AGU. Уходит масло.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #41
15-06-2011 12:29 RE: AGU. Уходит масло.
(15-06-2011 12:14)*Sergo* :
(15-06-2011 11:52)Di-ma :
(15-06-2011 11:49)*Sergo* :  Di-ma,
а какой общий пробег вашего авто и сколько из них откатали на газу ?
И вопрос ко всем ЗНАТОКАМ форума: а какой примерно "регламентный" пробег отведен для жизни МСК (может из опыта) и какие факторы влияют на продолжительность жизни МСК ?
Пробег 215т, на газу 3.5т.км.
На СТО срок жизни отмеряли от 200 до 300т.км.
Я почему спросил-то... Я после установки ГБО откатал тысяч пять и "задымело", а общий пробег сейчас около 97тысяч. Т.е. вроде бы для "проблем" с двигателем и рановато, но факт есть факт, вот и подумалось, может это LPG так влияет на жизнь МСК ? температура-то сгорания газа вроде выше, выхлоп горячее... А, кто что думает по этому поводу ? ЗНАТОКИ отзовитесь пожалуйста мнениями Курить
Это совершенно не связанные вещи. У меня небольшой дымок появился ДО установки ГБО и после установки не прогрессировал.
Дыметь может не только масло, а и поганое топливо при всем остальном исправном оборудовании.
*Sergo* Немає
Приєднався: Nov 2010
Kiev
Tour 1,8T AGU
Повідомлення: #42
15-06-2011 12:59 RE: AGU. Уходит масло.
(15-06-2011 12:29)Di-ma :
Ну на топливо я не грешу, потому как ГАЗ априори дыметь не может ("гуано"-смесь исключаю, потому как запраляюсь только на проверенных АЗС), а бенз 98-й премиум тоже нормального качества (но на нем ведь только прогреваюсь). Таким образом топливо не рассматриваю как источник "дыма", остается масло и все что с ним связано...
Di-ma Немає
Повідомлення: #43
15-06-2011 13:01 RE: AGU. Уходит масло.
(15-06-2011 12:59)*Sergo* :
ОЖ еще есть Wink
*Sergo* Немає
Kiev
Tour 1,8T AGU
Повідомлення: #44
15-06-2011 13:07 RE: AGU. Уходит масло.
(15-06-2011 13:01)Di-ma :  ОЖ еще есть Wink
Да не, ну это уже притянуто за уши Cool
automan001 Немає
Повідомлення: #45
18-07-2011 15:14 RE: AGU. Уходит масло.
Ну как присадка спустя некоторое время, действует? Smile Расход масла по идее уменьшился?
Di-ma Немає
Повідомлення: #46
18-07-2011 15:21 RE: AGU. Уходит масло.
(18-07-2011 15:14)automan001 :  Ну как присадка спустя некоторое время, действует? Smile Расход масла по идее уменьшился?
На днях поменял масло. На свежем масле также не дымит, что неимоверно радует. Последние 800-1000км масло не уходило вообще (гдето 2500 наездил за последний месяц). Считаю результатом.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #47
18-07-2011 15:41 RE: AGU. Уходит масло.
Добрый день! Почитал - скажу так, из моего опыта.
Свою машину я купил у отца с пробегом 250 000км. Масло он менял 15 - 20ткм (знаю - это плохо). Расход масла у него был где-то 1,5л. на 10ткм. Да, я залил присадку Хадо, но это все до фени... Сейчас пробег 296 000! Расход масла 300 - 400 грам на 8 ткм! И я считаю, что это только потому, что после покупки я меняю масло 7-8ткм, и ни километра больше! Имхо.
Да, это дороже, но у меня есть возможность за могар брать масло, причем привозят его (Мобил) прям с Германии в 200л. бочках.Hello!
alexey_babaskin Немає
Повідомлення: #48
19-07-2011 14:02 RE: AGU. Уходит масло.
И я отдам свой голос за замену МСК, как приоритетную процедуру по сравнению с присадками
сам в мотор кроме бензина могу лить только стабилизаторы детонационных характеристик типа Кастрол ТБЕ и винс при чистке форсунок без снятия..
Что касается трудоемкости замены мск.
1. Делал сам себе вдвоем с помощником
2. Из специнструмента нужен динамометрический ключ (крышки распредвалов надо тянуть 10Нм...руками не советую..имел горький опыт)
Рассухариватель и съемник МСК и оправка для установки..все есть в продаже..расухариватель можно переделать из жигулевского
3. По запчастям: обязательно менять прокладку под натяжителем цепи (30-50 грн)..ее можно и потом поменять, но без снятия запихнуть ее на место сложно.
Прокладку под крышкой не обязаетельно менять..только в двух углах надо герметик капнуть..так по мануалу
сами МСК брал Виктор Реинц около 120 грн за комплект..брать надо комплектом тогда там колпачки на клапана для безопасной установки будут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2011 14:04 alexey_babaskin.)
automan001 Немає
Повідомлення: #49
20-07-2011 09:13 RE: AGU. Уходит масло.
(19-07-2011 14:02)alexey_babaskin :  Рассухариватель
Обьясните пожалуйста, что такое рассухаривание и принцип работы рассухаривателя в контексте 1.8Т?
Ну допустим есть клапана. Есть направляющие втулки, маслосьемные колпачки. Клапана держат в закрытом состоянии пружины. Пружины упираются в тарелки. Тарелка фиксирует клапан. Сверху гидрокомпенсаторы, потом кулачки распредвала. Как это все рассухаривается? Ну допустим выставляем цилиндр в ВМТ, снимаем распредвал... а дальше?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2011 09:15 automan001.)
Повідомлення: #50
20-07-2011 17:55 RE: AGU. Уходит масло.
В верхней части стержня клапана имеются прорези..они же являются прорезями самих сухариков..
в эти прорези ставляется по два сухарика на каждый клапан, которые создают своего рода коническую форму на конце клапана и служат упором для тарелки пружины...тоесть пружина воздействует на клапан непосредственно через тарелку и сухарики...
гидрокомпенсатор при этом воздействует не на тарелку а на кончик лпапана, куда сухарики вставляются...опускает клапан вниз под действием кулачка распредвала...а потом пружин толкает клапан вверх
для того, что бы рассухарить клапан нужно:
- утопить тарелку клапана сжав пружину (рассухаривателем)
(в этот момент сухарики с клапано выйдут из углубления в тарелке)
- удерживая пружину в сжатом состоянии аккуратно отверточкой или пинцетом вытащить сухарики
- аккуратно отпустить пружину, снять пружину и тарелку
- снять МСК
_ одеть новый МСК через оправку
- засухарить клапан в обратном порядке
что касается засухаривания на 1.8т, где клапана очень тоненькие и места мало , я использовал в качестве инструмента для засухаривания обычную тоненькую отверточку..на конец цеплял капельку солидона, на солидол клеил сухарик и аккуратно вставлял сухарик в канавки клапана
где то так
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 306 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 16 995 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 255 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 8 929 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 653 28-04-2020 22:06
  Начал уходит антифриз Балу 777 8 4 902 03-01-2019 19:51
Останнє: Балу 777
  Уходит антифриз. Фабия Fabia_user 14 8 689 25-12-2018 23:58
  Уходит антифриз FunSk 14 3 424 20-08-2018 20:30
Останнє: FunSk
  Уходит антифриз RuSSO 62 20 120 03-03-2018 17:26
Останнє: OctaviaNew
  Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет? yr84 22 9 659 25-01-2018 20:37
Останнє: Lexa_odessa
