Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла.
Mikhail Немає
Приєднався: Jul 2014
Octavia Tour 1.6
28-04-2020 14:27 Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла.
Добрый день, коллеги.
Skoda Octavia Tour 2005 (бензин 1.6). Пробег 151 000.
Во-первых, машинка очень сильно ест масло (~1 литр на 1000 км).
Во-вторых, наблюдаю такую картину на редукторе (см.фото).
В-третьих, белый налет под крышкой долива масла (см.фото).
В каком направлении искать проблему?
Vlad2178 Немає
Бровари
28-04-2020 14:43 RE: Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла.
белый налет - возможно пробита прокладка и антифриз попадает в масло
Compass Немає
местный
Пробита прокладка ГБЦ
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
28-04-2020 15:33 RE: Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла.
Налет от перепада температуры. Вытрите его и последите несколько дней. Антифриз не убывает наверняка.
Потеет маслоохладитель. Надо поменять прокладку - кольцо и всё.
Ну, а масложор масла это или сальники клапанов, если пробег правильный, или кольца поршневые, вероятнее всего. Надо смотреть выхлопную трубу и картерные газы.
В расширительном бачке нет масляного налета? Если нет, то маслоохладитель целый.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2020 15:35 Pavlo_R.)
Vlad2178 Немає
Бровари
28-04-2020 15:40 RE: Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла.
Можно успокаивать себя перепадом температуры, и антифриза много не нужно
но я бы готовился к замене прокладки ( в лучшем случае)
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
28-04-2020 15:43 RE: Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла.
(28-04-2020 15:40)Vlad2178 :  Можно успокаивать себя перепадом температуры, и антифриза много не нужно
Из-за пробитой прокладки не будет такого масложора. Будет белый дым из трубы
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
28-04-2020 15:49 RE: Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла.
Сколько раз обсуждали..... короткие пробеги...
Mikhail Немає
Octavia Tour 1.6
28-04-2020 16:22 RE: Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла.
Коллеги, большое спасибо за ответы.
(28-04-2020 15:33)Pavlo_R :  В расширительном бачке нет масляного налета? Если нет, то маслоохладитель целый.
Масляного налета нет.
(28-04-2020 15:33)Pavlo_R :  Налет от перепада температуры. Вытрите его и последите несколько дней.
Вытирал. Налет наблюдаю на протяжении двух месяцев
(28-04-2020 14:43)Vlad2178 :  белый налет - возможно пробита прокладка и антифриз попадает в масло
(28-04-2020 14:43)Compass :  Пробита прокладка ГБЦ
Проверить прокладку можно бдует только на СТО. Верно?
Обнаружил низкий уровен антифириза (красного цвета).
Можно просто долить?
Еще заметил, что из выхлопной трубы постоянно вытекаtn конденсат.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2020 16:38 Mikhail.)
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
28-04-2020 16:25 RE: Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла.
Из трубы конденсат всегда вытекает, если катализатор нормально работает.
Compass Немає
местный
28-04-2020 18:03 RE: Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла.
ТС, подъедете к нормальному мотористу, он, вам, все объяснит , что к чему. Двигатель вашего авто имеет проблему 100% не затягивайте с визитом.Hello!
  Моторное масло (все модели) Integra 8 771 905 367 22-06-2026 14:27
Sad 135 кіловатний дизель (2.0, 190кс. Бере масло :-( petlow 117 25 806 09-04-2025 12:27
Останнє: Коля232322
  Масло МКПП HuKuToC 367 52 383 24-01-2025 14:05
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 2 947 14-05-2024 13:50
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 8 340 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 1 765 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Масло в DQ250 olehshulha 1 888 29-10-2023 11:22
  Шкода тур 1.8 AGU ест масло Sanya5857 1 931 22-10-2023 16:12
  1.6 mpi bse Зникає масло в моторі awas59 11 5 529 28-01-2023 21:36
  Масло в двигун 1.9 TDI BXE AK_Fisher_ua 4 1 736 05-08-2022 10:53
