Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением!
shchur Немає
Приєднався: Aug 2010
SKODA 1.8 AGU 2004
06-07-2011 11:33 Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением!
Проблема! Подскажите что моджет быть около 2 тыс. оборотов появляется гул под передним пассажирским седением, потом пропадает кагда обороты поднимаются при кадждом переключении передач. Также гул появляется на 120 км. в час только в 2 раза сильнее, аж уши закладывает! Но когда проходишь отметку 120 все становится нормально!
Может резонатор и что другое? Кто подскажет на что обратить внимание?
Зарание спасибо!
067-250-53-49
SergF Немає
Киев-Отрадный
Fabia 1.4 16v-Octavia A5 II 1.8 TSI
22-11-2011 08:29 RE: Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением!
Похоже на подшибник ступицы, диагностика покажет.
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
22-11-2011 08:38 RE: Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением!
(22-11-2011 08:29)SergF :  Похоже на подшибник ступицы, диагностика покажет.
подшипники ступичные не перестают гудеть, а гул усиливается.
коробка может
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
22-11-2011 08:59 RE: Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением!
Резонансные вибрации какие-то на частоте 33Гц если смотреть по оборотной частоте двигателя... Если сделать перерасчет по передаточным отношениям трансмиссии, то вполне могет буть и дифференциал и дисбаланс полуоси и обрыв подушки какой-нить...
Заумно сильно я излагаю, проще подъехать на сервис, пацаны на подъемнике машину вывесят, ты педальку газа надавиш на разных передачах - проблема и выявицца... может быть...
З.Ы. У мну было похожее - резина была с поведенным ВНУТРИ кордом... на стенде балансировки резина "в нуле", а на дороге, под нагрузкой, машину нехило колбасило... Причем в диапазоне разгона на скорости 120-140км/ч....
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
22-11-2011 09:35 RE: Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением!
Пять месяцев назад показала...Hello!
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2011 09:36 Rus_sl.)
shchur Немає
SKODA 1.8 AGU 2004
22-11-2011 10:26 RE: Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением!
Спасибо всем! проблема решилась заменой стронгера и резонатора!
067-250-53-49
trevel Немає
22-11-2011 10:42 RE: Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением!
(22-11-2011 10:26)shchur :  Спасибо всем! проблема решилась заменой стронгера и резонатора!
Таки всьо дело в корявых руках и горбатом "железе", да???Упал и качаюсь
SergF Немає
Киев-Отрадный
22-11-2011 17:10 RE: Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением!
(22-11-2011 08:38)Lexa_odessa :
коробка может
Не знаю как на шкодах, а на моей бывшей 2108 гудел (звук был как в самолете) только в интервале скоростей 60-90 км, а так тишинаКурить.
Но в общем рад что не он и проблема решилась.
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 029 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 943 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Сильный скрип стеклоподьемника StreetLine 47 36 036 18-07-2018 13:19
Останнє: Анатоличь
  Заглушки снизу порогов в А5 AlexeyV 11 13 032 07-04-2018 15:33
Останнє: mara_on_
  Решаем проблему вместе:) Ржавчина на передних арках снизу возле порогов Skodник 7 6 023 18-08-2015 12:38
Останнє: Skodник
  Влага под передним пассажирским ковриком. Dmitro 6 4 009 07-06-2015 14:36
Останнє: Fastel
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 20 182 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  подскажите по тормозным передним колодкам Виталий 8 2 625 02-04-2015 13:21
Останнє: Dr.Gluck
  Пятно под передним левым колесм фаба 1 koka23 36 9 275 05-02-2015 20:36
Останнє: samvey
  1.6 fsi прыгают холостые и сильный визг oleg509 1 2 202 04-04-2014 10:21
