/Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
06-08-2015 10:08 /Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW
Уважаемые форумчане!
Подскажите по такому вопросу - сегодня надо быстренько сделать машинку, т.к. завтра уежаю надолго. А проблема такова - двиг в фабии уже сильно расшатался, такое ощещение что при трогании лупит выхлопной по кузову (что и было замечено вчера вечером, а седня утром попросил погащовать и тронутся на ручнике - двиг ходит туда-сюда как карандашь в стакане :eyeshokSmile.
Прошу вас погадать и указать на какую дохлую подушку это похоже. Hello!
Заранее благодарен!
П.С. Я понимаю, что лучше сменить все подушки, но денег пока только на одну подушку да и по времени все купить не успею
06-08-2015 12:26 RE: /Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW
скорее левая та что на коробке и нижняя тоже могла порваться, нижнюю проще снять проверить чем на коробке
batanik Немає
06-08-2015 12:40 RE: /Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW
Спасибо, та, что на коробке - она в виде сайлентблока или как она выглядит?) А то на экзисте непонятно что смотреть.
Заранее благодарен!
06-08-2015 13:54 RE: /Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW
нижняя такая http://az578468.vo.msecnd.net/img/ti/2/783/347.jpg
на коробке такая http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/...4236/1.jpg
на 1.4 ВХW думаю такие же но не видел точно
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
06-08-2015 14:03 RE: /Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW
(06-08-2015 10:08)batanik :  Уважаемые форумчане!
Заранее благодарен!
ставте від 1.4 дизель,вона тугіща )Wink
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 064 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 572 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 196 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Škoda Tour Какую толщину краски должен показывать прибор? Миша Чех 29 7 901 14-03-2020 13:11
Останнє: Медведь
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 324 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Кто какую солярку льет? Edvazer 413 218 035 11-12-2017 21:24
Останнє: bohdan 7224
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 591 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 791 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
