Непонятный клин , машина не заводится
n3m0L Немає
Приєднався: Oct 2023
03-10-2024 18:13 Непонятный клин , машина не заводится
Всем привет . Машина Шкода Октавия а5 1.6 бензин . Ситуация очень странная и не понятная, куда лезть не знаю . Был на ТО. Поменяли масло, фильтра все ( и топливный ) . Поменяли радиатор кондиционер, и резинки на трубках, которые идут в салон и на компрессор . И поменяли нижний патрубок блинный такой, к нему много патрубков еще присоединяются . Не знаю, как правильно сказать. Радиатор менял, потому что фрион уходил. И да, была ошибка лямбда 1 и лямбда 2, 1 попробовали почистить разьем, а по второй ничего не делали . Я так 2 года езжу и не парит ничего. Вообщем, все собрали, завели, все четко . Через три дня, была жара, включил кондер, катаюсь, все нормально . Останавливаюсь на светофоре, стою и тут клац, что-то щелкнуло и заглохла . Ого, заводить, и ничего не происходит, со второго раза завелась . Тю, еду дальше, думаю глюк какой-то, чтоли . Приехал на стоянку, и тут началось . Припарковался, вышел и вижу, что есть еще место сдать назад. Сажусь, и не заводится. Как только включаю зажигание, включаются два вентилятора и не заводится, она делает четверть оборота и все . Вот так сидел 30 минут и игрался . И потом клац и завелась . Тю, ничего не понятно, но очень интересно. Потом 30 минут заводил игрался . Все работает, заводится, ошибок нету на приборной панели . Потом завел и включил кондер, все четко, все работает . Но когда выключил, обороты резко упали на 500 и потом постепенно увеличивались до 900 ( 900 Васей поставил, а то на 500-600 трусило машину ) вот и вопрос, что это могло быть? Боюсь куда ехать, чтобы на пол пути не стать . Может кто знает ?
Ошибки такие
Лямбда — 1
Лямбда — 2 ( нету катализатора, стоит обманка )
Бедная смесь
Все
https://youtube.com/shorts/wnrs9cEl-QU?s...qnOgB6dU6U
1.2HTP Немає
CAXA
03-10-2024 19:48 RE: Непонятный клин , машина не заводится
Аккум нормальный?
ПС самое простое и банальное...
n3m0L Немає
03-10-2024 20:16 RE: Непонятный клин , машина не заводится
(03-10-2024 19:48)1.2HTP :  Аккум нормальный?
Сегодня проверяли акум, минусовую на двигатель, ошибки , и заряд . Все четко , куда лезть дальше ?
1.2HTP Немає
CAXA
03-10-2024 20:50 RE: Непонятный клин , машина не заводится
1,6 не было, их проблемы не знаю, может в тему кто зайдет с опытом и знает Hello!
ПС зарядил бы аккум, ну или подкинул другой на пару дней и понаблюдал...
ПС2 эту теорию логично пояснить могу, но много писать, и всего лишь теория...
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
03-10-2024 22:25 RE: Непонятный клин , машина не заводится
Чому глохне не знаю, але може просто стартер не крутить, щітки закінчились...як варіант.
n3m0L Немає
04-10-2024 09:45 RE: Непонятный клин , машина не заводится
(03-10-2024 20:50)1.2HTP :  1,6 не было, их проблемы не знаю, может в тему кто зайдет с опытом и знает Hello!
Хотелось бы , чтобы зашел кто-то , кто знает в чем проблема )
(03-10-2024 22:25)Egor25 :  Чому глохне не знаю, але може просто стартер не крутить, щітки закінчились...як варіант.
Я тоже , как бы грешил на стартер. Но по ошущениям , тяжело как бы раскрутить двигатель. То есть такое, как будто где-то , что-то зажало , но после таких мелких прокруток , все как бы проходит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2024 09:46 n3m0L.)
Vitaliy_N Немає
Приєднався: Oct 2018
Одесса
Октавия Тур 1,9 тди
04-10-2024 20:08 RE: Непонятный клин , машина не заводится
Может где-то нет массы? Или проблема с контактной группой замка зажигания. Думаю нужно искать толкового электрика
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
05-10-2024 10:43 RE: Непонятный клин , машина не заводится
Справді схоже на поганий контакт маси. Це пояснює чому машина заглохла і чому погано зводиться. В першу чергу я б перевірив всі точки кріплення маси, особливо ті, які на двигун йдуть.
Стосовно стартера, в мене колись на іншому авто була проблема, що зносилися втулки шестерень в редукторі стартера. Через це стартер туго крутив, ніби сівший акум, а в один момент перестав прокручувати маховик
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
06-10-2024 09:09 RE: Непонятный клин , машина не заводится
Судячи з відео 90% що причина в електриці.
Водночас, що заважає викрутити всі 4 свічки запалення і без них (без компресії тобто) покрутити двигун стартером?
Якщо все буде "маслать бодро", то причина явно не в механіці, а в електриці (стартер дохлий, проводка перегнила десь...., трухлий провід маси від акума, запобіжник оплавився від херового контакту, замок запалення помер, закорочено десь щось на масу тощо).
Вам до авто електрика потрібно на прийом, або самостійно все це перевіряйте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2024 09:17 wywiadowca1980.)
n3m0L Немає
18-10-2024 11:01 RE: Непонятный клин , машина не заводится
(06-10-2024 09:09)wywiadowca1980 :  Судячи з відео 90% що причина в електриці.
Зачистили массы , разобрали стартер , щеток нету , поменяли, пока полет нормальный . Всем спасибо
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 665 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 401 13-02-2022 13:45
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 512 26-09-2020 07:52
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 248 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 111 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 010 07-11-2019 14:19
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 718 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Не заводится машина шкода фабия 1.4 demon1486 32 53 832 07-05-2018 02:07
Останнє: Kostyl
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 111 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Не заводится машина после замены акамулятора. Aleksei88 9 4 244 06-11-2017 18:49
Останнє: pup
