Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
bost1ng Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Octavia A5 2.0 FSI (продана)
Повідомлення: #51
25-06-2019 07:04 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(24-06-2019 22:58)Roman496 :
(24-05-2018 14:56)Nazariy_R :  Була така ж проблема з клапаном абсорбера.
Вирішилась навіть без заміни, як пише в інструкціях в інтернеті, підкрутив клапан на пів годинникової стрілки і все.
Тепер заводиться ідеально завжди.
Підкажіть дк знаходиться сам клапан і що саме потрібно підкрутити?
rrom Немає
Kiev
Scout
Повідомлення: #52
25-06-2019 08:16 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
А вы какое мороженное покупаете прежде чем заводить машину? Smile
http://www.vokrugsveta.ru/blogs/sartemov/1677.php
bost1ng Немає
Повідомлення: #53
01-04-2020 17:09 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
а клапан адсорбера должен НЕ продуваться в обе стороны или в одну(направление к двигателю) при выкл. зажигании?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #54
02-04-2020 08:45 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Не должен продуваться в обе стороны. Там стоит электромагнитный клапан, закрытый по умолчанию. В процессе работы авто на него подаются импульсы напряжения с разной скважностью. Момент и время подачи импульсов, а так же их скважность, определяются мозгами авто. Таким образом, клапан начинает прерывисто открываться и скважность его прерывистого открывания соответствует скважности подаваемых импульсов.
Пы. Сы.
Сква́жность (в физике, электронике) — безразмерная величина, один из классификационных признаков импульсных систем, определяющий отношение периода следования (повторения) импульсов к длительности импульса.
bost1ng Немає
Повідомлення: #55
02-04-2020 11:09 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
спасибоHello!
в обратную(на себя, противоположную от двиг сторону) он продувается при выкл. зажигании и с наступлением тепла вновь вернулась проблема обсуждаемая в теме.. выходит клапан под замену?
и в него если понемногу дуть, то тоже подспускает
как на счет аналога? "30133007 AND Клапан вентиляции газов топливного бака"
только его выдает с аналогов..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2020 11:10 bost1ng.)
bost1ng Немає
Повідомлення: #56
19-09-2020 22:25 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Поменял как то этот клапан и все равно, бывает на горячую "чихает"(детонация) при запуске.. Прошлым летом приоткрывал крышку бензобака, вроде бы помогало.. Точно не помню, но такое себе решение. Клапан на крышке бензобака продувается внутрь, адсорбер давно разбирал, чистил.. Ещё когда ошибка выскочила.. Магистрали от бака к адсорбер вроде не забиты, продувал компрессором
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2020 22:26 bost1ng.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #57
22-09-2020 08:53 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Сразу после поездки при открытии крышки бака вакуум (звук) есть?
На древней Ауди такое было - поменял абсорбер и все прекратилось
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2020 08:54 zender67.)
bost1ng Немає
Повідомлення: #58
22-09-2020 20:37 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(22-09-2020 08:53)zender67 :  Сразу после поездки при открытии крышки бака вакуум (звук) есть?
именно после поездки не открывал, на ютубе видел и на свежих октавиях есть небольшой "пышк" при открытии крышки бака после активной езды, типу норма
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #59
23-09-2020 07:56 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Попробуй открыть после обычной езды - его быть не должно.
bost1ng Немає
Повідомлення: #60
25-09-2020 20:58 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(23-09-2020 07:56)zender67 :  Попробуй открыть после обычной езды - его быть не должно.
я уже снял уплотнительное кольцо с крышки бензобака, конечно жары уже вряд ли будет, чтоб проверить такой способ..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2020 20:58 bost1ng.)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 107 15-09-2025 07:39
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 319 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 462 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 461 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 030 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 431 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 462 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 747 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 262 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 662 21-08-2019 19:28
