Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет
extasy Немає
Приєднався: Dec 2019
Fabia 1.4 2005 AT BBY
31-12-2019 23:44 Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет
Всем добрый вечер, я новенький в вашем сообществе. Предыстория такая, купил машину 2 дня назад, Фабия 2005 год, 1.4 автомат, смотрел авто когда мотор был прогретый, работала великолепно, ну все устроило, оформились, расчитались, поехал я домой за 60 км, поставил авто в гараж. Утром прихожу, смотрю уровень, минимум да еще и как нефть, долил масла какое было, завожу, работает как ведро с болтами, поработала сек 30, заглушил, ушел домой. Вернулся с новым маслом, фильтром, думаю мож в нем трабла, поменял, на холодную лучше работает, на горячую появился ляпот дизельный, будто вкладыша шатунного(звук при оборотах меняется), масленка не загорается, звук не уходит, я растроился и ушел. Есть пару вопросов, не мог ли моторчик подголодать пока я домой доехал ? при покупке точно такого не было.
Может скинуть поддончик , глянуть, пощупать, да под шумок вкладыши подкинуть? ездить пока нет желания...
31-12-2019 23:52 RE: Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет
Там цепной привод грм? Если да, то цепь шумит
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
01-01-2020 07:10 RE: Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет
(31-12-2019 23:52)Ulisss :  Там цепной привод грм? Если да, то цепь шумит
ремень там, вернее,два
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
01-01-2020 07:18 RE: Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет
Компенсаторы? Хотя явного клацания не слышно на видео.
Рокот слышу, как-будто пердак спортивный поставили.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-01-2020 07:20 Railnolds.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
01-01-2020 09:58 RE: Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет
Есть что почитать:
https://vwts.ru/forum/topic/63419/
Ваш случай там тоже должен быть описан...
Если сами с механикой дружите и есть время и финансы, я бы как обычно после покупки б/у авто делают, провел бы полное ТО (жидкости, свечи, провода) + замена всех ремней, роликов, помпы (цепи) и так далее...
Замер давления бензонасоса, давление масла, "одинаковость" компрессии тоже желательно для себя понимать.
Снять клапанную крышку и поддон картера никогда лишним не будет. Многое станет понятно Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-01-2020 10:09 wywiadowca1980.)
extasy Немає
01-01-2020 10:09 RE: Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет
(01-01-2020 09:58)wywiadowca1980 :  Есть что почитать:
С этим проблем нет , у меня образование механика, но ляпот с поддона, думаю качество масла и уровень немного порешали. Один с вкладышей постукивает, заметив вовремя можно отделаться малой кровью.Пока затягивать не буду, поддон сниму для диагностики, с учетом нефти в моторе оно того стоит, отпишу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-01-2020 10:16 extasy.)
Київ, село Позняки
01-01-2020 10:23 RE: Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет
Почитайте тему по ссылке. Там у многих такие проблемы с "дизелением" на моторе 1.4.
Некоторые связывают этот звук с масляной системой этого двигателя (маслонасос, закоксованость и так далее).
Короче работы у Вас непочатий край Rulez
Главное, что бы результат был ну и уверенность в авто после всех этих манипуляций.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-01-2020 11:21 wywiadowca1980.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
01-01-2020 12:49 RE: Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет
Поршни болтаются в цилиндреКурить
Compass Немає
местный
01-01-2020 13:08 RE: Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет
(01-01-2020 12:49)astrolet :  Поршни болтаются в цилиндреКурить
+1
Київ, село Позняки
01-01-2020 14:40 RE: Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет
А может каналы в гидрокомпенсаторах засраны?
Хотя если там пробег за 500 тыс, то может и поршня/вкладыши...
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 798 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 039 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 255 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 527 12-04-2021 20:44
  Дизель 1.4 Бабаюка 16 4 979 27-05-2020 10:59
Останнє: Lebrasko
  Дизель 1,6 клапан ЕГР Ulisss 90 40 384 21-03-2020 10:33
Останнє: sc3pt1c
  Дымок (дизель) Алекс. 4 2 518 23-01-2020 00:41
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 530 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 157 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 282 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
