легкий толчек при включении первой
tetlika Немає
Приєднався: Mar 2012
octavia a5, 1.8tsi
04-08-2012 09:21 легкий толчек при включении первой
привет!
у меня мкпп на octavia 1.8tsi. заметил такую вещь - когда например останавливаюсь (например на светофоре или пешеходе), потом втыкаю первую - чуствуется легкий едва заметный толи толчек то ли звук, наблюдается не всегда - как то рендомно
что это может быть?
Vra4 Немає
Приєднався: Sep 2011
КИЕВ
skoda fabia
04-08-2012 09:25 RE: легкий толчек при включении первой
какой пробег???скорее всего сцепа. машина на гарантии- если да то БЕГОМ к оффам! ждать что пройдет не стоит...Hello! если выяснется что это сцепа, проследите за своим стилем езды...не любите ли часом стоять на первой???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2012 09:27 Vra4.)
tetlika Немає
octavia a5, 1.8tsi
04-08-2012 10:33 RE: легкий толчек при включении первой
пробег 7000, но к офам с чем итти - с рендомно появляющимся глюком который еле заметен мне даже?
(04-08-2012 09:25)Vra4 :  какой пробег???скорее всего сцепа. машина на гарантии- если да то БЕГОМ к оффам! ждать что пройдет не стоит...Hello! если выяснется что это сцепа, проследите за своим стилем езды...не любите ли часом стоять на первой???
Vra4 Немає
КИЕВ
skoda fabia
04-08-2012 10:45 RE: легкий толчек при включении первой
Вы согласны со мной- что на новой Октавии априори недолжно быть никаких толчков??? приезжаете к оффам -садите мастера с собой и тыкаете пока не покажите... 100500 Вам скажут что такое бывает и это ничего страшного, дальше у Вас 2 выхода согласится и ждать дальше , или спокойно но настойчиво убедить что такого не должно быть!!! проследите за закономерностью- когда именно и при каких условиях слышен звук- больше инфы.! но то что хруста не должно быть это точно, чтото не так!
tetlika Немає
octavia a5, 1.8tsi
04-08-2012 11:02 RE: легкий толчек при включении первой
хруста нету , я еще не понял 100% - но больше похоже на едва заметный толчок
(04-08-2012 10:45)Vra4 :  Вы согласны со мной- что на новой Октавии априори недолжно быть никаких толчков??? приезжаете к оффам -садите мастера с собой и тыкаете пока не покажите... 100500 Вам скажут что такое бывает и это ничего страшного, дальше у Вас 2 выхода согласится и ждать дальше , или спокойно но настойчиво убедить что такого не должно быть!!! проследите за закономерностью- когда именно и при каких условиях слышен звук- больше инфы.! но то что хруста не должно быть это точно, чтото не так!
agrosens Немає
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 tsi, мкпп
04-08-2012 11:43 RE: легкий толчек при включении первой
У меня тоже самое, проявилось где то на 8 тыс. пробега, но к 13 уже усилелось, этот же щелчок, проявляется при езде по брусчатке, торохтит, с понедельника буду записываться на первое ТО + устранение этой проблемы, о результатах напишу, но торохтеть стало сильно и при переключение клацать.
Покупки-продажи в подписи запрещены. Устное предупреждение.
Vra4 Немає
КИЕВ
skoda fabia
04-08-2012 14:15 RE: легкий толчек при включении первой
нормально считается только легкий гул на нейтрали с отпущеным сцеплением после запуска, который сразу проходит с нагревом двигла -это болячка всех ВАГов -проявляет шуф выжимной подшипник, все остальные звуки, дерганья и т.д паранормально- на диагностику господа! будет результат -отпишитесь- будет интересно всемHello!
agrosens Немає
05-08-2012 10:06 RE: легкий толчек при включении первой
(04-08-2012 14:15)Vra4 :  нормально считается только легкий гул на нейтрали с отпущеным сцеплением после запуска, который сразу проходит с нагревом двигла -это болячка всех ВАГов -проявляет шуф выжимной подшипник, все остальные звуки, дерганья и т.д паранормально- на диагностику господа! будет результат -отпишитесь- будет интересно всемHello!
В понедельник записался на первое ТО + устранение косяков, отпишусь о результате.
agrosens Немає
06-08-2012 14:57 RE: легкий толчек при включении первой
(04-08-2012 09:21)tetlika :  привет!
что это может быть?
А есть ли такое, при открытых окнах слышится, стоя на месте, выжимаю сцепление включаю передачу, выключаю и отпускаю сцепление и металлический клац и так каждый раз при подобной операции.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2012 14:57 agrosens.)
06-08-2012 15:23 RE: легкий толчек при включении первой
Нижнюю подушку двигателя пусть глянут.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 486 12-08-2025 15:41
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 958 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 442 06-08-2021 20:40
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 080 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 8 991 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 280 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  Делаем легкий руль на Octavia Tour DimasWTS 21 14 792 24-03-2019 10:27
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 082 04-02-2019 16:44
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 771 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 294 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
