Сильный хруст при включении 2-й передачи.
SpecAgent Немає
Приєднався: Dec 2011
24-04-2012 00:29 Сильный хруст при включении 2-й передачи.
Добрый день всем!
Имеем Scoda Octavia Tour 1,6 51000 км. 2007 г.в.
Сегодня 2 раза была ситуация, когда при включении 2-й передачи был сильный хруст (ну такой как будто не выжато сцепление, но оно на самом деле было выжато!). До этого такой ситуации никогда не было.
Вопросы:
1) У кого было подобное? Что это сцепление или коробка?
2) Может глупый вопрос - но могло ли вытечь масло из коробки?
3) Требует ли коробка какого-то ТО - замены масла или еще чего? (в руководстве об этом ничего не нашел).
4) Каким образом и что нужно проверять?
Честно говоря слегка напуган такой ситуацией.
Буду благодарен за помощь!
and.loboda Немає
Приєднався: May 2011
Skoda Oktavia Tour 1.6 2007
24-04-2012 08:45 RE: Сильный хруст при включении 2-й передачи.
В ще не розігрітій машині дуже часто чую хруст при включенні 2, але звук не сильний. міняв масло 20 тис тому, зараз 95 тисяч.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
24-04-2012 08:58 RE: Сильный хруст при включении 2-й передачи.
(24-04-2012 00:29)SpecAgent :  Добрый день всем!
Вопросы:
мабуть хрустить, коли поспішаєте перемикатись? а коли спокійненько перемикаєтесь, то все гуд?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
24-04-2012 09:43 RE: Сильный хруст при включении 2-й передачи.
и не только спешите переключить а когда еще и оборотов хорошо навалили на первой?
24-04-2012 09:46 RE: Сильный хруст при включении 2-й передачи.
Синхронизаторы 2-й передачи приказали долго жить.
SpecAgent Немає
24-04-2012 11:55 RE: Сильный хруст при включении 2-й передачи.
1) машина была разогретая
2) в том то и дело, что особо не спешил и на первой газу не наваливал
А что там за синхронизаторы и как их вообще можно проверить?
И расскажите - все таки масло в коробке менять надо? и как часто?
какое заливать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2012 12:01 SpecAgent.)
yuriy_ex. Немає
Приєднався: Jan 2012
26-04-2012 13:24 RE: Сильный хруст при включении 2-й передачи.
У меня тоже такое было на Турике , пробег 140тыс. 2005г (експлутировал авто последние 35тыс. ) месяц назад пришлось менять коробку .
сообщения объединены
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=61180
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2012 13:25 yuriy_ex..)
26-04-2012 14:55 RE: Сильный хруст при включении 2-й передачи.
(24-04-2012 11:55)SpecAgent :  А что там за синхронизаторы и как их вообще можно проверить?
Ну в первом приближении можно проверить- быстро переключаясь на высоких оборотах , если при таком переключении есть хруст - значит 99% синхронизаторы. А вобще , то ,что творится в коробке можно проверить только вскрыв коробку.
Grekoff Немає
26-04-2012 15:15 RE: Сильный хруст при включении 2-й передачи.
Синхрон проверяется элементарно,ибо у самого такая беда.
На заведенной машине,без вкл сцепления,якобы пытаемся включать передачу (чуть чуть,не включая ее,а только лишь двигая в сторону передачи рукоять),если все тихо,все ок,если есть хруст-синхрону гаплык.
Андрей,который мастер на мех. коробкам на Туполева-так и проверяет.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 604 12-08-2025 15:41
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 648 06-08-2021 20:40
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 5 032 08-01-2021 21:59
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 471 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 940 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 234 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 747 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 522 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 717 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  Стук і "хруст" при на половину вижатій педалі щіплнння wolf_A5 8 2 750 04-03-2019 22:08
Останнє: wolf_A5
