Сильный скрип стеклоподьемника
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
21-11-2011 22:58 Сильный скрип стеклоподьемника
Шкода Октавия Тур. На водительской двери когда опускаю стекло идет небольшой писк (еле слышно), но когда плднимать - это просто невозможно!!! Скрип-писк стоит такой что люди на улице оборачиваются на оживленной улице!!! Надо снимать карточку и смотреть или искать проблему? Или у кого то похожее что то было? На что обратить внимание когда сниму обшивку? Заранее спасибо!Hello!
asdera Немає
Octavia Tour 1.6(2008): Caddy kasten-maxi 1.9TDI(2008)
21-11-2011 22:58 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
А вітровик є у тебе?
StreetLine Немає
21-11-2011 23:01 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
(21-11-2011 22:58)asdera :  А вітровик є у тебе?
Всмысле дефлектор? Да, есть. Но он у меня не между резинок, а поверх наклеен на скотч
asdera Немає
21-11-2011 23:06 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Ну незнаю, на турі в мене з цим то проблем немає, хоча і між резинками. А от на батьковому "віано" прийшлось зняти, був і скрип і гуркіт а потім в автоматичному режимі взагалі перестало вікно закривати.
А так, в принципі роботи на 5 хвилин, шоб карту зняти, там вже і дивись до самого склопідйомника, вверх-вниз і думаю буде зразу видно в чому проблема. Хібашо його треба буде знімати...
StreetLine Немає
21-11-2011 23:09 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
(21-11-2011 23:06)asdera :  А так, в принципі роботи на 5 хвилин, шоб карту зняти, там вже і дивись до самого склопідйомника, вверх-вниз і думаю буде зразу видно в чому проблема. Хібашо його треба буде знімати...
ЭХ....Быстрее б выходные! Буду разбирать...Поехали
asdera Немає
21-11-2011 23:14 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Зроби фото розборки-зборки іншим на майбутнєWave Заодно і в чому проблема опишеш і як з нею боротисьVery Happy
StreetLine Немає
21-11-2011 23:28 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
(21-11-2011 23:14)asdera :  Зроби фото розборки-зборки іншим на майбутнєWave Заодно і в чому проблема опишеш і як з нею боротисьVery Happy
Very Happy Ну если разберусь, обязательно напишу!
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
22-11-2011 03:14 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
тож такое бывает после сырой погоды.решал проблему опусканием стекла вниз и протиркой внутренного уплотнителя мокрой салфеткой,особенно возле зеркала(там грязь,пыль и т.п.).помогает и карту снимать не надо,а если снять то можно этот уплотнитель прям в ванной помыть,с мылом.я думаю на долго хватит.Прыгаю от радости
StreetLine Немає
22-11-2011 08:24 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
(22-11-2011 03:14)jmenka :  тож такое бывает после сырой погоды.решал проблему опусканием стекла вниз и протиркой внутренного уплотнителя мокрой салфеткой,особенно возле зеркала(там грязь,пыль и т.п.).помогает и карту снимать не надо,а если снять то можно этот уплотнитель прям в ванной помыть,с мылом.я думаю на долго хватит.Прыгаю от радости
Кстати хороший совет! Сегодня попробую помыть уплотнители!
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
24-11-2011 02:06 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
надеюсь поможетHello!
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 19 275 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Ремонт Стеклоподьемника!!!!! Олег123 17 5 065 06-08-2018 08:41
Останнє: Лёха
  Ремонт стеклоподьемника жорж 8 2 712 19-07-2016 21:23
Останнє: WebShaman
  подскажите плз код стеклоподьемника по вин ... оч надо... a5_fsi 1 1 213 07-07-2015 17:06
Останнє: Alex
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 20 476 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  1.6 fsi прыгают холостые и сильный визг oleg509 1 2 232 04-04-2014 10:21
Sad Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5 =Nazar= 11 6 068 25-09-2013 22:28
Останнє: Andre_1999
  Сильный хруст при включении 2-й передачи. SpecAgent 8 7 662 26-04-2012 15:15
Останнє: Grekoff
  Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением! shchur 7 3 782 22-11-2011 17:10
Останнє: SergF
  Сильный гул на скорости CiCeron 10 5 649 16-10-2011 19:21
Останнє: CiCeron
