Масло для для первой фабии
Gorg Немає
Фабия
Повідомлення: #51
21-02-2010 16:04 Ответ: Масло для для первой фабии
При допуске 502 00 можно лить легко текучее масло 5w 40, 5w 30, 0w 40, 0w 30[/size]
SergM Немає
Повідомлення: #52
21-02-2010 16:21 Ответ: Масло для для первой фабии
1) Смотрим на допуск в книге.
2) Смотрим что до этого лилось и как это отразилось на состоянии (насколько чистый двигатель).
3) Льём то же самое с поправкой на своё особое мнение.
Как вообще, то допуск не предусматривает вязкость по SAE, его мы выбираем исходя из климата – есть рекомендации ВАГа в виде X-W30 / X-W40 (тем более, что SAE по сути "резиновый").
Для нашего климата, IMHO, хорошо подходит синтетика 5-W40 (0-W40 лучше для морозных зим, но дороже).
дальше начинается религия и практика.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #53
21-02-2010 17:17 Ответ: Масло для для первой фабии
Рекомендации МОТЮЛЬ
Octavia 1.6 MPI, -Combi (QG1 - 75kW)
Best Specific 504 00-507 00 5W-30
Better 8100 X-clean + 5W-30
GrayWolf Немає
Fabia II Combi 1,4
Повідомлення: #54
22-02-2010 23:51 Ответ: Масло для для первой фабии
у меня есть сылка на каталог STATOIL (Норвегия)
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=1...subset=267
себе его и заливал (LazerWay LL 5W-30) на канистре было явно указано что это масло для новых двигателей VAG и указанны соответствующие допуски.
также на указаном сайте есть подобные сноски примером для (Fabia 1.4i, -16V, -Combi (55/74kW) 2002 - 2006гг)
Варианты вязкости моторного масла, начиная от 1/97 : при использовании EO VWG 502.00 1/97, 0W-X/5W-X/10W-X; при использовании EO VWG 500.00 1/97 с высокой смазывающей способностью , от -30°C до 35°C, 5W-30/5W-40/10W-30/10W-40; при использовании EOV VWG 501.01/505.00; от -30°C до 35°C, 5W-50/10W-50/10W-60; от -30°C до 15°C, 5W-30/5W-40; от -15°C до 15°C, 10W-30/10W-40; от -15°C до 40°C, 15W-40/15W-50, 20W-40/20W-50. Дополнительно только для моделей 2000 г и позже; при использовании EO VWG 503.00/503.01/505.01/506.00/506.01, утвержденными продуктами являются 0W-X, 5W-X или 10W-X, в зависимости от требований спецификаций (в более ранних моделях не применять)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2010 23:54 GrayWolf.)
YuriF Немає
EU
Skoda Octavia 2016 1.6 greenline
Повідомлення: #55
28-02-2010 19:10 Ответ: Масло для для первой фабии
Вот тоже задался вопросом о масле для первой фабы Smile
Моя ситуация:
1.4 АМЕ 8кл. 2001 год. куплена с пробегом 90 тыс и маслом Кастрол 10w60.
После покупки ездил на ТО к предыдущему хозяину (у него своя СТО) - он посоветовал уже не менять марку масла, т.к. лил с самого начала 10w60.
Сейчас пробег 127 000, 2 раза лил все тот же Кастрол, сейчас вот собираюсь на очередное ТО, но на другую СТО ... У них "специализация" ТОТАЛ, но говорят Кастрол тоже могут залить.
Мотор масло не кушает.
Так стоит ли менять марку масла и на какое? Или не ничего руками трогать - если все и так работает Question
ЗЫ Цена масла роли не играет.
Повідомлення: #56
28-02-2010 19:30 Ответ: Масло для для первой фабии
нафига в АМЕ 10в60 лить?Dodgy ему по заводу 5в40 с допуском 500/502...или 502/505 (но 502 точно помню)...
Gorg Немає
Фабия
Повідомлення: #57
28-02-2010 20:11 Ответ: Масло для для первой фабии
Раньше все время заливал Мобил 1 0w40, на 120000 км робега залил новое немецкое масло Bizol green 5w 40, это масло сделано по новой технологии, оно зеленого цвета, и сейчас машина едет совсем по другому, двигатель работает тише и плавно. Это масло чисто немецкое, так как больше никто по такой технологи не делает. Очень маслом доволен. Да чуть не забыл масло имеет допуск фольскваген груп 502 00.
YuriF Немає
EU
Повідомлення: #58
28-02-2010 21:21 Ответ: Масло для для первой фабии
(28-02-2010 19:30)misterd :  нафига в АМЕ 10в60 лить?Dodgy ему по заводу 5в40 с допуском 500/502...или 502/505 (но 502 точно помню)...
Да я тоже так уже думаю Smile Я предыдущего хозяина на спрашивал почему, но имеем то, что имеем... Теперь хочу определится какое лить, чтоб без последствий для мотора.
Езжу спокойно 3-4 тыс оборотов, в красную зону не загоняю....
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
Повідомлення: #59
28-02-2010 21:28 Ответ: Масло для для первой фабии
(28-02-2010 20:11)Gorg :  Раньше все время заливал Мобил 1 0w40, на 120000 км робега залил новое немецкое масло Bizol green 5w 40, это масло сделано по новой технологии, оно зеленого цвета, и сейчас машина едет совсем по другому, двигатель работает тише и плавно. Это масло чисто немецкое, так как больше никто по такой технологи не делает. Очень маслом доволен. Да чуть не забыл масло имеет допуск фольскваген груп 502 00.
Да, реклама сильная штука, особенно если масло окрасить в зеленый цвет...
Gorg Немає
Фабия
Повідомлення: #60
28-02-2010 22:29 Ответ: Масло для для первой фабии
Не верующих Фомм на свете много. Это масло по самой новейшей технологии синтеза и поэтому оно имеет зеленый цвет и сейчас его начинают применять для заводской заливки в самые престижные автомобили. Поэтому оно и называется Bizol Green, выпуквется 5w 40, 10w 40. Если хотите узнать больше, зайдите на официальный сайт Bizol.
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 963 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 128 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 745 28-04-2020 22:06
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 327 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
  /Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW batanik 4 2 811 06-08-2015 14:03
Останнє: Lebrasko
  Кто ставил линзы в фары первой фабии? bav_lug 2 2 024 20-02-2015 22:24
  КПП - мех заклинило + чуть дергает на первой при трогании alemakar 7 4 690 20-07-2013 16:38
Останнє: BIBIKA
  Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче Alex80 15 6 764 29-01-2013 19:02
Останнє: Alex80
  легкий толчек при включении первой tetlika 14 5 400 06-08-2012 21:23
Останнє: agrosens
  Проблема с первой передачей Octavia A5 FL SECURITY 5 2 944 20-03-2012 08:04
Останнє: SECURITY
