Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
04-04-2012 13:28 Sad Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5
Вообщем приключилась такая история...
Как-то раньше замечал, что при подъеме стекла в передней пассажирской двери,в импульсном режиме, стекло иногда подымалось до половины,потом уходило вниз...но раза с третьего подымалось...поскольку пользуюсь редко-забил. А тут вот сегодня,опускаю стекло а потом подымать,стекло выезжает на 3/4 и уходит вниз,вторая попотыка (кнопку уже держу)-выезжает на половину и так же уходит вниз,третья попытка-кнопку держу постоянно, стекло подымается на 3/4,останавливается,отпускаю кнопку и опять жмакаю на подъем,подымается до половины,опять останавливается,опять отпускаю кнопку и жмакаю на подъем-выезжает полностью...такая же хрень,когда кнопкой на пассажирской двери делаю...Но когда стекло опущено,и закрываю сигналкой авто, автодотяжка дотягивает без проблем...Неужели ппц блоку?Недоумение Можно ли его починить без замены? Ибо стоимость блока ввергла в шокЯ удивлен
Мож у кого такое было,кто как излечил?
З.Ы. авто не гарантийное,к сожалениюCrying or Very sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2012 13:29 =Nazar=.)
rusua Немає
Производитель Шкодников
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
04-04-2012 13:46 RE: Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5
Вот билин тебе прёт...
У меня на ниссане было такое, чувствительный был предохраняющий механизьм от защемления, для любителей голову высунуть...
Чёт тогда мастера разобрали, прочистили и всё прошло.
Но не факт, что это то же что и у тебя...
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
04-04-2012 13:53 RE: Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5
(04-04-2012 13:46)rusua :  Вот билин тебе прёт...
та даНедоумение направляющие вроде чистые,на пути стекла ничего нету,чтобы мешалоНедоумение кароче Повбывав бы
Взять на разборке-нету гарантии,что он не такой-же как и мой...новый-больше 3т. грнSad
rusua Немає
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
04-04-2012 14:02 RE: Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5
ауеть...
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
04-04-2012 14:05 RE: Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5
Йопти... у меня вчера похожая ситуация была (ВПЕРВЫЕ). Случайно локтем задел кнопку стеклопод. пасаж., спустилось на половину. Хотел закрыть со стороны водителя не поднялось, сунул свой попец дабы поднять со стороны пассажира, тоже ничего. Опускалось с обеих сторон, а подниматься не хотело. Закрыл с помощью сигнал. с дотяжкой стекол. Дальше все ожило и ПОКА работает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2012 14:07 vs.bodnar.)
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
04-04-2012 14:38 RE: Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5
Мож клемму от аккума сбросить? авось пройдёть.
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2012 14:38 yyyarik.)
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
04-04-2012 15:01 RE: Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5
(04-04-2012 14:38)yyyarik :  Мож клемму от аккума сбросить? авось пройдёть.
недавно сбрасывал...и в пятницу,якобы делали комп диагностику,которая показала,что всё чисто...хотя на счёт комп. диагностики меня терзают смутные сомнения,ибо мастер только подключил ноут, и уже вуаля, все протестировано...Но на Праге видимо супер быстрые диагност. компыГеорг !
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
04-04-2012 15:16 RE: Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5
чет меня тоже сомнения терзают ибо комп 1-2 минуты проверяет!
сообщения объединены
вопрос такой дабы темы не плодить: с водительской двери через раз закрывается стекло сбоку пассажира,то на 5 см идет потом стоит через 10 сек пошло дальше,с двери пассажира закрывается на раз два а с моей глючит!можно как-то поднять кнопки с пластиной на которой они стоят?побровал,но они так туго стоят что боюсь поломать!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2012 15:19 Владос.)
Adams Немає
IT Support
Kiev
AGU 2004 г.в. -> AGU 2008 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2011 г.в., у жены Ceed
25-09-2013 16:30 RE: Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5
Подниму тему.
Nazar, чем закончилась история? У меня сейчас такая же проблема и тоже передняя пассажирская дверь на А5 FL. Есть два места в которых "отсекает" при поднятии стекла, если эти места стекло проходит или если снаружи руками помочь, то все Ок. Был на СТО - смазали, пяток раз проверили и вроди все Ок, на след день проблема вернулась. Хелп.
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
25-09-2013 16:52 RE: Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5
А нічимLaughing вікна відкриваю дуже рідко...раз нормально,другий буває видєлується...тупо забив.
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 1 750 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 849 01-02-2025 12:51
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 528 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 399 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Глюк чи все таки проблема в бензині? otarnavsky 13 3 181 02-12-2021 10:38
Останнє: otarnavsky
  Продскажите, что за глюк? Не помню 2 1 200 12-02-2021 14:22
Останнє: Не помню
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 425 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Глюк лампи габаритів на приборці Romko Lviv 15 8 929 19-02-2019 10:42
Останнє: SergM
  Ремонт Стеклоподьемника!!!!! Олег123 17 4 723 06-08-2018 08:41
Останнє: Лёха
  Сильный скрип стеклоподьемника StreetLine 47 35 617 18-07-2018 13:19
Останнє: Анатоличь
