Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
amalgama Немає
Приєднався: Apr 2011
12-04-2011 19:00 Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
Помогите определить неисправность. Независимо от температуры окружающей среды, при запуске двигателя прогрев около 3-5 минут с сопровождением сильного шума (как будто прогорел глушитель, но он исправен) на 1500 оборотах, при этом из выхлопной трубы валит большие клубы белого дыма. После прогрева - обороты падают до 750 и дым из трубы пропадает, звук становиться нормальным. Мотор - 1,8 20W; 98 г., Пробег 142000, Октавия, заправляюсь 95-м бензином на хорошей заправке. На сервисе ничего не сказали, пожали плечами..
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
12-04-2011 19:03 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
А это дым или пар?
amalgama Немає
12-04-2011 19:04 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
именно дым!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
12-04-2011 19:06 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
(12-04-2011 19:00)amalgama :  Помогите определить неисправность. Независимо от температуры окружающей среды, при запуске двигателя прогрев около 3-5 минут с сопровождением сильного шума (как будто прогорел глушитель, но он исправен) на 1500 оборотах, при этом из выхлопной трубы валит большие клубы белого дыма. После прогрева - обороты падают до 750 и дым из трубы пропадает, звук становиться нормальным. Мотор - 1,8 20W; 98 г., Пробег 142000, Октавия, заправляюсь 95-м бензином на хорошей заправке. На сервисе ничего не сказали, пожали плечами..
А вы уверены что у машины 98 года и 142000км. пробега???
amalgama Немає
12-04-2011 19:09 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
брал у знакомого, он единственный был владелец - жил за границей большую часть времени, не верю, что обманывает, просто долго стояла.
KOPYLOV Немає
12-04-2011 20:25 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
(12-04-2011 19:06)VIESSMANN :
Оствате на ночь у нас. Утром посмотрим. такое видел один раз за свои 20 лет проф. дейтельности. Мотор - 1,8 20W; 98 г., Пробег 142000, Но все бывает. Возможно ремень Грм дает звук. А пробой прокладки пар. Если пробег действительно реальный можно грешить на сальники клапанов. Дым от масла тоже белый. Но он не пар
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2011 20:35 KOPYLOV.)
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
12-04-2011 21:05 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
А расход масла или антифриза имеется?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
13-04-2011 09:02 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
Уменьшение уровня масла и тосола?
Эмульсия на маслозаливной пробке?
amalgama Немає
13-04-2011 20:51 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
расход масла (10w 40 Castrol) на 10000 км 5,5 - 6л. Дым белый скорее всего от масла, так как запах издаётся горелого масла.
сообщения объединены
я из Крыма, так что оставить её у вас в Киеве проблематично..Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2011 20:54 amalgama.)
Leader Немає
13-04-2011 21:16 RE: Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым)
Вот это аптитик ... похоже колечкам торба. Да и пробег странноват для такого апетита. Движек на полную диагностику просится...
  Акустика, обьясните, помогите. Я ничего в этом не понимаю xxvagary 15 4 028 16-02-2023 11:34
Останнє: Mukha
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 473 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 743 22-02-2020 22:49
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 19 275 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Сильный скрип стеклоподьемника StreetLine 47 36 473 18-07-2018 13:19
Останнє: Анатоличь
  Греется 1,8Т AGU AlexP 14 5 565 13-07-2018 09:10
Останнє: AlexP
  Не греется 2.0 TDI A5 FL Tasmanec 12 5 740 22-11-2016 20:35
Останнє: gsxtrail
  Подскажите! Гудит, резонирует выхлоп! Primaxis99 21 11 685 22-11-2016 09:16
Останнє: Александръ
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 82 968 26-04-2016 20:55
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 673 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
