Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
Повідомлення: #81
20-02-2010 12:50 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
вроде разобрался!!!ето свист с впускного колектора еще незнаю где что но вакуумніе тормоза впорядке проверил накачав их потом завел машинку они легко утопились но потом стал качать на заведенной машине после третего качка начался свист именно с колектора с правой стороны теперь буду искать подсос,и посмотрим что с етого выйдетSmile интересно сколько стоят прокладки,и робота????
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2010 13:09 ЛЕОН.)
Повідомлення: #82
20-02-2010 19:41 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
(20-02-2010 11:54)Akvolabean :  Нет, но возрастает вероятность проявления, так называемого симптома, "негерметичности" форсунокBlush, как правило, именно после чистки с таким и выше пробегом...
Симптом негерметичности форсунок проявляется тагда , когда после их чистки или вобще вынимания , экономят копейки на резиновых шаёбачках Wink
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #83
20-02-2010 20:29 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
(20-02-2010 19:41)Владислав :  Симптом негерметичности форсунок проявляется тагда , когда после их чистки или вобще вынимания , экономят копейки на резиновых шаёбачках Wink
Это что, шутка? Эти шайбочки вообще никакого отношения к негерметичности форсунок не имеют.
Интернет от детей глупеет!
Повідомлення: #84
20-02-2010 21:40 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
(20-02-2010 20:29)BBOORRYYSS :
Шо Вы говорите ??? Ну ну ...
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #85
20-02-2010 23:46 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
Если речь идет об уплотнительных кольцах - то каким боком они к герметичности форсунок относятся?
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #86
21-02-2010 11:22 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
(20-02-2010 23:46)angar_19 :  Если речь идет об уплотнительных кольцах - то каким боком они к герметичности форсунок относятся?
Как раз речь идет о негерметичности форсунок, а каким боком уплотнительные кольца - незнаю...
Владислав, имелся ввиду симптом, когда форсунка при своей жизни не разу не видела чистку при пробеге более 100тык, а потом при проблемах, люди начинают, уже по необходимости, их чистить... и ... после чистки закрытая форсунка под остаточным давлением в топливной системе продолжает "прокапывать"... а эконимия на уплотнительных кольцах, это отдельная тема))
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Повідомлення: #87
21-02-2010 19:14 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
Тагда уточнять нужно, а если форсунки не держат давление, то это уже не тлько негерметичность , это уже и перелив и распыл . А вконтексте подсоса воздуха у автора темы я и написал о уплотнительных колечках. Т.к. описаная проблема "негерметичности" форсунок обычно возникает после чистки тарых форсунок ультрозвуком , а например шкодовские боши чистить у.з. вобще нельзя , лучше проводить регулярную (раз в 20-30Ткм.) чистку при помощи балона промывки подключенного в топливную рейку. ИМХО
П.С. Сенку за разьяснения.
angar_19 Немає
Повідомлення: #88
21-02-2010 19:54 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
(21-02-2010 19:14)Владислав :  при помощи балона промывки подключенного в топливную рейку. ИМХО
А какого, вообще, черта, мыть их, не имея возможности проконтролировать процес. Только на стенде. ИМХО.
Bogota Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #89
28-02-2010 11:36 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
Была у меня на шкоде такая проблема при замене свечей сняли часть впускного колектара, а при сборке завернулось одно уплотнительное кольцо и визуально ничего не видно , поже начали прыгать обороты и свист из моторки при скорости 150, решил мыть форсунки , разобрали колектор и увидил причину - уплотнительное кольцо на перекос, новое 40гр. заменил всё ок.
Повідомлення: #90
01-03-2010 08:32 Ответ: Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
(21-02-2010 19:54)angar_19 :
Исключительно в целях профилактики , а так - конечно только стенд 100%.
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 281 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 780 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 754 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 261 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 086 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 257 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 289 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Периодичность чистки дроссельной заслонки ? Zloy_suslik 49 53 189 12-05-2017 13:55
Останнє: Сергійбомонд
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 42 429 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  Двигатель заслонки рециркуляции V154 IgorJV 20 8 147 10-02-2017 14:45
Останнє: pup
