Поповоду чистки дросельной заслонки октавия турик!!
Повідомлення: #51
05-02-2010 22:28
BB :судя по скрину, она
ЭЛЬЗА
Ага , тоже оно Laughing
чел Немає
Повідомлення: #52
06-02-2010 14:18
Ребята! Изначально проблема заключалась в следующем:
на холодную заводилась и работала без проблем. После небольшого прогрева начал пропадать холостой ход. Поехал к "мастерам", они промыли форсунки и дросель. Сказали, что в дросельной заслонке было небольшое заедание. После этого тяга улучшилась, но с холостым ходом начались новые проблемы. Обороты скачут от 1100 до
1700 об. Иногда стабелизируются, но не ниже 1000. "Майстры" сказали, что через 50-100 км должно стабелизироваться, но веры им нет. Что посоветуете.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #53
06-02-2010 17:07
Написать код двигателя.
Овосчь Немає
vovKa
Центральная грядка
Турбоовосчь
Повідомлення: #54
06-02-2010 17:17
Проверьте провод, который идет на датчик гидроусилителя руля, если он коротит на массу, то холостые обороты будут прыгать шо умолишенные - на дросельную будет подаваться неправильное напряжение и она будет работать в хаотическом режиме, хотя после адаптации до получаса работает нормально, потом симптом проявляется снова Hello!
чел Немає
Повідомлення: #55
06-02-2010 20:06
angar_19 :Написать код двигателя.
Octavia Tour 2005 г.р. 1.6i/75kW
SalekS Немає
Повідомлення: #56
08-02-2010 16:28
Явный пример того, что не нужно мешать машине работать! Зачем туда полезли при пробеге в 13 000? У меня пробег 130 000 и ничего не дёргается и никто туда не лазил!
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
Повідомлення: #57
09-02-2010 10:41
тоже 130,000
050 5179292
A318T Немає
Приєднався: Aug 2008
A3, 1.8T. ТТ (жена)
Повідомлення: #58
09-02-2010 11:03
Леон, чем закончилась твоя эпопея с дросселем?
... на Drive2
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
Повідомлення: #59
09-02-2010 11:22
Привет!!!та пока ничем!!!заболел
050 5179292
A318T Немає
A3, 1.8T. ТТ (жена)
Повідомлення: #60
09-02-2010 11:24
Выздоравливай! Smile
... на Drive2
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 284 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 780 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 754 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 268 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 088 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 258 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 289 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Периодичность чистки дроссельной заслонки ? Zloy_suslik 49 53 195 12-05-2017 13:55
Останнє: Сергійбомонд
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 42 440 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  Двигатель заслонки рециркуляции V154 IgorJV 20 8 147 10-02-2017 14:45
Останнє: pup
