Странный расход масла..
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
Повідомлення: #41
25-04-2013 13:37 RE: Странный расход масла..
(25-04-2013 12:29)Fabios :  А что оно даст?
ну у меня масло де-то литр 10ткм уходит. + в трубке вкг, которая из кк выходит довольно сильно закоксовано было. Вот и хочу почистить этот ВТГ)))
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #42
25-04-2013 13:46 RE: Странный расход масла..
У моего друга такое на А5 было при пробеге 100 тыс, правда двигатель 1.6, на 10 тыс кушала 1-2 литра...в итоге после длительных чисток и присадок разного рода, переходов на другие масла вскрыли двигатель, в 4 цилиндре залегли кольца, почему так произошло никто не знает, но один моторист выдвинул теорию что при ТО сервисники не до конца масло сливали, но где правда никто уже не знаетSmile
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #43
25-04-2013 15:16 RE: Странный расход масла..
(25-04-2013 13:37)wissem :
Да блин такое занятие не благодарное.... Колектор надо снимать. Я как туда лезу так потом руки все подраны как будто с котами дрался.
wissem Немає
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Повідомлення: #44
26-04-2013 23:43 RE: Странный расход масла..
ой ой ой....Sad Думаешь не стОит? особо ничего не даст?
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #45
28-04-2013 22:54 RE: Странный расход масла..
После чистки вкг, если с мотором все нормально, жор уменьшается.
Nazikey Немає
Повідомлення: #46
29-04-2013 10:15 RE: Странный расход масла..
ну що там почистив автор той ВКГ
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #47
23-01-2015 13:13 RE: Странный расход масла..
(29-04-2013 10:15)Nazikey :  ну що там почистив автор той ВКГ
+1)) где отчет))?
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #48
26-01-2015 10:58 RE: Странный расход масла..
После чистки ВКГ, и проверки всех шлангов может только машина ровнее поехать. Но жор масла сомневаюсь.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #49
01-03-2015 17:41 RE: Странный расход масла..
(04-04-2013 19:42)vava :
(04-04-2013 12:44)V-Al :
(04-04-2013 11:50)Tigra :  А зачем доп клапан ? какой и куда ? Закупить все патрубки ВКГ на перед ? или есть самые слабые места ?
==== слабое место это и есть блидер.. Вот тут прочитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272
Что закупить при замене- пиши в личку, обьясню
сам процесс можно почитать тут http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...71&start=0
Как автор темы по последней ссылке могу сказать, что вентиляция картерных газов на AGU не закоксовывается из-за своей достаточно удачной конструкции.
Но есть и недостатки:
- блидер расходный материал. Выход: или периодически чистить клапан, или периодически покупать новый, или ставить дополнительный клапан http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272, последнее самый оптимальный вариант;
- редукционный клапан http://passat-b5.ru/showthread.php?t=160582, http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...108589&hl= (данный "колхоз" не поддерживаю, но фото познавательные);
- байпасный клапан http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123...0%B9%D1%82
- высыхают трубки управления (подходят от многих советских авто, но лучше купить Гейтс, стоимость примерно 30-40 гр. за метр. На AGU для замены всех трубок достаточно 90-100см.);
- или где-то дыра.
Для того чтобы разобратся с вентиляцией картерных газов и наддувом первым делом опрессовка. Этим Вы выявите все дырявости двигателя. Далее осмотр и лечение блидера и редукционного клапана.
Если очень грубо, определиться в исправности ВКГ может подсказать крышка клапанной крышки (извиняюсь за тавтологию). Если при заведенном двигателе на холостых оборотах она подпрыгивает, а при увеличении оборотов присасывается, то ВКГ исправна. Также косвенный признак неисправной ВКГ масло выдавливает через все прокладки. Так что в некоторых случаяъ замена прокладок при неисправной ВКГ может не дать положительного результата.
На форуме еще есть хорошая тема по чистке ВКГ AGU, но несколько более трудозатратная http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...164478&hl=
У когото остались картинки по схемам ато по ссылке уже не активны ? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272,
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #50
11-11-2015 18:35 RE: Странный расход масла..
Підніму тему так як в найнайближчому майбутньому планую почистити ВКГ.
В цій темі http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272 автор описував встановлення додаткового клапана:
"Так вот, именно такой же клапан мы и будем использовать для нашего тюнинга, только ставить его будем в разрыв шланга 10. Потребуется два хомута 8-12 или 8-16 и один клапан 06A133528D либо 06A133528A .... Трубка 10 разрезается острым ножом в удобном месте, а в ее разрыв,строго соблюдая направление, вcтавляется клапан 06A133528D либо 06A133528A и обжимается с каждой стороны хомутом."
Проте на згаданому ресурсі картинки вже не збереглися. А тому виникає питання що за "трубка 10" яка "разрезается острым ножом в удобном месте"?
На системі ВКГ AGU теж є трубка під номером 10
Чи підкажуть знаючі люди - це її потрібно розрізати?
Буквально через декілька хвилин після даного повідомлення знайшов у Вікіпедії Shocked відповіді на свої питання
http://wiki.vag.cc/
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2015 18:47 Jaguarko.)
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 976 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 086 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 407 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 516 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 595 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 12 315 10-09-2019 18:36
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 3 036 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 274 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 13 163 17-02-2018 23:05
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 612 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
