Подозрение на генератор. Хэлп!
Boris_ua Немає
Skoda Octavia 1.8, 20v, 1998 г. С июня 2012г., Mitsubishi Pajero Wagon 2003, Great Wall Hover 2008
25-12-2012 09:59 Подозрение на генератор. Хэлп!
Доброго времени суток! Рассказываю ситуацию. Вчера вечером еду с супермаркета, вдруг на приборной панели загорается лампочка аккумулятора, ну я подумал от холода заглючила, все таки -25 на градуснике было. Через километра полтора изчезла.Недоумение
Потом через минутку снова загорелась. Через километра два езды печка почти перестала маслать, приборка стала очень тусклой, практически не видно стало уровень топлива и температуру ОЖ, машина начала глохнуть, дергаться, еле доехал оставшиеся мне 400 метров. После выключения зажигания попробывал завести машину, но не получилось, комп обнулился, и тут я понял что аккумулятор сдох.
Но не понял почему, он же новый, месяца два назад купил, еще на гарантии. Через часа два вышел во двор, машинка завевлась нормально, видно подзарядился немного. Но как только машинак прогрелась, я включил печку и ксенон, через пару минут та же история. Что это может быть?
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
25-12-2012 10:09 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
Нет зарядки,а это может быть и диодный мост и щетки и т.д. и т.п.Нужно снимать гену и делать ему ревизию.Во всяком случае у меня проблема была с диодовым мостомHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2012 10:10 max 9986.)
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
25-12-2012 10:12 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
Нужен вольтметр.Просто так давать глупые советы нет смысла.
Хотя ,если недавно меняли аккумулятор.то и смотреть нужно на него.
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
Boris_ua Немає
25-12-2012 10:18 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
Ясно, спасибо.
25-12-2012 10:57 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
Генератор смотреть надо. Лампочка просто так не загорается , то ,что Вы "дотянули" говорит о том ,что акумулятор хороший.
toljan Немає
Юго-восток
25-12-2012 11:37 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
Для начала загляните в коробку предохранителей на аккумуляторе.
Прохожий Немає
Киев-Харьков
Octavia A5 1.8 TSI
25-12-2012 12:54 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
Была похожая ситуация на Форде отца. Взял у него авто, на трассе начала блымать лампочка зарядки, и почти сразу приборка и свет стали тусклыми. Я тормознул, заглушил, попробовал завестись, но акум был высажен почти в ноль. Когда приехали товарищи на помощь, попробовал завестись еще раз, и о-чудо, завелся нормально (свет и приборка светили как положено), и почти доехал домой... В итоге: был сухой аккумулятор (в банках было совсем чуть-чуть жижи на дне, и она коротила). Добавил воды, и батарея откатала еще месяца 2 до покупки новой. Может у Вас батарея коротит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2012 12:56 Прохожий.)
Boris_ua Немає
25-12-2012 14:06 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
(25-12-2012 12:54)Прохожий :  Была похожая ситуация на Форде отца. Взял у него авто, на трассе начала блымать лампочка зарядки, и почти сразу приборка и свет стали тусклыми. Я тормознул, заглушил, попробовал завестись, но акум был высажен почти в ноль. Когда приехали товарищи на помощь, попробовал завестись еще раз, и о-чудо, завелся нормально (свет и приборка светили как положено), и почти доехал домой... В итоге: был сухой аккумулятор (в банках было совсем чуть-чуть жижи на дне, и она коротила). Добавил воды, и батарея откатала еще месяца 2 до покупки новой. Может у Вас батарея коротит?
Да аккумулятор новый, пару месяцев безо всяких проблем ездил.
koljayan Немає
Бывалый
Житомир
Skoda A5 FL
25-12-2012 19:19 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
(25-12-2012 14:06)Boris_ua :  [quote='Прохожий' pid='1583056' dateline='1356432889']
[/quo
попробуйте поставить другую батарею поеэдить дннь-два
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
25-12-2012 20:32 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
(25-12-2012 09:59)Boris_ua :  Через часа два вышел во двор, машинка завевлась нормально, видно подзарядился немного. Но как только машинак прогрелась, я включил печку и ксенон, через пару минут та же история. Что это может быть?
А від чого то він після простою підзарядився????Дятел
Думаю проблема десь з контактом можливо з масою....
Ну і звичайно дивитись акум
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2012 20:33 Oleg1987.)
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 171 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 963 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 11 618 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 840 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 177 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 454 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 5 183 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
  Генератор slavung 17 8 503 05-09-2018 17:19
Останнє: vadim6479
  Генератор 1.8 AGU. Странная "поломка" eact 12 6 989 04-03-2018 19:49
Останнє: fendermax
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 25 553 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
