Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года
dimiob Немає
Приєднався: Aug 2018
09-08-2018 10:38 Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года
Всем привет.
Замучался уже с этой проблемой.
Включаю зажигание, бензонасос включается, заводится и сразу глохнет. Со второго раза может быть то же самое, с третьего двигатель двоит и кряхтит и глохнет. Если поддаю газку до 1.5 тыс в течение 20 секунд, работа двигателя стабилизируется. Старт отличный, если машина прогрета.
Что странно, что проблема зависит напрямую от времени года. Осенью проблема почти исчезла - думал, что помог бензин. Весной, в апреле снова появилась. Примерно, когда средняя температура больше +20.
Проявляется через 4-6 часов стоянки.
Заливал самый лучший премиум бензин, почистили дроссель, поменяли МАФ, датчик охлаждайки, свечи - не заливает, фильтры, заряд аккумулятора в норме, бензонасос качает, катушки нормальные. В сервисе разводят руками - ошибок никаких нет. Говорят, всё отлично - можно ездить, но надо газовать 20-30 секунд.
Заранее благодарю за возможные советы.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
09-08-2018 10:52 RE: Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года
Пробег? Компрессия ?
Лёха Немає
09-08-2018 12:59 RE: Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года
Возможно ДТОЖ(проверить показания или поменять), дроссельная (помыть)
dimiob Немає
10-08-2018 07:00 RE: Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года
Пробег большой - 239000. Но износом поршневой и не пахнет - все остальные признаки говорят. Масло не ест. За 5 тыс км долил 50 мл. Для трех цилиндров всё ещё резвая. Расход - 5 литров по трассе, 7 по городу.
ДТОЖ заменили, дроссель в прошлом августе чистил, после этого проблема не ушла.
Кстати, еще одно. При запуске иногда пахнет бензином.
Сергей. Немає
Бровари
Fabia
10-08-2018 07:32 RE: Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года
https://www.drive2.ru/l/288230376151740227/
у меня тоже самое
Лёха Немає
10-08-2018 09:02 RE: Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года
(10-08-2018 07:32)Сергей. :  https://www.drive2.ru/l/288230376151740227/
у меня тоже самое
Цитата:Ненормальная работа этого устройства может проявляться так:
1-я причина. Клапан не герметичен, а трубка соединяющая абсорбер с атмосферой — засорилась (явление частое, учитывая, что сам абсорбер находится в колесной арке). Тогда в жару пары бензина (а их в полупустом баке может образоваться очень много) травятся через клапан во впускной коллектор, забивая его и переобогощая смесь в первые секунды запуска (пока весь впускной коллектор не прокачается). Этим объясняются — незавод с первого / второго раза, учащение случаев незавода с неполным баком, учащение случаев незавода с бензином, имеющим низкую температуру кипения.
а ведь очень похоже по симптомам... +
Цитата:При запуске иногда пахнет бензином.
dimiob Немає
10-08-2018 13:04 RE: Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года
Огромное спасибо!
Непременно, по возможности заменю эту приблуду (клапан абсорбера). А ведь я и правда почти всегда езжу на почти пустом баке.
Единственный форум, где реально помогли, а не пустословно послали делать капиталку Hello!
Лёха Немає
10-08-2018 13:37 RE: Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года
(10-08-2018 13:04)dimiob :  Огромное спасибо!
можно проверить приоткрыв крышку (закрутить не полностью), чтобы бак сообщался с атмосферой... если при откручивании не будет пшыка, оставить недокрученной на пару дней... а там будет видно.. вдруг это не оно..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2018 10:31 Лёха.)
SOA Немає
10-08-2018 14:19 RE: Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года
(10-08-2018 13:37)Лёха :  оставить недоконченной на пару дней...
dimiob Немає
10-08-2018 15:39 RE: Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года
(10-08-2018 13:37)Лёха :  если при откручивании не будет пшыка, оставить недоконченной на пару дней... а там будет видно.. вдруг это не оно..
Благодарю!
Обязательно сделаю и надеюсь, что оно, иначе уж не знаю, что дальше делать. Или бак полный залью.
На днях стояла на +35 два часа - так тяжело давно не заводилась.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 793 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 566 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 164 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 773 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 256 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 881 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 117 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 949 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 710 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 348 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
