После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
yellosax Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Oktavia A5 2.0TDI DSG
20-02-2021 22:49 После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Добрый день что может быть . Шкода А5 2006 год 2.0ТД. После сильного мороза на днях, с утра пришёл в машину приборка вообще не светила. Включил зажигание и никаких признаков жизни . Завожу, старт и у ту же секунду глохнет. Пробовал несколько раз без результатов. Снял считок приборов, занёс домой разобрал прогрел, просушил. Вышел поставил ноль, никаких позывов к жизни. Предохранители под капотом и сбоку в салоне целые. Куда копать ?
20-02-2021 22:53 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Аккамулятор?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2021 22:54 Миша Чех.)
yellosax Немає
20-02-2021 23:03 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
(20-02-2021 22:53)Миша Чех :  Аккамулятор?
Не, она стартует аккум крутит, как только завелась сразу глохнет. И приборная панель вообще ничего не показывает, ни лампочки, ни LCD табло пробега и времени. Аккум полгода назад новый купил.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
20-02-2021 23:32 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Так ведёт себя иммобилайзер. Приборка ключевой элемент. Видать отъехала.
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
20-02-2021 23:33 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
По колесу ногой стучали?...
Если серьёзно, то на медиума нужно учиться, проще все же на диагностику.
yellosax Немає
21-02-2021 00:05 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Ну диагностика тоже не особо хочется эвакуатором туда её тащить (( А ваговский шнурок что покажет, нет связи с панелью он же не покажет конкретную поломку. Хотя можно попробовать взять шнурок у товарща. Думал может кто знает куда копать конкретно. Может у кого были подобные глюки.
ПетроФФ Немає
Кремень
21-02-2021 00:45 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Притащите диагноста, если гора не идет к Магомеду...
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
21-02-2021 06:11 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
А если просто включить зажигание, но не заводить - тоже гаснет?
И все-таки я бы проверил акум для начала. Замерить напряжение в простое, потом включить дальний и опять замерять.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
21-02-2021 08:10 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Диагностика покаже відсутність зв'язку з приборкою {що й без цього видно)
1, перевірити блок запобіжників під капотом (здається верхній лівий запобіжник на 30А)
2. Болт маси на лівому лонжероні за фарою.
3. Уважно перевірити плату приборки на наявність тріщин в пайці. Більше схиляюсь до цього варіанту . Віддайте плату тому хто дружить з паяльником - він швиденько знайде сухопай або тріщину.
yellosax Немає
21-02-2021 10:54 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Если включаю просто зажигание, релюшки щёлкают панель никак не отзывается вообще, как будто её нет. Стартер крутит хорошо, двигатель схватывает и сразу глохнет. Если бы был аккум старрер бы не крутил, у него же очень большое потребление, в раз 100 больше чем у чего либо другого.
Предохранители под капотом все пересмотрел и сбоку тоже. Плату разбирал по линзой просмотрел всё. Ничего не нашёл такого что могло бы вызвать подозрение. Я хоть с электроникой не очень, но с паяльником нормально дружу, паяю часто, есть и паяльник хороший. Всё контакты на плате чистенькие, нет намёков на окислы или трещины. Плата лакированная. только видны микротрещины на лаке от времени. Прям такое чувство как будто нет питания на панельку или в маой панельки что то по питанию случилось. Потому как не только при зажигании не одна лампочка не просыпается. Но и сам экранчик времени и пробега, который обычно всегда показывает данные, тоже ничего не показывает. Этот экран вообще тухнут должен только как клему сбрасываешь. А от него тоже нет ответа. Сначала как тол ко зашёл в машину, на этом экране что то хаотичное выдавало не цифры времени и пробега. а пару каких то полос как это бывает когда пальцем по LCD повозить. Я припоминаю у меня как то давно что то похожее было, но завелась отогрелась и начало всё показывать. А тут уже ничего.
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 734 01-11-2024 10:01
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 874 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 1 187 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 889 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 798 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 3 074 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 456 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 326 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 512 26-09-2020 07:52
  Нужна помощь хакера для подключения компа к машине Снусмумрик 27 5 510 07-07-2020 15:53
