Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ?
yellosax Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Oktavia A5 2.0TDI DSG
26-11-2019 23:02 Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ?
На машине ни разу не менял свечи накала, пробег 180 тыс. Комп показывает что 3 свечи не рабочие. Пока заводится нормально, но думаю что будет холодней будет плохо. Подскажите пожалуйста как поменять самостоятельно. У товарища есть мастерская но на такой как у меня не меняли ни разу. может есть мануал или ссылка как менять ? Я так понимаю они под пластиковой клапанной крышкой в маслянной ванной ? Нашёл только видео по пассату, но моторы вроде сходные. https://www.youtube.com/watch?v=kevAhNhRkw4&t=733s
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
26-11-2019 23:50 RE: Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ?
Сходные. А пробег точно 180к? У меня на BKP моторе за 11лет и 260к пробега проблем со свечами накала не было...
yellosax Немає
27-11-2019 10:29 RE: Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ?
(26-11-2019 23:50)Dimitrius :  Сходные. А пробег точно 180к? У меня на BKP моторе за 11лет и 260к пробега проблем со свечами накала не было...
Пробег точный, машину я покупал с салона, она у меня всё время. У меня мотор BKD, я читал что свечи давно нужно было поменять. Многие удивляются как это ты за 13 лет ни разу не менял. Да я и колодки поменя только один раз, откатал родные и сейчас ещё на тех что поставил сам.
SergM Немає
27-11-2019 10:57 RE: Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ?
Все залежить від умов – хтось накатав км по трасі, а хтось у міському режимі (де циклів старт/стоп більше – і у свічок також). Якщо одна здохла і пробіг великий, то мабуть краще всі замінити. Також мабуть не варто чекати їхньої фізичної смерті по роках – іноді корпус тріскає (кінчик) чи потім важко відкрутити.
yellosax Немає
27-11-2019 12:19 RE: Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ?
(27-11-2019 10:57)SergM :  Все залежить від умов – хтось накатав км по трасі, а хтось у міському режимі (де циклів старт/стоп більше – і у свічок також). Якщо одна здохла і пробіг великий, то мабуть краще всі замінити. Також мабуть не варто чекати їхньої фізичної смерті по роках – іноді корпус тріскає (кінчик) чи потім важко відкрутити.
Вот у меня как раз городской цикл, так что думаю давно надо было менять. Ещё буквально пару месяцев назад показывал к замене две, а вчера подключил и уже показывает на трёх цилиндрах. Пока не сильно холодно заводится ок. А в сильный мороз думаю вряд ли.
27-11-2019 12:24 RE: Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ?
Замена свечей накала - очень простая операция. При условии, что свеча нормально выкрутитсяSmile
Ну а если сломается, то без специнструмента никак не достать. Я бы рискнулSmile
yellosax Немає
27-11-2019 13:02 RE: Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ?
(27-11-2019 12:24)Ulisss :  Замена свечей накала - очень простая операция. При условии, что свеча нормально выкрутитсяSmile
Надо попробовать, вроде руки не их попы. Я слышал что они могут обламыватся, надо пробовать. Тоесть замена как на видео? Снимаем клапанную крышку и там свечи накала ?
28-11-2019 05:15 RE: Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ?
По проводам найдетеSmile
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
28-11-2019 12:01 RE: Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ?
шанс, что нормально выкрутятся на таком пробеге близок к 0. извлечь обломок 1-1,5 тыс грн за каждую свечу. если выкручивать рискнете самому, то главное не спешить. если туго идет, постепенно постараться разработать (закрутить-раскрутить)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2019 12:02 VTX.)
28-11-2019 14:05 RE: Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ?
Первый раз выкручивал свечи накала на пробеге 245000. Перед этим заливал вдшкой, выдувал мусор-грязь компрессором, снова вдшка, снова компрессор. Выкрутились легко. Удлиненной головкой
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 226 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 879 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 932 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 071 25-02-2024 07:08
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 628 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 666 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 121 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 23 620 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 311 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 999 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
