Масло для для первой фабии
Повідомлення: #61
28-02-2010 22:34 Ответ: Масло для для первой фабии
(28-02-2010 22:29)Gorg :  Не верующих Фомм на свете много. Это масло по самой новейшей технологии синтеза и поэтому оно имеет зеленый цвет и сейчас его начинают применять для заводской заливки в самые престижные автомобили. Поэтому оно и называется Bizol Green, выпуквется 5w 40, 10w 40. Если хотите узнать больше, зайдите на официальный сайт Bizol.
и цена как мотюль....а название че то как то не для германии...
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #62
28-02-2010 23:18 Ответ: Масло для для первой фабии
(28-02-2010 22:29)Gorg :  и сейчас его начинают применять для заводской заливки в самые престижные автомобили...
Оччень расплывчатое определение, на своем сайте можно написать все что угодно, дайте плз ссылку на оф. сайт какого-либо "престижного автомобиля" .
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
Повідомлення: #63
01-03-2010 12:27 Ответ: Масло для для первой фабии
5w40 синтетика кастрол ...
Лёха Немає
Повідомлення: #64
03-03-2010 12:21 Ответ: Масло для для первой фабии
фаба 1.2 с пробегом 145 т. км сейчас на 10W40... понемногу его подедает(1-1,5л на 10т.км) и при -20 зевелась неохотно...
Вопрос: залить 5W40 и посмотреть на кол-во подедания, а заодно и в качестве промывки перед 5W50, если ужор небольшой то остатся на 5W40... или же сразу плюхнуть 5W50 и не морочить голову...
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
Повідомлення: #65
03-03-2010 13:23 Ответ: Масло для для первой фабии
(03-03-2010 12:21)Лёха :  фаба 1.2 с пробегом 145 т. км сейчас на 10W40... понемногу его подедает(1-1,5л на 10т.км) и при -20 зевелась неохотно...
Залей 5W40. Года три назад у меня был такой случай. Досталась нам служебная машина Суперб 1.8Т с пробегом порядка 140000км. Прежний водитель предупредил, мол хавает масло - следите. Мы поинтересовались какое они заливали. Он показал полупустую литровую баночку от Кастрол 10W40. Или по неграмотности, или из-за экономии в турбомотор лили полусинтетику! Мы сразу сменили на 5W40, проехали порядка 5000 км и опять сменили масло на 5W40. После этого от замены до замены (10000 км) доливали менее литра, при том, что жару ей давали всем кому не лень.
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 966 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 135 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 768 28-04-2020 22:06
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 349 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
  /Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW batanik 4 2 815 06-08-2015 14:03
Останнє: Lebrasko
  Кто ставил линзы в фары первой фабии? bav_lug 2 2 024 20-02-2015 22:24
  КПП - мех заклинило + чуть дергает на первой при трогании alemakar 7 4 692 20-07-2013 16:38
Останнє: BIBIKA
  Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче Alex80 15 6 795 29-01-2013 19:02
Останнє: Alex80
  легкий толчек при включении первой tetlika 14 5 417 06-08-2012 21:23
Останнє: agrosens
  Проблема с первой передачей Octavia A5 FL SECURITY 5 2 953 20-03-2012 08:04
Останнє: SECURITY
