Масло в шахтах для свечей и катушек.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
29-06-2015 13:46 Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек.
Всем мира и добра. Проблема такова. На 10тыщ км. я доливаю 1л масла, НО! Этот один литр уходит таким образом... Поменял масло, на щупе оно до края, катаюсь, катаюсь, катаюсь через время по чуть чуть подливаю как только уровень падает чуть ниже середины, точнее когда между нижним уровнем и серединой. Так вот, когда уже вылил всю канистру(1л) на замену я приезжаю когда масло почти на нижнем уровне. Мне что то это не очень нравится. Как советовали тут же на форуме, мол "как проверить жрет ли масло двигатель". Сделал так.
1. На холостых открутил крышку заливной горловины. Дыма, пара, тумана- нет!
2. Стоя на месте поднял обороты до 3х тыщ, держал их в течении 3х минут, с выхлопной трубы дыма так и не дождался. На всякий случай прогазовал несколько раз. Нет дыма.
3. Открутил патрубок который самый толстый, идет на впускеой колектор, он тоже сухой, даже масленого налета нет. (То есть по идеи турба не гонит масло)
4. Осталось только в интеркулер залезть...
Единственное, что я нашел, так это масло в шахтах для свечей, да и то там чуток, примерно 5мм на кончике катушки. Кстате это от чего????
Вот куда оно девается??? Я так понимаю у меня расход масла ну никак не литр на 10тыщ, получается почти 2 литра! Где основные места куда пожет гнать масло? Куда смотреть? Где искать?
Отправлено с Марса
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
29-06-2015 14:28 RE: Масло в шахтах для свечей и катушек.
в колодцах от того что прокладку под крышкой клапанов надо поменять. Турба может гнать и сразу в горячую часть понемногу. Я бы проверил систему рециркуляции картерных газов или попросту ВКГ я себе недавно клапан ВКГ поменял и был приятно удивлен. А жрать может и литрами из за ВКГ
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
29-06-2015 15:06 RE: Масло в шахтах для свечей и катушек.
(29-06-2015 14:28)nicolya84 :  в колодцах от того что прокладку под крышкой клапанов надо поменять. Турба может гнать и сразу в горячую часть понемногу. Я бы проверил систему рециркуляции картерных газов или попросту ВКГ я себе недавно клапан ВКГ поменял и был приятно удивлен. А жрать может и литрами из за ВКГ
Эх, где бы взять подробный отчет по чистке вкг?:( я там только патрубок менял "зю" образный, а дальше не лазил. Много разбирать там?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
29-06-2015 22:08 RE: Масло в шахтах для свечей и катушек.
у меня только по AWT есть отчет подробный. Но я думаю разобраться можно и без него. Проверить клапана да и все если они не работают то масло реально вылетает
Я себе вот этот менял
http://audi-a4.kiev.ua/viewtopic.php?t=19&p=25
https://www.drive2.ru/l/288230376152969481/
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151696
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2015 22:16 nicolya84.)
nikish Немає
210HP
Киeв
29-06-2015 23:16 RE: Масло в шахтах для свечей и катушек.
В интеркулер не помешает заглянуть. У меня там нормально так масла было.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
30-06-2015 00:46 RE: Масло в шахтах для свечей и катушек.
(29-06-2015 23:16)nikish :  В интеркулер не помешает заглянуть. У меня там нормально так масла было.
То есть если в интереуллере есть масло, то это значит турьа ложится потихоньку?
(29-06-2015 22:08)nicolya84 :  у меня только по AWT есть отчет подробный. Но я думаю разобраться можно и без него. Проверить клапана да и все если они не работают то масло реально вылетает
Спасибо большое, я думал там всю систему нужно снимать, а если только "грибок" там работы на час. Но вроде грибок цокатит, но все же проверю, как вариант. Спасибо)
Что бы снять интеркуллер, нужно снимать бампер?
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2015 01:05 Skodник.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
30-06-2015 08:29 RE: Масло в шахтах для свечей и катушек.
я свой старый гриб когда разобрал там внутри только пружина и осталась а диафрагмы небыло только по центру ошметки
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
19-02-2019 09:51 RE: Масло в шахтах для свечей и катушек.
Всем привет. Подниму темку, чтобы не плодить.
Имеем масло в свечных колодцах. Так вот, загадали мне за устранение 3000 грн. Дорого? В принципе и сам бы справился без проблем, инструменты есть как и голова на плечах, но тут вопрос, нужно ли на данном моторе (1,4 16V 75 лс код двигателя: AUA, BBY, BKY) снимать грм для того, чтобы усадить крышку на гермет? Читал что прокладки там нет, садится на герметик. Если да то я пас, придется платить.
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
19-02-2019 10:10 RE: Масло в шахтах для свечей и катушек.
(19-02-2019 09:51)Александръ :  Всем привет. Подниму темку, чтобы не плодить.
Думаю питання відпадуть: посилання на сторінку мануалу
Я на Drive2
Александръ Далеко
19-02-2019 11:01 RE: Масло в шахтах для свечей и катушек.
(19-02-2019 10:10)Skams :  Думаю питання відпадуть: посилання на сторінку мануалу
Да, уже отпали... Вопрос по цене, 3000 дорого или норм? И не поменять ли сразу раз уж грм снимается ремни, ролики и помпу? Мои проехали примерно около 40 тыс.
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 828 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 28 105 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 970 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 272 28-04-2020 22:06
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 11 188 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 889 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 14 945 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  момент затяжки свечей ? ALGTI 5 4 421 12-01-2017 12:41
Останнє: Лесничий
  адаптация свечей Октавия А5 Duchovny 3 3 138 07-11-2016 09:33
Останнє: Duchovny
  Параметры свечей зажигания Ishtvan 24 8 927 31-10-2016 10:38
