КПП - мех заклинило + чуть дергает на первой при трогании
alemakar Немає
Приєднався: Aug 2008
Kyiv
Были: Skoda Octavia A5 1.9 TDI; Skoda Octavia A7 2.0 TDI. Сейчас VW Arteon 2.0TSI
19-07-2013 07:58 КПП - мех заклинило + чуть дергает на первой при трогании
Всех приветствую!
У меня возникла проблема: при выезде из стоянки начала вибрировать педаль сцепления. Через 10 километров начали плохо включатся передачи, а еще через пару километров рычаг переключения передач заклинило на 1-ой передачи. Остановив машину, и применив силу, мне удалось включить передачу и заехать во двор. Сегодня утром, морально подготовившись к поездке на СТО, выехал со двора и…. машина как новая – без каких либо намеков на некорректную работу. Без проблем доехал на работу.
На протяжении последних полгода, на первой передаче при трогании машина чуть-чуть поддергивается. На СТО сказали, что пока могу ездить, но пора готовится к замене коробки в сборе.
Уважаемые форумчане, что делать и к чему готовится? Может просто в коробке масло поменять? Машина- 1,9 ТДИ, 131 тыс км.
Fortes fortuna adjuvatt
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
19-07-2013 08:08 RE: КПП - мех заклинило + чуть дергает на первой при трогании
(19-07-2013 07:58)alemakar :  Может просто в коробке масло поменять?
Или просто сцепление!
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
19-07-2013 08:12 RE: КПП - мех заклинило + чуть дергает на первой при трогании
(19-07-2013 07:58)alemakar :  пора готовится к замене коробки в сборе.
Я удивлен
Может сцепу для начала глянуть?
alemakar Немає
Kyiv
19-07-2013 13:50 RE: КПП - мех заклинило + чуть дергает на первой при трогании
а есть вариант, что само как-то пройдет!? Или надо двигать на СТО пока машина еще ездит? все-таки 130 тыс мало как-то...Shocked
Xander Немає
Octavia A7 1.8 Tsi/Octavia A5 1.6 MPI
19-07-2013 14:11 RE: КПП - мех заклинило + чуть дергает на первой при трогании
Особенно нравится диагноз))) Машину в сборе можно тоже поменять. Я бы не ездил а рискнул бы вскрыть коробку и провести дефектовку. А дальше как получится. Если снимать коробку, то тогда же можно оценить состояние сцепления. Не знаю как на дизелях, оно должно быть усиленное, а на бензинках в среднем статистика говорит о пробеге 150 тыс(ясное дело бывают исключения)
alemakar Немає
Kyiv
19-07-2013 17:03 RE: КПП - мех заклинило + чуть дергает на первой при трогании
(19-07-2013 14:11)Xander :  Особенно нравится диагноз))) Машину в сборе можно тоже поменять. Я бы не ездил а рискнул бы вскрыть коробку и провести дефектовку. А дальше как получится. Если снимать коробку, то тогда же можно оценить состояние сцепления. Не знаю как на дизелях, оно должно быть усиленное, а на бензинках в среднем статистика говорит о пробеге 150 тыс(ясное дело бывают исключения)
спасибо за совет
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
19-07-2013 23:04 RE: КПП - мех заклинило + чуть дергает на первой при трогании
(19-07-2013 08:08)TFT :
+1000
Спецам в морду!
BIBIKA Немає
20-07-2013 16:38 RE: КПП - мех заклинило + чуть дергает на первой при трогании
Коробка она не может просто подклинивать она либо клинит и её рвёт либо она работает , это выделывается корзина сцепления так что с коробкой можете повременить , хотя за 130 т можно и масло поменять в ней
  Заклинило линзу фары в крайнем положении izhplan 6 771 10-06-2026 21:43
Останнє: izhplan
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 012 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 392 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 214 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 6 064 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
  При трогании глохнет Igogor 12 5 844 18-05-2019 23:18
Останнє: Igogor
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 10 940 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления)) auto-master 16 11 519 01-12-2017 20:25
Останнє: Razrushitell
  Дергает при трогании. allamusic 16 23 254 14-07-2017 09:47
Останнє: Андрiй
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 529 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
