Разхождение в скорости
GlukFM Немає
Приєднався: Dec 2014
15-09-2015 13:49 Разхождение в скорости
Доброго времени суток !
Есть вопросик
заметил расхождение в скорости автомобиля
авто - Фабия II
колеса которые стоят на авто - 175/65R14
колеса которые должны стоять - 165/75_185/60_195/55
заметил когда ехал на дальняк, трасса Харьков-Киев
на спидометре показывало 100 а на навигаторе 97 (причем на 2-х сразу)
колеса покупал такого размера как стояли на автомобиле... и посещает некое сомнение )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2015 13:50 GlukFM.)
Лёха Немає
15-09-2015 13:54 RE: Разхождение в скорости
нормуль.. так у всех.. спидометр показывает чуть больше... 2-5-10 км... чем больше скорость тем больше разница... у Вас еще не большая разница...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2015 13:55 Лёха.)
GlukFM Немає
15-09-2015 14:41 RE: Разхождение в скорости
спасибо )
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
16-09-2015 07:50 RE: Разхождение в скорости
Кучу раз обсуждалось уже.
Напомню как у меня на фабии. Летняя185/60 - показывает примерно на 10 км/ч в большую сторону. Зимняя 185/65 - показания идентичны с навигатором. Ну или разбег минимален (~ 1-2 км/ч)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
16-09-2015 08:35 RE: Разхождение в скорости
На моем авто стояли "родные" шины 195/55/15, сейчас 195/60/15, то есть разница 4%. Сверял данные спидометра и навигатора на разных скоростях (до 160 км/час), показания на всем диапазоне полностью совпадают. Отсюда я сделал вывод, что на моем авто с завода установлена погрешность показаний спидометра 4% Hello!.
[Зображення: 998033.jpg]
j1n Немає
Приєднався: Apr 2011
Skoda Octavia A5 1,9TDI
18-09-2015 10:33 RE: Разхождение в скорости
у меня на акценте спидометр показывал 215-217 гдето, ЖПС 199, на колесах в родном размере, это нормальное явление.
на октавии на не родном размере 205/60/16 спидометр и жпс совпадают, на родном 205/55/16 гдето -3-5 км/ч от спидометра
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2015 10:34 j1n.)
Александръ Далеко
21-09-2015 07:58 RE: Разхождение в скорости
(18-09-2015 10:33)j1n :  у меня на акценте спидометр показывал 215-217 гдето, ЖПС 199
Акцент едет 200?? Shocked
Андрей 2.8 Немає
Приєднався: Sep 2014
Львов
21-09-2015 08:12 RE: Разхождение в скорости
не, едет 215-217)))
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
21-09-2015 09:36 RE: Разхождение в скорости
(21-09-2015 07:58)Александръ :
летом гдето под пензой на 190 км/час акцент взлетел на ровной дороге, можно загуглить, даже видос есть, только там жесть полная, вся семья об встречный МАЗ раскаталась.
j1n Немає
21-09-2015 10:08 RE: Разхождение в скорости
(21-09-2015 09:36)makell :
земля им пухом(( ну после 180 действительно чуствуется жим жим)))) я такое делал только сам, с семьей нинини!
1,5 crdi 2008 года, 110 лс, 235Нм крутящий = едет, но после 180 туговато набирает, Б класс всетаки) тепершняя шкода 1,9 105лс/240Нм до чиповки туже до 200 разгонялась кстати))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2015 10:15 j1n.)
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 832 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 254 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 789 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 262 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 243 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 36 879 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 369 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 631 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 19 806 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 910 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
