Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Повідомлення: #61
24-10-2012 23:23 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
итак после замены сальников клапанов, замены масла на Репсол синтетику 10w40, перед заменой масла использование Very Lube anticarbon 2 раза, жор масла уменьшился наверно вдвое, компрессия по 15-15.5, свечи 1,2,4 - сухие а 3 все равно мокрая Недоумение антикарбон вроде как работает - поршня очистились от нагара так что видно на них номера выбитые..
склоняюсь все-таки к износу направляющих втулок клапанов... но пока будем ездить а там видно будет... хотя при замене сальников люфт клапанов на ощупь одинаковых везде...Курить
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #62
24-10-2012 23:30 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Hello!Обычно первыми приходят в негодность направляющие выпускных клапанов, а уж потом впускных. Если говорить о сальниках, то вероятно, что в третьем цилиндре течет по впускному клапану. Компрессия не велика?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Повідомлення: #63
24-10-2012 23:39 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
я не уверен в точности интертуловского компрессометра за 150 грн Упал и качаюсь
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #64
24-10-2012 23:48 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Обычно при чистых поршнях 12-13. Думаю, если вопрос в направляющих клапанов, то уже в ближайшее время движок опять начнет кушать масло.
+380 50 300 93 49
Повідомлення: #65
24-10-2012 23:56 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
та то понятно что сальники долго не продержатся если дело во втулках, может до весны уже дотяну...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #66
25-10-2012 00:09 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Да сколько там осталось? Зима...
+380 50 300 93 49
Повідомлення: #67
25-10-2012 06:20 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(24-10-2012 23:23)misterd :  антикарбон
Шойта?
Повідомлення: #68
25-10-2012 09:44 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(25-10-2012 06:20)Ulisss :
Шойта?
Упал и качаюсь антикокс - разкоксовка http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=63
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 637 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 999 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 916 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 14 293 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 839 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 11 100 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 875 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 10 272 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 731 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
