Нужен совет по компрессору кондиционера
Mr.Serafim Немає
Приєднався: Dec 2019
Дніпро
12-04-2021 15:31 Нужен совет по компрессору кондиционера
Добрый день. Когда завел машину, услышал сильный шум и треск в стороне компрессора для кондиционера. Когда полез смотреть, обнаружил что часть от компрессора болтается и не прикреплена. Так и должно быть? Если нет, как можно снять и прикрутить данное чудо? Когда кручу гайку, она прокручивается вместе с валом и невозможно нигде зафиксировать. Прошу совета знающих. Прикреплю видео с проблемой и фото модели.
Шкода Октавия тур 2003 1.9 TDI.
https://youtu.be/w6YLd6FdhLc
12-04-2021 15:40 RE: Нужен совет по компрессору кондиционера
то он клина поймал наверное и срезало внутри защиту штоб шкив просто мог крутиться
Mr.Serafim Немає
Дніпро
12-04-2021 15:46 RE: Нужен совет по компрессору кондиционера
(12-04-2021 15:40)Misterd :  то он клина поймал наверное и срезало внутри защиту штоб шкив просто мог крутиться
И как теперь с этим воевать? Есть варианты?
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
12-04-2021 15:53 RE: Нужен совет по компрессору кондиционера
(12-04-2021 15:46)Mr.Serafim :  И как теперь с этим воевать? Есть варианты?
Якщо не заклинив компресор, а тільки підшипник, то шукати підшипник і сальник, муфту... Міняти, заправляти маслом і фреоном. Якщо самому компресору гайки, тоді тільки новий. Можна і б/у, але це лотерея. В самого підтікає сальник, треба зайнятися ремонтом
Mr.Serafim Немає
Дніпро
12-04-2021 15:58 RE: Нужен совет по компрессору кондиционера
(12-04-2021 15:53)Ніштяк :
Компрессор работает, холод в салон подаёт. Проблема только в этой штуке, которая просто болтается и по идее должна крутиться вместе с валом. Не хотелось бы снимать компрессор, так как вытечет фреон.. и затянуть не подучится, так как нельзя закрепить вал
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
12-04-2021 20:44 RE: Нужен совет по компрессору кондиционера
Проблема скорее в этом
Для ее замены нужен спец инструмент . Компрессоры в современных кондиционерах с99% вероятностью уже не клинят - для этого и устанавливается такая деталь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2021 20:47 zender67.)
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 799 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 343 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 406 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 619 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 1 151 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 256 03-06-2021 22:11
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 2 149 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 19 505 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Заправка кондиционера Nazar MkR 11 3 834 03-07-2020 19:47
