Проблема датчика ож и свечей накала
arsen.online Немає
Приєднався: Jun 2018
Skoda Octavia 1.9TDI 1999
19-11-2018 16:08 Проблема датчика ож и свечей накала
Помогите! Очень быстро гаснет индикатор свечей накала после включения зажигания. в результате очень трудно завести мотор на холодную. нашел в интернете что нужно попробовать отключить фишку от датчика охлаждающей жидкости и снова попробовать включить зажигание. отключил и вуаля!!! Мирсвечи заработали и мотор заводится сразу НО когда подключаю обратно проблема остается. посоветовали заменить датчик на новый. Заменил. Подключил и проблема осталасьНедоумениеНедоумение коротче с подключеной фишкой свечи не работают а если отключить все супер только вот температуру на приборке не показывает(( skoda octavia 1.9 TDI AGR
Паша-шкодник Немає
Тренер
19-11-2018 16:21 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
(19-11-2018 16:08)arsen.online :  Помогите! Очень быстро гаснет индикатор свечей накала после включения зажигания. в результате очень трудно завести мотор на холодную. нашел в интернете что нужно попробовать отключить фишку от датчика охлаждающей жидкости и снова попробовать включить зажигание. отключил и вуаля!!! Мирсвечи заработали и мотор заводится сразу НО когда подключаю обратно проблема остается. посоветовали заменить датчик на новый. Заменил. Подключил и проблема осталасьНедоумениеНедоумение коротче с подключеной фишкой свечи не работают а если отключить все супер только вот температуру на приборке не показывает(( skoda octavia 1.9 TDI AGR
Не датчик охл. жидкости, а датчик температури охл. жидкости ДТОЖ, при якій температурі навколишнього середовища заводили?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 16:22 Паша-шкодник.)
arsen.online Немає
19-11-2018 16:26 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
мороз. -5 пока что. но заметил чем ниже температура тем хуже. получаеться пол года уже без накала езжу
(19-11-2018 16:21)Паша-шкодник :
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 16:31 arsen.online.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
19-11-2018 19:41 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
(19-11-2018 16:26)arsen.online :  мороз. -5 пока что. но заметил чем ниже температура тем хуже. получаеться пол года уже без накала езжу
До електрика! Перевірити провода до реле свічок, який опір на них! На програмному рівні подивитись через Васю настройки системи накала, тут я не спец, може хто інший підкаже!
Ну ще може бути що свічки підуставші, довго гріються, в такому разі попробувать декілька раз включати запалення перед пуском!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 19:51 Паша-шкодник.)
arsen.online Немає
19-11-2018 20:23 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
(19-11-2018 19:41)Паша-шкодник :
да был сегодня у электрика... сказал что сначала на диагностику. проблема только в том что нет нормальных диагностов...
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
20-11-2018 07:31 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
Плохо заводится потому,что мотор дохлый.
Паша-шкодник Немає
Тренер
20-11-2018 11:37 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
(20-11-2018 07:31)astrolet :  Плохо заводится потому,что мотор дохлый.
Без ДТОЖ ж заводиться, при чому це?
(19-11-2018 20:23)arsen.online :
Тоді або знайти цього нормального діагноста, або купити шнурка, і знайомитись з Васьою Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2018 11:39 Паша-шкодник.)
astrolet Немає
Любитель
20-11-2018 14:26 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
Без датчика ож,его показания идут в -99С. Соответственно свечи работают по заложенному алгоритму,чем холоднее мотор,тем дольше греются свечи и корректируется впрыск. Вот вам и ответ. Меряйте компрессию.
Паша-шкодник Немає
Тренер
20-11-2018 14:37 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
(20-11-2018 14:26)astrolet :  Без датчика ож,его показания идут в -99С. Соответственно свечи работают по заложенному алгоритму,чем холоднее мотор,тем дольше греются свечи и корректируется впрыск. Вот вам и ответ. Меряйте компрессию.
При чому тут компресія? При -5 камера нагрівається від свічок накалу, компресія тут уже не при дєлах!
Рекомендую автору перевірити свічки накалу: опір і сам накал, можливо їх при -5 не хватає
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2018 15:03 Паша-шкодник.)
astrolet Немає
Любитель
20-11-2018 20:35 RE: Проблема датчика ож и свечей накала
(20-11-2018 14:37)Паша-шкодник :
Серьезна? А как в дизеле смесь воспламеняется? Свечи проверить то самое первое,а фишки снимать,то такое. Хоть пробег укажите.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 770 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 333 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 828 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 517 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 774 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 248 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 28 105 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 752 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 199 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 970 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
