Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi
Friend07 Немає
Приєднався: Sep 2022
13-09-2022 09:15 Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi
Skoda Octavia tour 1.9tdi 2003 року авто. Після запуску починає троїти та диміти білим димом. Якщо трохи погазувати до 3000 обертів - проблема може зникнути а може і не зникнути. Може проявитися при русі(авто дьоргається) і так само може зникнути. В майстерні спочатку грішили на форсунки. Форсунки нормальні(навіть ставили завідомо робочі). Потім на паливну - все перевірили, нічого не знайшли. Потім на ТНВД - знімали ставили на стенд - теж все ок. Вже не знали що робити, бо перебрали всю паливну вирішили зняти голову двигуна, грішили на клапани(бо відчувається масло в димі) - теж все нормально.
В результаті розводять руками і кажуть що не можуть вирішити проблему =(
Спілкувався з електриком - він каже, що можливо щось з маховиком потрібно читати осцилографом.
Буду вдячний за будь-яку пораду!
P.S. в автомобілі не сильно розбираюся, все написав зі слів майстрів. В темі написав, що троїть "коли захоче", але розумію, що має бути конкретна причина і умови такої поведінки.
Еліс Немає
Приєднався: Apr 2019
15-09-2022 08:35 RE: Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi
1) діагностику
гідріки, шестерня кв, датчик кв, головка тнвд
Friend07 Немає
15-09-2022 22:20 RE: Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi
Не все зрозумів)
Але датчик колінчастого валу ставили новий - не допомогло. Так зрозумів, ще шестерню колінчастого валу перевірити.
Що таке "гідрики"?
А з приводу головки ТНВД - якщо вони знімали ТНВД і ставили на стенд, то головку могли не перевірити?
Одразу перепрошую, якщо дурні питання) В будь-якому випадку, дякую за відповідь!
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
16-09-2022 00:29 RE: Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi
гідрокомпенсатори
Еліс Немає
16-09-2022 13:40 RE: Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi
А з приводу головки ТНВД - якщо вони знімали ТНВД і ставили на стенд, то головку могли не перевірити? - уточніть це в них
Friend07 Немає
16-09-2022 17:34 RE: Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi
Отже:
- гідрокомпенсатори. Знімали головку двигуна, сказали, що проблема не в них.
- шестерня колінчатого валу. Сказали, що по-перше вона нормально, а по-друге в даному двигуні вона не впливала б на таку поведінку, бо відповідні датчика(точно не знаю які) стоять не на ній а в самому двигуні.
- датчик колінчастого валу. Як вже писав раніше, ставили новий.
- головка ТНВД. ТНВД дивилися повністю. Там його не тільки на стенд ставили а і розбирали(перепаковували). Головка в нормі.
Кажуть, що всі механічні причини передивилися, можливо щось з блоком управілння, тобто з електрикою. На наступному тижні поїду до електрика.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
22-09-2022 00:53 RE: Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi
Ви б все таки звернули увагу на шестерню колінвала, да трохи розбирати треба. Але шестерня якщо гуляє, то і запалювання відповідно буде гуляти. І може диміти.
Також можливо десь перебиті провода, як правило біля стика коробки і двигуна, зверху. Була така проблема ще на 1z, перебитий був провід на 3тю форсунку, та що керує. А ще колись там же в гофрі на bxe теж провід перетерся, то мотор теж періодично дьоргався.
Friend07 Немає
23-09-2022 08:01 RE: Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi
Дякую! Скажу, щоб звернули на це увагу. Ще досі не потратив до електрика =(
Friend07 Немає
02-10-2022 15:45 RE: Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi
Отже машину зробили! Причина була у проводці до керуючої форсунки + не працював розходомір воздуха + сама керуюча форсунка була проблемна.
Дякую всім за допомогу!
MShumaher Немає
Octavia 1.9 TDI Tour
14-10-2022 09:31 RE: Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi
В мене була подібна ситуація, думав що свічки накалу. Замовив нові, але не знаю під який розмір має бути на 10 чи на 12
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  1.9 тди троїть хелп Іван токар 7 2 264 17-07-2025 18:55
Останнє: Іван токар
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу merida19 50 8 559 01-03-2025 23:34
Останнє: merida19
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Троїть на холонду, після нічної стоянки 1.6 bse Octavia A5 2012 Андрій94 19 4 189 14-11-2024 19:49
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 786 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
