Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
andrey_notar Немає
Повідомлення: #41
11-09-2012 10:54 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
При таком масложере на высоких оборотах будет валить сизый дым.
Нажмите на педальку газа к оборотам отсечки, повалит дым 100%
Для колец есть штуковина типа лавр, если там не сильный кокс на кольцах то может помочь!
Можно сказать так, накрылись колпачки пошло масло в цилиндр, сгорело масло - образовался кокс на кольцах - приехалиHello!
Если после смены колпачков свечи сухие, остаются кольца, а тут как бы два варианта, химия или замена.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 10:55 andrey_notar.)
Повідомлення: #42
11-09-2012 11:02 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
допустим кольца залегли - чего тогда 1 и 4 поршень сухой а 2 на половину мокрый в масле а 3 весь мокрый?
andrey_notar Немає
Повідомлення: #43
11-09-2012 11:15 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(11-09-2012 11:02)misterd :  допустим кольца залегли - чего тогда 1 и 4 поршень сухой а 2 на половину мокрый в масле а 3 весь мокрый?
в одном цилиндре кольца обняли цилиндры хорошо (больше кокса), в других плохо.
Колпачки нормально поставили? Бывает что он внутри рвется и пускает масло.
Повідомлення: #44
11-09-2012 11:24 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
это было еще до замены колпачков и сейчас вроде так же...
andrey_notar Немає
Повідомлення: #45
11-09-2012 11:45 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
была похожая ситуация, один в один, только на другом авто, компрессионные кольца живые, маслосъемные как бы тоже, НО они от кокса не могли выполнять свою функцию, просто не вылазили за пределы поршня. Компрессионные сложнее закоксовать, так как они более упругие
Вот и получается, что и компрессия есть и масложер присутствует.Hello!
Повідомлення: #46
11-09-2012 13:47 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(11-09-2012 11:45)andrey_notar :  была похожая ситуация, один в один, только на другом авто, компрессионные кольца живые, маслосъемные как бы тоже, НО они от кокса не могли выполнять свою функцию, просто не вылазили за пределы поршня. Компрессионные сложнее закоксовать, так как они более упругие
согласен, у меня жигуль был и жрал 1 литр на 1000 и компрессия по 11 была а когда поршня вынули из блока то маслосъемные кольца были стерты в ноль!
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #47
11-09-2012 14:17 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Может ещё такая проблема у ТС? (У меня такая) пока прокладку не менял!
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=62010
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 14:18 eact.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #48
11-09-2012 14:29 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(11-09-2012 13:47)misterd :  согласен, у меня жигуль был и жрал 1 литр на 1000 и компрессия по 11 была а когда поршня вынули из блока то маслосъемные кольца были стерты в ноль!
Ну как бы на все свои вопросы и ответили.
хотя износ и залегание колец разные понятия, в первом случае кирдык, во втором еще не совсем кирдыкMr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 14:31 andrey_notar.)
Повідомлення: #49
11-09-2012 14:34 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(11-09-2012 14:17)eact :  Может ещё такая проблема у ТС? (У меня такая) пока прокладку не менял!
неа, у меня свечи снаружи стоят без всяких колодцев и прокладок..
тогда не пойму чего закоксовались кольца - машина ездит каждый день, не стоит месяцами, пробеги правда не большие но мотор крутится до 4 тыс постоянно...
andrey_notar Немає
Повідомлення: #50
11-09-2012 14:45 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(11-09-2012 14:34)misterd :  тогда не пойму чего закоксовались кольца - машина ездит каждый день, не стоит месяцами, пробеги правда не большие но мотор крутится до 4 тыс постоянно...
кончились колпачки, начало гореть масло в цилиндрах, образовался кокс в возле колец и самих посадочных местах, вот и все, или был перегрев мотора, ну и последнее износ колец, поршневой.
Ну и на крайняк паленное масло
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 14:46 andrey_notar.)
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 102 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 297 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 496 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 710 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 13 030 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 519 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 549 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 785 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 9 930 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 360 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
