Octavia 1.9TDi, 81kw. SOS! нужен совет.
Gladiator7 Немає
Приєднався: Nov 2014
Запад EU
octavia 1.9TDi
13-06-2015 07:39 Octavia 1.9TDi, 81kw. SOS! нужен совет.
Всем привет! Ребята нужна помощь где что смотреть и искать проблему, надо быстро устранить неполадку, - от дома нахожусь за 600км. Вчера по дороге был звук с водительской стороны как буд-то пружина лопнула. После 15мин. остановки завёл машину, тронулся-заглохла. Второй раз завёл - стук под капотом, заглушил - снова завёл и с трудом ещё проехал 5км. Остановился, стал смотреть под капотом давлю на газ - душится и с выхлопной валит чёрный дым, а на холостых калатает нормально - только возле ЕГРа переодическое цокотание. Звонил своему мастеру, говорит может проблема в катализаторе или в топливной системе. Посоветуйте с чего копать! Зарание всем благодарен.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
13-06-2015 07:50 RE: Octavia 1.9TDi, 81kw. SOS! нужен совет.
Посмотрите может у вас глушилка закрыта или не полностью открыта. Шток можно рукой попробывать как ходит. Находится перед впускным колектором.Hello!
Похоже на что ее нехватает ей воздуха.
Если есть шестигранник можно по быстрому полностью открутить от впускного колектора и попробывать как работает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2015 07:54 Босяк.)
Gladiator7 Немає
Запад EU
octavia 1.9TDi
13-06-2015 08:04 RE: Octavia 1.9TDi, 81kw. SOS! нужен совет.
(13-06-2015 07:50)Босяк :  Посмотрите может у вас глушилка закрыта или не полностью открыта. Шток можно рукой попробывать как ходит. Находится перед впускным колектором.Hello!
Глушилку вчера ещё пробовал, вниз давил глохнет - на себя подтягивал обороты падали. А что открутить шестигранником ЕГР? Недавно чистил его, посадили на герметик но всё же простреливает с него. Hello!
Босяк Немає
Вадя
На коне)
13-06-2015 08:07 RE: Octavia 1.9TDi, 81kw. SOS! нужен совет.
(13-06-2015 08:04)Gladiator7 :  Глушилку вчера ещё пробовал, вниз давил глохнет - на себя подтягивал обороты падали. А что открутить шестигранником ЕГР? Недавно чистил его, посадили на герметик но всё же простреливает с него. Hello!
Ну если не учитывать что что-то стукает, то похоже на то что двигателю негде воздуха брать. Открутить ЕГР, что перед впускным колектором, если будет нормально работать, значит проблема с препятствием подачи воздуха.
Что бы подтвердить или исключить.
Gladiator7 Немає
Запад EU
octavia 1.9TDi
13-06-2015 08:17 RE: Octavia 1.9TDi, 81kw. SOS! нужен совет.
(13-06-2015 08:07)Босяк :
Стук был только один раз, думаю когда завёл то не все цилиндры работали. И я думаю что воздуха нехватает. Если снять ЕГР и будет нормально, дальнейшие действия какие? Нахожусь в маленьком городке где не особо сервисов, да и субота сегодня.
Босяк Немає
Вадя
На коне)
13-06-2015 08:25 RE: Octavia 1.9TDi, 81kw. SOS! нужен совет.
Потом можно ЕГР назад поставить и снять патрубок который на него одевается. Так же проверить. Что бы исключить ЕГР, глушилку и тд.
Gladiator7 Немає
Запад EU
octavia 1.9TDi
13-06-2015 09:08 RE: Octavia 1.9TDi, 81kw. SOS! нужен совет.
(13-06-2015 08:25)Босяк :  Потом можно ЕГР назад поставить и снять патрубок который на него одевается. Так же проверить. Что бы исключить ЕГР, глушилку и тд.
Щас снял только патрубок с ЕГРа резултат тот же.Потихоньку еду в сервис, на холостых то едет то глохнет.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
13-06-2015 15:20 RE: Octavia 1.9TDi, 81kw. SOS! нужен совет.
А де це з Вами приключилося якщо не секрет?Hello!
Skoda Simply Clever.
Gladiator7 Немає
Запад EU
octavia 1.9TDi
18-06-2015 00:42 RE: Octavia 1.9TDi, 81kw. SOS! нужен совет.
Благодарю за совет, вся проблема оказалась в глушилке. Далее ситуация оказалась более интересной! Всё происходило в Винницкой обл., в небольшом городке - не буду озвучиват где и оставлять автосервису плохую репутацию. Субота-короткий день, догрёб к етому сервису - глянул один мастер, подошел второй и то ли хотел меня етим потешить - говорит: наверное вам прийдётся покупать другой движок! Сделал диагнозтику и в итоге сказал ничем немогу помочь занят и сегодня и в понедельник. В дальнейшем нахожу одного-единственного дизелиста на целый городок. И вот выходит частник-кулибин в придачу с будуна, посмотрел под капотом с зади на выхлоп какой дым валит,- за несколько минут снимает шланг с електромагнитного клапана который находится под коллектором ЕГР и машина работает!!!
Р.S. Ищите хороших мастеров в случае поломки. Hello!
Кулибиу также Hello! и обязательно завезу Дружба
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 434 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 625 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi Friend07 9 4 104 14-10-2022 09:31
Останнє: MShumaher
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 367 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 576 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 202 12-04-2021 20:44
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 058 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 312 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением Toloc 16 6 234 15-11-2020 09:02
Останнє: Toloc
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 614 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
