Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов)
ShiMon Немає
Приєднався: Jan 2017
11-02-2017 19:25 Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов)
Всем привет
SuperB 1.8T 2007
На неделе появился непонятный звук, напоминающий некачественные (или не притертые) колодки
Отчетливо понятно с 22й секунды, хотя и до этого слышно.
Только на холодную. Продолжительность 1-2 сек
Через 10-15 мин проходит. За это время может быть 2-8 раз.
Слышать начал, когда или держишь обороты в р-не 2-2,2 или сбавляешь с 2,5 до тех же 2-2,2
Звук есть даже на полностью прогретом двигателе, движешься или стоишь - не важно.
Если на холостых - звука нет. Замечаю только на 2000-2200 оборотов
Сегодня утром после завода также не понравился звук в подкапотном, не понял откуда еще.
Легкий "вой". Исключительно на холостых. После однократного нажатия педали газа - ушел.
Машина едет.
Динамика та же.
Звук двигателя стандартный.
Вибраций и т.п. нет.
После 10мин пути /примерно/ писк звуки уходят.
И в дальнейшем появляются только после охлаждения авто.
Ремень? Ролик? Или нет?
Спасибо за мнения.
11-02-2017 19:35 RE: Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов)
Ролик или другой ролик. Или помпа. Короче какой-то подшипник
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
11-02-2017 21:13 RE: Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов)
(11-02-2017 19:35)Ulisss :  Ролик или другой ролик. Или помпа. Короче какой-то подшипник
+1
Может еще генератор, обгонная муфта (на видео мельком вроде стоит на гене)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
12-02-2017 00:40 RE: Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов)
+1 за помпу. Было похожее на awt перед новым годом помпу сменил
Yri Немає
Приєднався: Oct 2016
Ватутино
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
12-02-2017 10:15 RE: Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов)
прослушай стетоскопом и поймеш где
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
12-02-2017 19:05 RE: Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов)
+1 помпа. Було теж таке. Тур. Замінили помпу по гарантії.
Doktor skoda Немає
Хмельницька обл.
Audi
14-02-2017 11:18 RE: Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов)
Попробуй зніми кришку маслозаливної горловини при працюючому двигуні та попробуй, і зверни увагу як вона зніметься, з вакуумом чи без та дай знати.
ShiMon Немає
14-02-2017 11:25 RE: Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов)
вчера слушали на станции долго, т.к. писк только на более менее холодный двигатель
крышку снимали, снимается легко, вакуума нет
очень четко было слышно свист на непрогретом двигателе, когда держишь 2000 оборотов. чуть прогазовка - пропадает сразу же. и возвращается когда опять на одном месте держишь обороты
пока грешат на клапан вентиляции картерных газов, якобы звук оттуда, но до конца не уверены.
снимали патрубок, кот был на вход в клапан, свиста не было...но опять же, звук редкий, могло совпасть как мне кажется
Doktor skoda Немає
Хмельницька обл.
Audi
15-02-2017 12:29 RE: Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов)
В тебе на авто є насос вторічного воздуха, який включається тільки на холодну. Стоїть справа під воздушним фільтром може він дає звук на холодну,
ShiMon Немає
15-02-2017 12:32 RE: Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов)
На сьогодні ситуація наступна:
- другий день писку майже немає
- зловити як раніше я ловив на деяких обертах двигуна цей звук не можу
це після того, як зняли патрубок з клапану картерних газів
поки що так
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 442 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Провал оборотов belka007zz 16 3 471 13-08-2023 08:55
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 085 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 232 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 014 25-12-2020 19:25
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 513 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 688 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
