Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #61
04-02-2012 09:45 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(03-02-2012 22:39)TFT :
(03-02-2012 21:59)charoit2121 :  Я батенька тут с вами поспорюДрака...Тигр по технике намного превосходил Т 34
А давайте про танки... Курская битва. Т-34 на тот момент уже мог прорубить их броню. (поменяли пушку и что-то там еще модернизировали) Да, было количество, но и фашистов было лишь на треть меньше по танкам. Наша техника была неприхотлива и маневренная, что и было огромным козырем в ближнем бою.(на расстоянии они не представляли опасности для Тигров)
Вот и до сих пор они не поняли наш менталитет и способ нашего существования. То, что у нас все другое. Мы сами чиним, пока не сломаем и только после этого обращаемся в сервис. То, что мы умеем думать головой, но одно всегда подводило-руки у нас не очень золотые. Но нас все равно никто не победит, а они толком так и не научатся делать для нас свою технику!
Да, кто скажет, из-за чего иногда загорается на морозе EPC, и не тухнет, пока не дашь оборотов и не заглушишь на пару минут. ВАГА нет, остается гадать. Зонд за катализатором выеживается?
Превый т-34 а если точнее Т-34-76 был вообще не пригоден в 1943 против Тигра. Т-34-76 мог воевать только против немецких ПЗ-3 и ПЗ-4 в начале войны. В 1943 стал вопрос либо сделать новый танк либо модернезировать старый, в итоге 1944 появился Т-34-85 с большей башней и пухой 85 калибра, только он мог воевать с Тигром и Пантерой. Если вы историю знаете с фильмов где кричат что Т-34 был самым лучшим нагибатор, то знайте что это все Баян мы только масой давали, а немцы-качеством. Учите историю не по фильмам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2012 09:46 mototo987.)
Skodabia Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #62
04-02-2012 10:12 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(04-02-2012 09:45)mototo987 :
А давайте без оффтопа, здесь обсуждаем проблему завода ЛЕГКОВОГО автомобиля СЕГОДНЯ, а не танка в 1941 г.Embarassed А этот боянище про то, как Т-34 победил колличеством качественные немецкие танки оставим для исторических или политических форумовВоротит С пехотой - та же история (см. соотношение погибших с той и другой стороны).
Так что давайте о авто и морозах! Не отвлекаемсяПрыгаю от радости Щас за окном -14, думаю, попробовать поставить акум и завестись...правда, снежара валитShocked
сообщения объединены
(03-02-2012 23:14)skodabox :  Hello!1. С толкача 1.8 можно запускать, ничего ему не будет.
2.Не завелась 1.2- плохие свечи, возможно бензин, возможно зонд, вероятнее залили свечи длительным вращением стартера.Надо не более 5 сек каждое вращение, после пары попыток слегка прижать газульку и продолжить попытки запустить авто.
3.Теплый бокс лучшее, что может быть для любой машинки.Дружба
Р.S. не завелась- постарайтесь добраться на СТО для получания квалифицированной помощи.
Звонил в "автопомощь на колёса"х (название не точно, но есть пообные). Эвакуатор в их бокс ( с Левобережной на Нивки:shockSmile - 200 грн. и там стоянка в боксе тоже чего то стоит, может, ещё на что разведут (от крокодилов до катализатора)...Не стал звонитьEmbarassed
(03-02-2012 22:50)Skodabia :
(03-02-2012 16:43)andrey_notar :
(03-02-2012 16:42)charoit2121 :  замерзла вода в выхлопе. ее катализатор выделяет!
Так и акумулятор посадить недолго...А вообще решения насоветовали такие:
1. Либо забрать АКБ домой на ночь, а утром обратно поставить и завестись;
2. Либо взять зацепить тросом и завестись с толкача, но только на асфальте, чтобы колёса хорошо прокручивались;
3. Либо завестись от "крокодилов", но только взять не магазинные, а самодельные с толстым сечением провода, тогда заведётся;
4. Есть вариант, что если долго крутишь стартер, и не заводится по п.1-3, то нужно выкрутить свечи и глянуть, не залиты ли они или закопчены...В случае чего, заменить или почистить;
5. И последний - вызвать эвакуатор и поставить машину на СТО в тёплый бокс на ночь и она заведётся стопудово...Или то же самое, но без эвакуатора дать постоять до потерления - и машинка тоже заведётся!
Есть ещё варианты?
Добавлю мнение ещё одного таксиста ( щас езжу на таксо, мониторю почти каждого), он сказал, что если в системе где то водичка или конденсат замёрз, то можно и не завестись вышеуказаными способами, а токмо лишь п.5...Или поиграться кипяточком полить на топливные фильтры, там обычно водичка скапливается, а в его Лачетти их два(?) грит, под колесом и под капотом сверху....там и полить...Но я подумал, как это сделать при -27?Я удивленИ если это не оно, то воду эту потом как отодрать от машинки?Плач до соплей
Сегодня ходил к машине вытащил из тепла акумулятор, по ходу поменял 3 свечи в снежный буран - это жесть. Пробовал завестись после этого - не получилось, хоть и температура была тока -14... Видно точно надо на СТО сдаваться, отогреваться и смотреть,.. тока кто потянет в такую погоду?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2012 17:29 Skodabia.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #63
04-02-2012 11:16 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
Слава Богу сегодня уже "жара" на улице, в Виннице сейчас -7, только снег валит капитальный. Так что господа и дамы пользуемся моментом, идем все на улицу, выкапываем машины из-под снега и заводимся кто до этого долго не заводился, заодно и акумультор подзарядете и масло погоняете.Курить
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Повідомлення: #64
04-02-2012 11:18 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
С наступлением морозов (-15, -20, даже -22) заводилась нормально, почти с "полоборота", а сегодня при -17 утром не завелась, стартер крутит, двиг подхватывает, но не заводится. Пробовал так пару раз, потом прикурил от соседа по стоянке. Аккумулятор с 2008г, пробег 40т.
Пора менять АКБ? Курить
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #65
04-02-2012 11:53 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
свою НТР заводил в минус 24. акуму нет и пол года. крутил первый оборот тяжко,но двигатель сразу подхватил.
тут много уже писали: повторюсь не заводите 1.2 с толкача,себе дороже.
если у вас кум крутит а двигло не заводится после нескольких попыток, или не заводится от прикуривания, то вам прямая дорога на теплое СТО!
1. Либо забрать АКБ домой на ночь, а утром обратно поставить и завестись; - отличная идея для одного раза, если помогло или заряжайте акум или меняйте он у вас умирает!
2. Либо взять зацепить тросом и завестись с толкача, но только на асфальте, чтобы колёса хорошо прокручивались; -с 1.2 вообще так делать не стоит!
3. Либо завестись от "крокодилов", но только взять не магазинные, а самодельные с толстым сечением провода, тогда заведётся; -ерунда. магазинные крокодилы отлично прикуривают.у себя в багажнике такие вожу, не одну машину завел и не раз. меня тоже выручали)
4. Есть вариант, что если долго крутишь стартер, и не заводится по п.1-3, то нужно выкрутить свечи и глянуть, не залиты ли они или закопчены...В случае чего, заменить или почистить; - вы путаете 1.2 с классикой жигулей. в минус 20 вам не захочется это делать- это во первых, во вторых вы возите с собой весь набор инструментов? если да то я вам сочувствую
5. И последний - вызвать эвакуатор и поставить машину на СТО в тёплый бокс на ночь и она заведётся стопудово...Или то же самое, но без эвакуатора дать постоять до потерления - и машинка тоже заведётся! - можно взятьее на буксир и дотянуть до теплого гаража,но лучше сто. там найдут проблему и устранят ее! самый верный способ. не бывает так, что бы вчера все работало а сегодян рази все умерло и первый и третий пункты не помогают!
ssh2010 Немає
Повідомлення: #66
04-02-2012 14:34 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
вчера вечером снял АКБ домой. Решил промерял вольтметром, было 12.94в, сегодня утром, через 14-ть часов осталось 12.81в. Насколько нормально такой саморазряд?
ArtemHTP Немає
Приєднався: Feb 2012
Одесса
Fabia 1.2 HTP white
Повідомлення: #67
04-02-2012 16:44 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
Завелась...но теперь больше 2000 об. не набирает пол дня так Sad Не подскажите в чем причина?
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #68
04-02-2012 17:14 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(04-02-2012 11:18)genikk :  С наступлением морозов (-15, -20, даже -22) заводилась нормально, почти с "полоборота", а сегодня при -17 утром не завелась, стартер крутит, двиг подхватывает, но не заводится. Пробовал так пару раз, потом прикурил от соседа по стоянке. Аккумулятор с 2008г, пробег 40т.
Зачем менять АКБ если вы говорите что стартер крутит???
(04-02-2012 16:44)ArtemHTP :  Завелась...но теперь больше 2000 об. не набирает пол дня так Sad Не подскажите в чем причина?
Дизель?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2012 17:14 mototo987.)
Skodabia Немає
Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #69
04-02-2012 18:10 RE: Замена свечей Fabia 1.2 HTP + фото!
Хоть завестись не получилось и завтра сдаюсь в тёплый бокс на СТО, но зато впервые поменял свечи на своей Фабе 1.2, а так же научился снимать/ставить акумулятор. Заснял всё для нагладности. Итак, снятие АКБ:
1. Сначала надо снять пластиковую защиту двигателя. На морозе это сложно, но я попробовал. Там 4 защёлки, надо сначала сильно дёрнуть вверх переднюю часть, а затем заднюю ( и довольно сильно). Снять её, предварительно отсоединив маленькую воздушную трубочку. ( нет фото, т.к. фотык взял, когда её уже снял).
2. Под защитой вам откроется некий марсианский пейзаж ( как для чайника, тоесть, меня). Под этими феськами-крышками (вроде,наконечники с высоковольтными проводами ) находятся свечи, их три.
3. Далее надо открыть такие мини-боксы, которые фиксируют провода, что уходят от этих фесек- (наконечников с высоковольтными проводами) вправо, причём все сразу, иначе нельзя будет вытащить эти накладки ( зафиксеные провода не дадут). Открываются они сверху вниз или слева направо ( если смотреть на них, открыв капот и на фото они - под пальцами в акурат). Там есть ещё две фиксульки, помимо тех, то на фото, (внимательно смотрите, увидите, что мешает выемке)
4. После открывания фиксаторов проводов можно приступать к непосредственной выемке этих наконечников из шахты, где стоит свеча. Руками это сделать трудно. Поэтому надо поддеть их чем-нибудь снизу ( отвёрткой как то неудобно), я додумался поддеть тыльной стороной железной ложечки для обуви. И медленно тянуть вверх! Получилось!
Кстати, смотрите, чтобы из этих наконечников при выемке не выпали резиновые уплотнители (около 1 см в диаметре)
5.Вытащив эту феську-накладки из свечной шахты вы увидите непосредственно саму свечу. Возьмите свечной ключ из своего набора и открутите свечу.Кстати, на этой фотке тоже видны защёлки, что держат провода и которые надо открыть перед поднятием этой пластиковой феськи из отверствия, где вкручена свеча.
5.а) в моём случае свечи от долгого зажигания были в бензине, поэтому вынимать их пришлось, после откручивания, пинцетом ( не хотели держаться на ключе). Тока надо смотреть, чтобы пинцет туда не упустить, а то его вытащить - тоже надо помучиться...
Далее выкручиваете все свечи, вкручиваете новые и всё проделываете в обратном порядке. Mr. Green
Извините за сумбур, всё это делалось в совершеннейшей пурге и открытый капот засыпало снегом!Shocked
Пы.Сы. Камень в огород админов, если надо детальнее описать, то 5 фоток, имхо, мало для этого. Ну и 5 сообщений в день - тоже, для предметного описания действия!Плач до соплей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2012 09:02 Skodabia.)
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Повідомлення: #70
04-02-2012 18:41 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(04-02-2012 17:14)mototo987 :  Зачем менять АКБ если вы говорите что стартер крутит???
а если от другого АКБ завелась как ни в чем не бывало, что тогда? свечи залило бензином? но странно что не отходя от кассы завелась от другой батареи Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2012 18:47 genikk.)
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 461 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 840 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Замерзає замок водійської дверки в мороз Andre01 13 4 257 25-12-2019 22:22
Останнє: Andre01
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 819 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года dimiob 12 7 105 15-08-2018 20:04
Останнє: dimiob
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 775 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 510 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Помощь с запуском Octavia bagger1993 23 8 019 30-04-2017 18:15
Останнє: Dimonn
Rainbow Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI Alesk 22 10 262 10-02-2017 07:45
Останнє: ШВАРЦ
  Не заводится в мороз Name007 9 5 639 28-01-2017 12:32
Останнє: шкодик
