Проблема з запуском на газу
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
10-06-2020 08:42 Проблема з запуском на газу
Добрый день.
Утром на холодную при переходе на газ (4 поколения), двигатель начинает работать с перебоями и глохнет. Запускаю повторно. И при переходи на газ немного газую тогда переключается и не глохнет. В течении дня этой проблеме нету. Только утром, когда простояла целую ночь.
Фильтра поменял но проблема осталась.
На бензине работает чисто без проблем.
Кто не будь стыкался с этим.
Добрый день, был в разных двух газовиков.
1. При диагностике подрегулировал - 2 дня с утра как часики даже не чувствовал перехода. Постояла больше суток - при переходе глохнет но исчезло захлинания движка и тряска тупо глохнет, завел поехал на бензине молча в движении перешла на газ.
Диагноз специалиста проблема с генератором, показывал в него при диагностике 36.0,. Я проверил генератор в своей теме описал.
2. Специалист сказал что где то утечка - я проверил все соединения. все поджимал с утра тоже заглохла но простояла с 19.00 до 8.00.
Поехал к нему посмотрел диагностика промазал все мыльным раствором - 0. Сказал может утечка надо смотреть с утра давления. Спросил я его может где то по трубкам от бака. Говорит что да.
Поехал с ничем машину не могу оставить.
Может кто что посоветует со своей практике?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2020 09:29 Балу 777.)
sypersava Немає
Приєднався: Feb 2019
Рівне
Octavia A7 1,4 TSI MT
10-06-2020 19:22 RE: Проблема з запуском на газу
Мембрану в редукторі міняли?
Балу 777 Немає
10-06-2020 20:32 RE: Проблема з запуском на газу
Нет не меняли
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
10-06-2020 23:02 RE: Проблема з запуском на газу
а как можно на газ перейти на холодную? у меня пока не прогреется не переходит да и сам момент перехода никак не чувствуется, разве что можно услышать щелчок в подкапотке.
Балу 777 Немає
11-06-2020 08:08 RE: Проблема з запуском на газу
Раньше тоже только щелчок при переходе на газ после прогрева, а теперь в место щелчка тупо глохнет, заводиш по новому и при при приличном на жатии на педаль газа она переключается на газ.
Сегодня то самое .
А прикол в том что проехал около 1 км, заглушил на минут десять, вернулся сел завел поехал она спокойно перешла на газ незаметно.
Ещё такое - около 300 км назад поменял фильтра на ГБО, вчера открыл фильтр на редукторе а там стружки как после 10 тис. пробега. Хотя перед этим все вичистил.
Два гбошника смотрели, крайний ещё сказал что может быть утечка дне оно не заметно, а простоит ночь газ уходит и нет давления.
Скоро такими темпами радиусом 300 км всех газовщиков объеду.
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
11-06-2020 10:20 RE: Проблема з запуском на газу
Есть запах газа утром под капотом?
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Балу 777 Немає
11-06-2020 11:19 RE: Проблема з запуском на газу
Не скажу, специально не проверял с утра. Пару дней назад все подтягивал и мыльним раствором промазал все соиединения, на второй день мастер по газу тоже смотрел мазал нету визуальных признаков.
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
11-06-2020 12:15 RE: Проблема з запуском на газу
Узнайте сколько прошёл редуктор, у меня к 90 тысячам были похожие симптомы, правда в основном в холодное время года, после ТО редуктора всё ушло
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
Патологоанатом Немає
Приєднався: Aug 2019
Octavia 1.8T AGU
15-06-2020 09:15 RE: Проблема з запуском на газу
ТС отписал в ЛС.
Недели две была такая проблема в четверг поменял ремкомплект редуктора, проблема ушлаRulez
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
16-06-2020 08:17 RE: Проблема з запуском на газу
(11-06-2020 08:08)Балу 777 :  Раньше тоже только щелчок при переходе на газ после прогрева, а теперь в место щелчка тупо глохнет, заводиш по новому и при при приличном на жатии на педаль газа она переключается на газ.
Сегодня то самое .
Стоит дешевый комплект ГБО по вашим симптомам и описанию. То есть медная магистраль 99,99% . Редуктор скорей всего тоже типа аля Аляска. Квалификация смотревших тоже вызывает сомнение.Такие же как и установившие скорей всего.
  троїть на газу , на бенз все ок Дмитрий Килла 1 896 26-10-2022 15:12
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 708 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года dimiob 12 6 813 15-08-2018 20:04
Останнє: dimiob
  Троит и тупит на газу Алексей1991 14 5 865 26-07-2018 11:04
  Провали на газу Віктор7252 17 4 173 19-05-2018 22:17
Останнє: kwon
  Троит двигатель на бензине и на газу Doktor_MOM 26 29 125 16-08-2017 22:00
Останнє: Alexrapid
  Помощь с запуском Octavia bagger1993 23 7 471 30-04-2017 18:15
Останнє: Dimonn
  Отказ воспламенения 4 цилиндра при работе на газу pingon 13 7 030 10-04-2017 13:26
  дьоргає коли даєш газу або пускаєш його(((( Маркіян 10 4 421 07-11-2016 18:34
Останнє: xiryrg84
  Втрата обертів-педаль газу в підлогу веталь плюс 0 1 311 06-07-2016 13:00
Останнє: веталь плюс
