Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
Vlad-SF Немає
Приєднався: Dec 2011
Fabia 1.4 (101HP) AUB, Honda Accord 2.0 AT
Повідомлення: #71
04-02-2012 20:02 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(04-02-2012 16:44)ArtemHTP :  Завелась...но теперь больше 2000 об. не набирает пол дня так Sad Не подскажите в чем причина?
Если Faba 1.2HTP это на 90% катушки! Давно свечи меняли? Пробег авто?
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #72
04-02-2012 22:47 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(04-02-2012 18:41)genikk :
(04-02-2012 17:14)mototo987 :  Зачем менять АКБ если вы говорите что стартер крутит???
а если от другого АКБ завелась как ни в чем не бывало, что тогда? свечи залило бензином? но странно что не отходя от кассы завелась от другой батареи Недоумение
Случайность!?Дятел
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #73
04-02-2012 22:54 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
КуритьЛечу по постам на форуме, гадаю по буквам, симптомы и причины придумываю на ходу.Поехали
ехай, друг, на комп.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Повідомлення: #74
05-02-2012 00:24 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(04-02-2012 22:47)mototo987 :  Случайность!?Дятел
про случайность я тоже думал, посмотрим как будет дальше себя вести Big Grin
Skodabia Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #75
05-02-2012 08:47 RE: Снятие акумулятора с Фабии!
Кстати, открывать защиту акумулятора на Фабии 1.2 тоже научился, хоть и валил снежара, но пару фоток имеется.
1.Прежде всего надо снять + клему, что находится под индивидуальной защитой клемы ( она открывается справа налево, путём отщёлкивания защёлки справа (если смотреть на движок), затем можно снять и -
2. Потом добраться до защёлок самой защиты, которые находятся почти у самого основания АКБ.
Одна защёлка - с внутренней стороны АКБ. С неё надо начать открывать и её же труднее всего открыть, надо исхитриться поддеть защёлку плоской отвёрткой и одновременно тянуть защиту вверх и от себя. ( та, во всяком случае, на морозе). Она фиксируется как прищепка, об этом надо помнить....
3.Вторая - с внешней стороны, её надо открывать и снимать тем же макаром.
4.Потом откручиваешь болт крепления АКБ к подставке ( спереди),
5.Далее поднимаешь и отодвигаешь защиту ( к себе) Защиту, при этом, до конца снимать не надо, можно оставить на месте, т.к мешает проводка, присоединённая к защите, но её можно и не откручивать, а просто защиту с проводами вместе сдвинуть в сторону.
6. Вынимаешь сам АКБ движением на себя и вверх
Поставить назад - всё это проделать в обратном порядке. Звыняйте, что не на все действия фотки - очень уж снег валил, неудобно былоHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2012 15:20 Skodabia.)
Vlad-SF Немає
Повідомлення: #76
05-02-2012 14:10 RE: Снятие акумулятора с Фабии!
(05-02-2012 08:47)Skodabia :  Кстати, открывать защиту акумулятора на Фабии 1.2 тоже научился, хоть и валил снежара, но пару фоток имеется.
1.Прежде всего надо снять + клему, что находится под индивидуальной защитой, затем можно снять и -
Respect за то что в такую погоду занимаетесь подобными вещами!)
Skodabia Немає
Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #77
05-02-2012 15:41 RE: УРА! Завёлся!!!
УРА! ЗАВЁЛСЯ!!!!!Happy BirthdayВернее, завели!
Утром сосед на шнурке оттащил меня на ближаёшее к дому СТО, которое работает в воскресенье в районе Левобережной. Им оказался "Шогун" ( адреса не скажу, чтобы не рекламировать).
Пробовал даже в движении завестись - хоть бы что....Подъехали, мастера зажигание покрутили, сказали - заведём! Попробовали "прикурить" от друга машины профессиональными "крокодилами" - тоже "0 на массу".
Тогда загнали в бокс, выкрутили свечи ( одну, кстати, я не закрутил до конца:sucksSmile, потом закрутили, попробовали завестись - голый бубен! Крутит, подхватывает,но не заводит....
Потом прикатили стационарное зарядное устройство, померяли заряд АКБ - а он упал на 7, дохлый сказали...ХмВключили его на заряд моего АКБ на 10 минут - и, о чудо, машинка завелась. Сказали покататься часок по городу на повышеных оборотах, чтобы АКБ лучше зарядился - и всё, больше не будет глохнуть!
А то, что АКБ заряжается, стоя в тепле, как тут утверждали некоторые, назвали "лобудой".Воротит Сказали: "Если акумулятор разрядился, то помочь ему может только принудительная подзарядка зарядным устройством до нужного заряда. А стоя в тепле он что, от святого духа заряжается?Скорбим".
За всё про всё потратил 30 минут и 50 грн....дал ещё 50 - за то, что работают в воскресенье!Rulez
Вот так вот!!!! Советую всем так делать, не уродоваться, собирая советы непрофессионалов, а сразу на СТО - и уже 2 дня бы был на колёсах, а не во хмелю!Дружба
Пы.Сы. И я так понял, что даже новый АКБ, если несколько раз крутить стартер и не заводиться ( раз 10-15), садится до такого состояния, что ни самыми распрекрасными крокодилами, ни с толкача не оживить!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2012 16:00 Skodabia.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #78
05-02-2012 19:25 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
Я вот только одного понять немогу, причем сдесь АКБ если и старте крутил и прикуривали и пробовали "с толкача"???
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
Повідомлення: #79
05-02-2012 21:45 RE: УРА! Завёлся!!!
(05-02-2012 15:41)Skodabia :  А то, что АКБ заряжается, стоя в тепле, как тут утверждали некоторые, назвали "лобудой".Воротит
Не заряжается, а электролит меняет плотность, а соответственно АКБ емкость. После чего можно еще немного покрутить стартер!
У карбюраторных (у инжектора сложнее добраться) есть еще фишка-вылить на впускной коллектор горяченной воды из пластиковой бутылки. Тогда вероятность завести двигатель в сильный мороз возрастает (проверено)
И еще, из опыта, для тех кто ездит иногда на заднем приводе тоже есть момент резвее тронуться на снегу или сдвинуться с места, если застрял. Просто поджимаешь ручник, тем самым одинаково притормаживешь колеса. Получается примерно тоже самое, когда ты блокируешь дифференциал.
И опять про танки. Читайте внимательно, ввязываясь в спор! (За ссылку большое спасибо!)
"фашистов было лишь на треть меньше по танкам"-про Тигров нет ни слова, но точно знаю была элитная дивизия СС "мертвая голова" .
"на расстоянии они (Т-34) не представляли опасности для Тигров" То есть речь шла о том, что в ближнем бою они имели преимущество за счет своей маневренности, но ни слова о толстой броне и т.д.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2012 21:50 TFT.)
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #80
05-02-2012 23:46 RE: Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
У меня завелась при -26 в гараже (на улице было -29)
Простояла 4 дня, акум еще родной -май 2007г. масло 5W40, подхватил двигатель со второго оборота,
Думаю причин может быть несколько:
1. слабый акумулятор (при сильном морозе теряет значительно свою емкость, НЕ НАПРЯЖЕНИЕ!)
2. вода в топливопроводе - фильтр, трубки, бак (особенно если топлива меньше трети бака)
3. Плохой бензин, при низкой температуре плохо воспламеняется,(касается того что "сильно разбавлен присадками" а основа АИ-92)
Но это лично мое ИМХО!
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 461 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 844 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Замерзає замок водійської дверки в мороз Andre01 13 4 257 25-12-2019 22:22
Останнє: Andre01
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 820 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года dimiob 12 7 106 15-08-2018 20:04
Останнє: dimiob
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 794 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 515 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Помощь с запуском Octavia bagger1993 23 8 025 30-04-2017 18:15
Останнє: Dimonn
Rainbow Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI Alesk 22 10 283 10-02-2017 07:45
Останнє: ШВАРЦ
  Не заводится в мороз Name007 9 5 648 28-01-2017 12:32
Останнє: шкодик
