 17:08 RE: проблема с датчиком температуры
Лёха, прикинь как она лётает Я удивленЯ удивленЯ удивлен
[Зображення: onIg7.jpg]
Alex9178 Немає
10-11-2012 17:05 RE: проблема с датчиком температуры
термостат 100%
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
13-11-2012 08:35 RE: проблема с датчиком температуры
(09-11-2012 17:08)fabia1-2-12V :  Лёха, прикинь как она лётает Я удивленЯ удивленЯ удивлен
это версия 2.0 )))Упал и качаюсь
Беридоску Немає
13-11-2012 09:30 RE: проблема с датчиком температуры
Подскажите, будьласка, где в Украине можно купить трамблер на движок 1,6. В Днепре был на разборках - нема. Вобщето навернулся датчик "хола" или как там его. Он в корпус трамблера крепится. СТОшники сказали, что трамблеру тоже гылка. Выхода нет. Феликс 1,6, 96 года. Движок от гольфа моноинжектор.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 307 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 831 04-03-2024 10:09
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 096 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 127 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 239 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 950 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 495 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 252 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 100 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 15 274 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
