Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Піпєц Немає
Завсегдалый
Приєднався: Oct 2011
Ракетка
Повідомлення: #41
31-08-2013 07:59 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Доброго дня. Не хочу відкривати нову тему, гадаю що всі цінителі даної проблеми зібрались тут. фабія нью 2008 106к. і вже декілька десятків тисяч при повороті руля появляється хрускіт. Місцями дуже гучний. На вулиці він не дуже чутний, а ось в салоні Я удивлен. Є ще в когось така проюлема? її рішення?
І рай, і пекло мають свої переваги. У раю чудовий клімат, а в пеклі – вишукане товариство.
[Зображення: 663403.jpg]
frem Немає
Фабия
Повідомлення: #42
31-08-2013 15:25 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
(31-08-2013 07:59)Піпєц :  Доброго дня. Не хочу відкривати нову тему, гадаю що всі цінителі даної проблеми зібрались тут. фабія нью 2008 106к. і вже декілька десятків тисяч при повороті руля появляється хрускіт. Місцями дуже гучний. На вулиці він не дуже чутний, а ось в салоні Я удивлен. Є ще в когось така проюлема? її рішення?
опорные подшипники давно смотреле?
Roll Немає
Львівська
Skoda Superb L@K
Повідомлення: #43
31-08-2013 18:15 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
(04-07-2013 09:33)frem :  был вчера на станции фольксваген - попросил завести новый Поло 1,4 - тоже такойже звук. Я предпологаю что всетаки это электрогидроусилитель руля при пуске заполняет контур.
Х.З.но ничего подобного на Поло нетHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2013 18:16 Roll.)
frem Немає
Фабия
Повідомлення: #44
31-08-2013 21:18 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
(31-08-2013 18:15)Roll :
значит Вам повезло. такой звук слышал на штук 5 полоЯ удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2013 21:19 frem.)
frem Немає
Фабия
Повідомлення: #45
03-09-2013 19:47 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=214136
Eugene-B Немає
Чернигов
Skoda Fabia New Combi 1.4
Повідомлення: #46
13-09-2013 08:50 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Всем привет.
К сожалению проблема не решена. Все советы опробованы. Звук прежний.
Это не ГЭУР точно так как проверяли полным отключением последнего.
Появилась новая мысль. Не сильно в этом понимаю но думаю что в полне эта мысль имеет на право))
Когда двигатель холодный, датчик температуры не корректно считывает данные и неверную информацию отправляет на блок управления, после чего идет не правильная подача топлива и так далее и в том же духе... Повторюсь могу как то не правильно изъясняться, так как не большой специалист в этих делах, но вариантов особо больше то и нет. Ну или подглючивает блок управления. Как то так в общем!
Піпєц Немає
Завсегдалый
Ракетка
Повідомлення: #47
26-09-2013 21:38 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
(31-08-2013 15:25)frem :
Ні, недавно. Проблема ще не рішена. Невже більше ні у кого немає такого звуку?
evgdj Немає
Приєднався: Oct 2013
Повідомлення: #48
13-10-2013 09:51 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Ребята, этот звук у меня с первого дня покупки был, проехал 3000 км. и не выдержал поехал к офицалам, оказался масляный насос, поменяли по гарантии теперь звука нет!))) Удачи всем у дилера!
frem Немає
Фабия
Повідомлення: #49
13-10-2013 20:02 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
сколько проехали после замены масляного насоса?
evgdj Немає
Повідомлення: #50
14-10-2013 11:37 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
400 км, где-то. Сегодня обнаружил не большое масляное пятно под машиной, похоже опять придется ехать(((
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 853 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 796 26-12-2023 04:21
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 424 151 15-01-2022 12:13
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 821 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 007 04-07-2020 14:10
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 14 012 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 720 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 294 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 4 793 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 739 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
