Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #51
08-05-2018 19:33 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(08-05-2018 16:19)pn65 :
(08-05-2018 11:48)Pavlo_R :  В сдвоенном подшипника два подшипника в одном корпусе. Первичного вала и вторичного. И на разных передачах и разных скоростях по разному может гудеть.
Нет, не совсем. Из-за того, что пятая передача "вынесена" за пределы коробки, за этот сдвоенный подшипник, то начинает гудеть именно на 5-й, т.к. нагрузка приходится именно на этот подшипник, в основном! Потом, если ничего не делать и ждать, начнёт на других передачах, которые ближе к "дальнему" краю коробки (4, потом 3 и т.д.)... плавали, знаем... Smile
Во время моего плавания были случаи, когда гудел подшипник и первичного, а и вторичного вала в отдельности и одновременно.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #52
08-05-2018 20:39 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Их гудение из салона не различить! Курить
Вопрос в том, что больше всего усилие возникает на этих подшипниках именно когда работает 5-я передача, т.к. она находится на конце валов (и первичного и вторичного) - элементарный закон рычага.
Вот поэтому и начинает с 5-й. А какого вала подшипник начинает первым гудеть совершенно не важно... Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2018 20:45 pn65.)
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #53
09-05-2018 07:11 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(08-05-2018 09:47)Лёха :
(05-05-2018 13:17)Viktor3 :  Склоняюсь к внутренним гранатам. Может кто подскажет что еще может быть?
при торможении педаль тормоза не бьет?
Вроде нет..
plaksun Немає
Приєднався: Jul 2018
Skoda Octavia А7 Greenline 1.6 TDI
Повідомлення: #54
29-08-2018 15:34 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(26-04-2018 20:27)Хой :  Жаль что тема умерла, удалось ли победить вой и что это было?
Точно та же картина но только на А5 1.6tdi. Не гул, а вой, именно громче всего на 80 км/час, на любой передаче ( у меня так когда-то на 9-ке выла 5-я передача, звук точно такой). Значит слабо вой начинает прослушиватся с 50 и на 75-85 ярко выражаный, с 90 пропадает и больше до 190 ( быстрее не ездил) не появляется. Вой стоит под нагрузкой, педалью газа играешься, отпускаешь вой пропадает, нажымаешь даже легонько, вой появляется.
Значит передумал уже все что можно.
Ступичный, но от наклона автомобиля звук не меняется, на подъемнике смотрели, люфтов и подозрений на ступичный нету.
На подъемнике без нагрузки, вой прослушивается со староны правого колеса, но точно сказать, нельзя тди тарахтит будь здоров.
Думал сдвоеный подшипник в коробке, проверяли на подъемнике по коробке тишина, опять таки звук со стороны правого колеса.
Движок? Но вой стоит на разных передачах и оборотах но на 80-ти. Хотя поменял грм с помпой, натяжитель на допе, все новое ina.
Думал (думаю) маслонасос, бывает такая проблема у них, но тоже не сходится, разные обороты, именно на 80-ти громкий вой под нагрузкой.
Ребята что скажете, может было у кого такое? куда рыть? Езжу с этим давно, полгода точно. Не знаю что делать, попробую на выходных переставить подшипники перед-зад, но очень сомневаюсь что подшипник, врядли. Подшипник выть? Воют косозубые шестерни...
Какие мысли есть?
Доброго дня! Аналогічна ситуація як і у Вас. Вирішили в чому проблема? Можливо ще хтось підкаже. Допоможіть будь ласка! Авто А7 1.6tdi 6 мкпп
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #55
03-09-2018 11:29 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(29-08-2018 15:34)plaksun :
Какие мысли есть?
Со временем стало тише, машину продал.
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #56
07-11-2018 10:38 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Всем привет! Кто занимался ремонтом КПП, вчасности заменой сдвоеного подшипника, подскажите толкового мастера/СТО в Киеве и примерный прайс .
[Зображення: 114126-4.png]
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
Повідомлення: #57
07-12-2020 16:50 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
У меня Эпопея по КПП с лета тянется-приговорили подшипники коробки, сдал на ремонт, вой остался, 2 раза снимали коробку-сказали на сервисе-это мол износ шестерен на валах.тех,что вращаются свободно и можно ездить дальше с такими звуками...вой появляется на прогретой коробке и на выжим сцепления не реагирует... Знакомый.связанный с автосервисом говорит-ремонт кпп на пробегах,подобно моему(260000) не рентабелен и нужно искать КПП бу...
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 748 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 934 31-07-2020 20:23
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 000 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 892 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 547 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 336 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
