Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #51
14-10-2013 11:55 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Следите за уровнем, при падении уровня гидрик начинает шумно работать.
evgdj Немає
Приєднався: Oct 2013
Повідомлення: #52
14-10-2013 13:14 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Скажите если уровень будет падать должна же лампочка загорется? И не должно же ничего подтекать, пятно которое я с утра обнаружил это не нормально?
sk_vit Немає
Повідомлення: #53
14-10-2013 13:23 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
В гидрике нету датчика уровня жидкости.
А в расширительном есть, сейчас при падении температуры уровень стает меньше...
frem Немає
Фабия
Повідомлення: #54
14-10-2013 13:45 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
(14-10-2013 13:14)evgdj :  Скажите если уровень будет падать должна же лампочка загорется? И не должно же ничего подтекать, пятно которое я с утра обнаружил это не нормально?
если на масляном поддоне стоит датчик, то об уровне засигнализирует жолтая масленка.
evgdj Немає
Повідомлення: #55
14-10-2013 14:39 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Так а масло, что на капало это норма?
Повідомлення: #56
14-10-2013 16:07 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
(14-10-2013 14:39)evgdj :  Так а масло, что на капало это норма?
ничего не должно капать с авто, ни масло, ни тосол...
polo Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #57
11-05-2014 19:44 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Eugene-B как дела обстаят со звуком маслонасоса?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #58
15-05-2014 19:49 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Такая же проблема. Кто лечил, отпишитесь пожалстаЧелом бью .
Xmate84 Немає
Skoda Fabia new 1.4Ambiente, Skoda Felicia 1.3LX
Повідомлення: #59
19-05-2014 10:21 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Вобщем рассказываю... У моего отца такая же фабия с таким же двиглом, и с таким же звуком кстати. Но, звук обычно происходит, больше к холодной погоде. Когда на улице больше 15 градусов, ничего нет. И вот, ездил он к одному мастаку по vw, и тот однозначно ответил, что это система подачи теплого воздуха, или просто воздуха под давлением на катализатор. Как он выразился, это ПРОДУВКА КАТАЛИЗАТОРА! Есть насос и он нагнетает то ли воздух, то ли газы отработанные горячие, для того, чтобы катализатор быстро вышел на рабочую температуру. Вот так. А когда на улице было -25, так мало того что звук этот был, так машину трясло. Отец подумал, что затроило, но причина оказалась в этом насосе. Притом из тубы, ни запаха гари ни дыма не было, а лишь всплески воздуха теплого. После этого он и помчал к мастеру, а тот и успокоил. Кстати, много кто не знает об этом, но я потом позвонил на еврокар, и они тоже сказали, что это именно продувка катализатора. Если интересно, можете погуглить ПРОДУВКА КАТАЛИЗАТОРА. Надеюсь помог.Дружба
А вот еще тема похожая...http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=79742
И кстати, у моего коллеги по работе, Skoda Yeti 1.8 TSI, и у него такой же гул, только когда тепло, он совсем короткий, а когда холодно, он более длительный и более громкий. А вообще,я читал что на новых фабах 1.4, это самые беспроблемные и надежные движки, поэтому этот шум, скорее особенность, нежели недоработка, либо поломка. И как я понял это особенность всех VAGовских движков.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2014 10:35 Xmate84.)
polo Немає
Повідомлення: #60
19-05-2014 17:27 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
(19-05-2014 10:21)Xmate84 :  Вобщем рассказываю... У моего отца такая же фабия с таким же двиглом, и с таким же звуком кстати. Но, звук обычно происходит, больше к холодной погоде. Когда на улице больше 15 градусов, ничего нет. И вот, ездил он к одному мастаку по vw, и тот однозначно ответил, что это система подачи теплого воздуха, или просто воздуха под давлением на катализатор. Как он выразился, это ПРОДУВКА КАТАЛИЗАТОРА! Есть насос и он нагнетает то ли воздух, то ли газы отработанные горячие, для того, чтобы катализатор быстро вышел на рабочую температуру. Вот так. А когда на улице было -25, так мало того что звук этот был, так машину трясло. Отец подумал, что затроило, но причина оказалась в этом насосе. Притом из тубы, ни запаха гари ни дыма не было, а лишь всплески воздуха теплого. После этого он и помчал к мастеру, а тот и успокоил. Кстати, много кто не знает об этом, но я потом позвонил на еврокар, и они тоже сказали, что это именно продувка катализатора. Если интересно, можете погуглить ПРОДУВКА КАТАЛИЗАТОРА. Надеюсь помог.Дружба
из области фантастики (другими словами БРЕД)!!!
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 022 26-12-2023 04:21
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 432 458 15-01-2022 12:13
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 371 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 493 04-07-2020 14:10
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 136 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 816 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 706 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 5 132 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 932 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
