Проблема с датчиком внешней температуры
MiroshnichenkoD Немає
Skoda Fabia 1.2HTP 2005 г.
21-07-2011 11:28 Проблема с датчиком внешней температуры
С недавнего времени начались проблемы с датчиком внешней температуры
на экране либо не показывает температуру совсем либо показывает -20
в первом случае кондиционер работает, во втором нет
с чем может быть связано, чем чревато и что делать? Smile
заранее спасибо за ответы
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
21-07-2011 11:37 RE: Проблема с датчиком внешней температуры
1 пов'язано з датчиком температури, конекторами чи проводкою (скоріш за все). у важких випадках - з електронікою блоку (малоймовірно)
2 чревато не вірними показами термометра, не рірною роботою сис. кондиціонування
3 варіантів масса... від нічого не робити до їхати до майстра чи самостійно шукати проблему у колах термодавача.
Почніть з перевірки колодок та проводки, заміни термодавача.
serg777 Немає
Приєднався: Dec 2009
Nissan Qashqai Skoda Roomster
21-07-2011 12:46 RE: Проблема с датчиком внешней температуры
У меня было тоже самое. провод оторвали на станции. Подключил назад и все ОК!
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 049 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 721 04-03-2024 10:09
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 179 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 978 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 955 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 701 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 67 169 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 112 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 932 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 14 164 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
