Сильный скрип стеклоподьемника
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #41
02-06-2018 12:32 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
(02-06-2018 11:57)Анатоличь :  У меня скрипит только когда сильно жарко, куда рыть?
Самое слабое место, это обводные ролики троса поднятия/опускания стекла. Их там три шт., если правильно помню. Они пластиковые и одеты на металлические оськи. Когда возился со своим стеклоподъёмником, остатков смазки под этими роликами не обнаружил. Зато обнаружил ощутимый люфт роликов на оськах (выработка). Причём самая большая выработка только на одном или двух роликах. Заменить их проблематично - оська сверху над роликом заклёпана. Я так понимаю для радикального решения, здесь только замена самих стеклоподъёмников.
Кроме того, бывают нарекания на скрип пластиковых направляющих самих стёкол, когда они двигаются по металическим пластинам, но когда я делал ревизию, обнаружил, что как раз они то и не скрипят. И выработка их не критичная. Я то конечно поставил новые, так как заранее закупил их (водительская дверь на 175 тысячах с салона), но можно было их и не менять. Хотя стекло стало меньше конечно болтаться в поперечном направлении.
Для смазки роликов, что я собственно и сделал, несмотря на их люфт, нужно демонтировать слеклоподъёмник. Это не особо сложно.
Главное, теперь намного реже пользуюсь водительским стеклоподъёмником с целью, как можно больше растянуть его ресурс после смазки роликов Smile
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #42
03-06-2018 11:55 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Снимать стеклоподъемник не обязательно, и с учетом того, что у меня там виброй заклеено, я делал всё через верх.
Нужно снять карту и внутреннюю бархотку, далее в аптеке покупаем медицинскую внутривенную систему.
Берем трубку от системы и где то 50см проволоки и приматываем трубку на конце проволоки, далее ртом натягиваем моторного масла в трубку и направляем приблуду в то место где нужно смазать.
Мазал ролики и направляющие стекла, уже год абсолютная тишина, а пищало очень противно.
Ну и ещё не забыть посмотреть на бархотки и помыть при необходимости, я прошелся мистером мускулом по них и потом вытер.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2018 11:56 ctukc.)
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
Повідомлення: #43
18-07-2018 09:31 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Подскажите пожалуйста. После разборки, смазки стеклоподъёмника водителя. Перестала работать функция опускание до самого низу и верху. Пока держишь клавишу пока и жужжит. На остальных все работает. Как его обучить. Октавия FL 11г.в
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #44
18-07-2018 09:50 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
2-3 раза полностью поднять и опустить.
МаксЫм Немає
Кулибин
Энергодар.
Повідомлення: #45
18-07-2018 10:33 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Не помогло (
BingerUA Немає
Повідомлення: #46
18-07-2018 10:43 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Сранно. Мне такое дело помогало. А ты при адаптации держал кнопку нажатой в 1-м положении или во 2-м (которое "автоматическое")?
МаксЫм Немає
Кулибин
Энергодар.
Повідомлення: #47
18-07-2018 12:03 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Втором. Зажигание вкл. Попробую ещё раз.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #48
18-07-2018 13:19 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Адаптацию делают так
Вставляем ключ зажигания в дверную ручку водителя, и поворотом ключа до упора в одну и другую сторону опускаем и поднимаем стекла.Всё.
Я тоже на днях профиксил скрип, скрипело на направляющих,но промазал все, сейчас тишина Челом бью
[Зображення: 7.gif]
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 385 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Ремонт Стеклоподьемника!!!!! Олег123 17 4 715 06-08-2018 08:41
Останнє: Лёха
  Ремонт стеклоподьемника жорж 8 2 553 19-07-2016 21:23
Останнє: WebShaman
  подскажите плз код стеклоподьемника по вин ... оч надо... a5_fsi 1 1 150 07-07-2015 17:06
Останнє: Alex
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 19 789 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  1.6 fsi прыгают холостые и сильный визг oleg509 1 2 164 04-04-2014 10:21
Sad Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5 =Nazar= 11 5 805 25-09-2013 22:28
Останнє: Andre_1999
  Сильный хруст при включении 2-й передачи. SpecAgent 8 7 422 26-04-2012 15:15
Останнє: Grekoff
  Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением! shchur 7 3 608 22-11-2011 17:10
Останнє: SergF
  Сильный гул на скорости CiCeron 10 5 452 16-10-2011 19:21
Останнє: CiCeron
