Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #41
02-05-2018 15:40 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Гудит сдвоенный подшипник в КПП.
На МПИ 5ти ступка, на 2.0 фси 6ти. Другая принципиально конструкция.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
Повідомлення: #42
02-05-2018 20:56 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
кондей не причем, от включения выключения ничего не меняется.
Сдвоеный подшипник, ок, но возникает вопрос воет на скорости 80, на разных передачах один звук именно на 80-ти сильнее всего, поидеи если сдвоеный подшипник, он бы выл на любой передаче на тех же оборотах, при одной скорости вращения. На выходные отдал машину 2500 пробега добавится. завтро вернут, посмотрю что там поменялось нет.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #43
03-05-2018 07:32 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(02-05-2018 20:56)Хой :  кондей не причем, от включения выключения ничего не меняется.
У меня как раз так и было: выло около 80 км/ч при нагрузке. Когда скорость увеличивалась, вой немного утихал. Но немного реагировала на руль - руль правее - выла громче. Этот сдвоенный подшипник КПП ещё называют в народе "яйца", поищите по форуму, есть пару тем, там всё разжёвано...
Посмотрел, коробки на А5 1.6 ТДИ и на 1.6 МПИ одинаковые (разные шестерни 1-4 передач), однозначно могут "яйца" гудеть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2018 08:39 pn65.)
Хой Немає
Чернігів
Повідомлення: #44
03-05-2018 22:25 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
спасибо, отдали мне машинку после 2400 накатали, по вою изменений никаких. Покамисть нету времени, но буду разбиратся, пускай будут результаты отпишусь.
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
Повідомлення: #45
05-05-2018 09:05 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
У меня симптомы такие как у топикстартера, а скажите у кого похожие симптомы, вибрация на скоростях от 130 км час есть?
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #46
05-05-2018 11:02 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Вибрация это балансировка колес.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #47
05-05-2018 13:17 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Не факт. У меня на Туре тоже была легкая вибрация после 150. Грешил на плохое дорожное покрытие (хоть асфальт и отличный был). Со временем вибрация начала усиливаться. Балансировка колес не помогла. Замена резины с дисками (на летние) не помогла.
Сейчас вибрация чувствуется уже при скорости от 50-60 км/час. Присутствует как при разгоне, так и при торможении мотором и езде накатом. Подшипники ступиц смотрел, дергал - люфтов и гула нет.
Склоняюсь к внутренним гранатам. Может кто подскажет что еще может быть?
Лёха Немає
Повідомлення: #48
08-05-2018 09:47 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(05-05-2018 13:17)Viktor3 :  Склоняюсь к внутренним гранатам. Может кто подскажет что еще может быть?
при торможении педаль тормоза не бьет?
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #49
08-05-2018 11:48 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
В сдвоенном подшипника два подшипника в одном корпусе. Первичного вала и вторичного. И на разных передачах и разных скоростях по разному может гудеть.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #50
08-05-2018 16:19 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(08-05-2018 11:48)Pavlo_R :  В сдвоенном подшипника два подшипника в одном корпусе. Первичного вала и вторичного. И на разных передачах и разных скоростях по разному может гудеть.
Нет, не совсем. Из-за того, что пятая передача "вынесена" за пределы коробки, за этот сдвоенный подшипник, то начинает гудеть именно на 5-й, т.к. нагрузка приходится именно на этот подшипник, в основном! Потом, если ничего не делать и ждать, начнёт на других передачах, которые ближе к "дальнему" краю коробки (4, потом 3 и т.д.)... плавали, знаем... Smile
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 969 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 504 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 428 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 827 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 853 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 970 31-07-2020 20:23
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 098 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 920 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 677 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 385 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
