Помощь с запуском Octavia
bagger1993 Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda Octavia Tour 1.6, AKL
29-04-2017 19:31 Помощь с запуском Octavia
Ребята купил октавию тур сегодня. Первая машина у меня. Пригнал к гаражу, заглушил, всё ок. Пока осматривал, уже в спокойной обстановке машину минут 10-15. Сажусь загонять в гараж, проворачиваю на один раз ключ, загорелась приборка и лампочки как всегда и через 2 сек все пропадают. Проворачиваю ключ чтоб завести, а у неё срабатывает центральный замок и стартер не включается. Проворачиваю ещё раз ключ, а он блокируется и больше вперёд не прокручивается. Только назад чтоб вытащить ключ можно. Повторяю снова операцию, вся история повторяется. Происходит первый проворот, срабатывает центральный замок и всё. Поворачиваю ключ и снова он блокируется. Помогите пожалуйста, а то впечатления от первой машины странные. Может быть сигнализация не дает это сделать, запустить мотор.
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
29-04-2017 19:44 RE: Помощь с запуском Octavia
Причем не просто сигнализация, а вероятнее всего сигнализация...вам к электрику да побыстрее. Непонятно почему после покупки такие движения...вон есть темы как у чуваков после покупки на третий день авто забирали без пыли...
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
29-04-2017 19:54 RE: Помощь с запуском Octavia
Перевірте акумулятор і контакти на клемах
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2017 19:56 Hornet 7.)
bagger1993 Немає
29-04-2017 20:03 RE: Помощь с запуском Octavia
Аккум в порядке. Странность лишь в том что проворачиваешь ключ в положение зажигание, всё норм, загораются индикаторы и потом тухнут. Далее проворачивая в положение стартер - срабатывает центральный замок и всё. Потом отпускаешь ключ и при повторном провороте в положение стартер, ключ просто не проворачивается, как по мне блокируется.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
29-04-2017 20:17 RE: Помощь с запуском Octavia
Аккумулятор точно в порядку? Як перевіряли?
bagger1993 Немає
29-04-2017 20:19 RE: Помощь с запуском Octavia
Хех, вот сижу в машине и вижу горит индикатор аккума. Только почему блокируется поворот ключа? После второй попытки ?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
29-04-2017 20:24 RE: Помощь с запуском Octavia
(29-04-2017 20:03)bagger1993 :  ключ просто не проворачивается, как по мне блокируется.
в наших машинах замки интеллектом не обладают и блокировать никто и ничего не может. Если заедает в каком-то положении, то надо проверить: - контактную группу замка без личины;- связку личина\ключ отдельно без контактной группы.
Таки нет, сходил проверил - "интеллект" присутствует. Повторный запуск, без отката на ACC заблокирован, ключ не вынимал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2017 22:32 Лесничий.)
bagger1993 Немає
29-04-2017 20:30 RE: Помощь с запуском Octavia
Так почему блокируется после повторного проворота в состояние стартер.
Андрейка Немає
Археолог
Бровары
Octavia А5+ГБО Navigator 360 AIR+Mercury 9.9
Skype IDa_ndreik_a
29-04-2017 20:35 RE: Помощь с запуском Octavia
(29-04-2017 20:30)bagger1993 :  Так почему блокируется после повторного проворота в состояние стартер.
Вытяните ключ, и вставьте заново. У меня тоже так. Если машина не завелась, второй раз не даст попробовать. Нужно вытянуть ключ и вставить заново.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
29-04-2017 20:36 RE: Помощь с запуском Octavia
(29-04-2017 20:24)Лесничий :
ИМХО.
После первой неудачного попытки запуска второй раз не провернете,таки некий интеллект присутствует.
А по теме ,если тухнут все лампы то надо с акумой поработать,если есть по соседству точно рабочие аккумуляторы, то убедитесь лично что не там собака порылась.
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 443 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 816 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года dimiob 12 7 089 15-08-2018 20:04
Останнє: dimiob
Lightbulb Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель Дима-Север 14 10 218 22-01-2015 23:00
Останнє: flusher
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 56 440 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
  Нужна помощь! Octavia a4 1.8T mycopok 20 9 294 13-02-2014 08:10
Останнє: Y.Shen
  Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI ! l_yarik_l 26 21 521 14-06-2013 17:20
Останнє: antcap
  Дверная подсветка Octavia Tour. Нужна помощь. racer_92 12 10 328 02-06-2013 20:44
Останнє: racer_92
  Пропал звук перед запуском двигателя на Туре stas_p 11 8 423 23-03-2012 16:12
Останнє: stas_p
  Нужна помощь Octavia 1.8T 4x4 525Oleg 17 7 105 22-12-2011 17:22
Останнє: Semal
