Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Повідомлення: #51
11-09-2012 14:52 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
перегрева не было... после замены масла Neste за 8 тыс долил всего 0.5 литра (что осталось в канистре) и потом резко начался жорррр - вот что мне не понятно, еще думаю на прокладку головы - не может ли где-то из масляного канала давить в цилиндры, изучал фотки мотора и пока не понял где масляные каналы из блока в голову...
andrey_notar Немає
Повідомлення: #52
11-09-2012 14:56 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Если прокладка мотора, то уже не составит особого труда снять один из проблемных поршней и посмотреть на кольца (с таким пробегом может даже поменять), вкладыши шатунов, состояние клапанов (все равно некоторые будут открыты и будет видно контакт) нет ли на них раковин.
может масло такое?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 14:58 andrey_notar.)
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #53
11-09-2012 15:31 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Так что получается - мотору нужно давать высокие обороты? А то я любитель очень спокойной езды на низких оборотах... И только по крайней необходимости даю под зад машине!
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 16:30 eact.)
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #54
11-09-2012 16:03 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(11-09-2012 14:52)misterd :  перегрева не было... после замены масла Neste за 8 тыс долил всего 0.5 литра (что осталось в канистре) и потом резко начался жорррр - вот что мне не понятно, еще думаю на прокладку головы - не может ли где-то из масляного канала давить в цилиндры, изучал фотки мотора и пока не понял где масляные каналы из блока в голову...
Веселое масло - у знакомого на 307 пыже сарай после 8 000 тыс. км. загорелся сигнализатор low oil preasure - у нас масленка. Благо замена масла оказалось недалеко - слили масло, оно по консистенции было похоже на воду черного цвета. Может масло паленое, х.з. но так реально могло бы вкладыши провернуть нефиг делать, дали бы больше обороты и т.д.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Повідомлення: #55
11-09-2012 16:05 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(11-09-2012 16:03)andron k :
то же масло что и у меня?
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #56
11-09-2012 16:07 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Несте синтетика 5w40.
Повідомлення: #57
11-09-2012 16:12 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(11-09-2012 16:07)andron k :  Несте синтетика 5w40.
утешил! на днях лью свежее репсол, может перестанет жрать! Упал и качаюсь
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #58
11-09-2012 16:15 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Попробуй. терять то все равно нечего, вдруг поможет Честь!
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Повідомлення: #59
12-09-2012 12:38 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Через прокладку масло давить в двигатель не будет, может давить только антифриз, у нас мокрые гильзы и если хоть где-то прокладка и пробьется то она будет пускать только антифриз. Чтоб закоксовались кольца тоже врядли у меня несмотря на страшный жор масла и пробег поболее все кольца были визуально вполне в норм состоянии.
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
Повідомлення: #60
12-09-2012 13:18 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
у знакомого на пассате быстро начал увеличиватся жор масла, так оказалось, была маленькая трещина во впускном патрубке после фильтра, пыль сосало.
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 637 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 999 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 916 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 14 293 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 839 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 11 100 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 875 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 10 272 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 731 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
