Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
Toloc Немає
Приєднався: Oct 2020
11-10-2020 09:43 Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
$Skoda Octavia A5 дизель,насос-форсунки,двигатель 1.9tdi (BJB).
Начну с начала. Плохо ,иногда совсем не грела печка. На СТО поменял термостат,фильр салона. Пришло время замены ГРМ, заодно поменял все и помпу.
Печка все равно плохо грела. Поменял радиатор печки. Вроде все Ок, но после пробега 1000км заметил при скорости приблизительно 100 км/час под горку температура ОЖ дошла под красную зону . Остановка и осмотр, вентиляторы работают на второй скорости,радиатор холодный ,нижний патрубок на термостат холодный и антифриз в бачке намного выше уровня и немного выплеснуло наружу. Температура сразу же восстановилась 90, патрубки не дубовые на ощупь,аккуратно открыл крышку бачка,пошел воздух с системы. По городу и по трассе проблем нет, 90 стабильно,только если с нагрузкой под горку проблема.
Второй раз на СТО поменяли расширительный бачек , сам радиатор ОЖ и еще раз термостат. Диагностика показала термостат открывается на второй круг при 87, радиатор нагревается и включаются вентиляторы на первой скорости при 78, отключаются при 72 .
ОЖ не мутная,без масла и без посторонних запахов. Уровень масла нормальный.
На следующий день после СТО проблема та же,под нагрузкой под горку красная зона.
Ребята и все знающие подскажите в чем еще может быть проблема?
Думаю может еще быть микротрещина в головке блока,прокладка ее и еще остался масляный теплообменник.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2020 09:47 Toloc.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
11-10-2020 10:14 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
Воздух в системе.
Toloc Немає
11-10-2020 10:17 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
Я уже развоздушивал на эстакаде мордой вверх минут 10. Как еще нужно развоздушить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2020 10:18 Toloc.)
11-10-2020 11:27 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
А почему вентилятор включается раньше, чем открывается термостат? И зачем нужна работа вентилятора при 78 градусах?
Toloc Немає
11-10-2020 11:36 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
Я читал что включается аварийный режим работы вентиляторов через датчик на блоке цилиндров. А при 78 гр. я уже не знаю,может так задумано.
11-10-2020 12:18 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
Склоняюсь к воздуху в системе. С открытой крышкой бачка проганяли систему?
Toloc Немає
11-10-2020 12:24 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
Да с открытой
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
11-10-2020 13:45 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
Hello!а обігрівач салону при 100 градусів дме гарячим?
Toloc Немає
11-10-2020 14:46 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
А как когда.Возвращался недавно с отпуска домой и перед подъемом включал печку теплом на обдув, температура поднималась, я на ходу ставил на нейтралку,температура падала,ехал дальше,дуло горячим. Когда не включал печку , температура поднялась,потом думаю включу, а дует холодным,немного проеду - дует горячим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2020 14:47 Toloc.)
shurken Немає
11-10-2020 17:00 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
На бсе было такое. Причем началось после продувки и промывки печки и системы. Печка заработала, но начало кипеть. Прогазовки мордой вверх не помогали.
Хорошо получилось развоздушить, дули в бачек компрессором через штуцер развоздушки. А шланг развоздушки в бутылку. Догоняли уровень в бачке до минимума. Выливали из бутылки в бачек и опять дули. Так несколько раз, пока воздух не перестал выходить из обратки. Потом заводили газовали и повторяли процедуру.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 205 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 424 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 433 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 865 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 389 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 930 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 991 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 274 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 969 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 056 29-09-2024 14:35
